у меня на 601 так же былоОЖ идет от двигателя через краны в печку.
дополнительный насос печки
#21
Отправлено 02 November 2009 - 14:35
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
#22
Отправлено 02 November 2009 - 16:03
на разборах нет моторчиков, буду от газели лепить, только бы вот направление точно узнатьДа это он самый штекер. Ну ты понял какой моторчик покупать?
советую настоятельно 2 вид.
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#23
Отправлено 02 November 2009 - 16:07
дык у меня 103й...у меня на 601 так же было
601й это же дизель, если я не ошибаюсь, вдруг циркуляция другая
интересное
#24
Отправлено 06 November 2009 - 17:25
люди добрые, ну посмотрите у себя, у кого насос стоит, мож там стрелки есть указывающие направление
интересное
#25
Отправлено 06 November 2009 - 17:27
интересное
#26
Отправлено 06 November 2009 - 17:43
На 102 моторе вход печки - из мотора, выход печки - клапана. На 103, видимо, так же. Клапана - выход жидкости из радиатора отопителя.
Удачи!
#27
Направление есть, включи насос и посмотри в какую сторону дует.
#28
Отправлено 07 November 2009 - 00:08
Никаких стрелок нет.
#29
Отправлено 07 November 2009 - 11:29
получается если смотреть под капот, против часовой стрелки циркуляция?На 102 моторе вход печки - из мотора, выход печки - клапана. На 103, видимо, так же. Клапана - выход жидкости из радиатора отопителя.
Удачи!
интересное
#30
Отправлено 07 November 2009 - 13:06
Получается так. С мотора патрубок в моторный щит перед водителем и на радиатор отопителя - вход ОЖ.если смотреть под капот, против часовой стрелки циркуляция?
#31
Отправлено 07 November 2009 - 14:12
а с чего бы это клапана должны быть выходом ОЖ из печки? как-то нелогично... Тем более букварь по 126, например, говорит об обратном..
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#32
Отправлено 07 November 2009 - 14:39
Какая разница, с какой стороны ставить задвижку на трубу с жидкостью ? Можно в начале трубы, можно через пять километров от начала. Но в любом случае если закрыть - жидкость течь не будет (и наоборот).с чего бы это клапана должны быть выходом ОЖ из печки? как-то нелогично...
Для какого мотора, и что именно говорит букварь ?Тем более букварь по 126, например, говорит об обратном..
#33
Отправлено 11 November 2009 - 10:25
для 8цилиндровых, по схеме видно, что ож идет от блока через кран в печку
Семейный гараж:
#34
Отправлено 11 November 2009 - 13:29
Значит так, любой циркуляционный насос в системах отопления устанавливается на обратной (холодной магистрали) после того как теплоноситель (антифриз) отдаст тепло радиаторам. Этот принцип применяется и на автомобилях. Делается это для того чтобы механизмы насосов работали в условиях с меньшей температуры, что продлевает их срок службы. Дополнительный насос на М103 стоит справа ниже расширительного бачка. Всасывает антифриз по центральному патрубку из радиатора печки и сбрасывает его в двигатель из бокового патрубка. А подается антифриз на радиатор печки всегда с последнего цилиндра где наибольшая температура. Корпус насоса устанавливается в такой резиновой втулке для уменьшения шума. Вот и все. Насосы с Газели с работой справляются, но очень шумные, одно слово можно использовать только как бюджетный вариант. Работа данных насосов, как правильно сказали, повышает эффективность отопления при работе двигателя на холостых оборотах. Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#35
Отправлено 11 November 2009 - 21:31
Ну ещё двигатель немножечко лучше охлаждается.
#36
Отправлено 11 November 2009 - 22:35
гран мерси за ликбез)Значит так, любой циркуляционный насос в системах отопления устанавливается на обратной (холодной магистрали) после того как теплоноситель (антифриз) отдаст тепло радиаторам. Этот принцип применяется и на автомобилях. Делается это для того чтобы механизмы насосов работали в условиях с меньшей температуры, что продлевает их срок службы. Дополнительный насос на М103 стоит справа ниже расширительного бачка. Всасывает антифриз по центральному патрубку из радиатора печки и сбрасывает его в двигатель из бокового патрубка. А подается антифриз на радиатор печки всегда с последнего цилиндра где наибольшая температура. Корпус насоса устанавливается в такой резиновой втулке для уменьшения шума. Вот и все. Насосы с Газели с работой справляются, но очень шумные, одно слово можно использовать только как бюджетный вариант. Работа данных насосов, как правильно сказали, повышает эффективность отопления при работе двигателя на холостых оборотах. Удачи!
Семейный гараж:
#37
Отправлено 12 November 2009 - 10:41
в общем если подытожить, то клапана это выход из печки
интересное
#38
Отправлено 13 November 2009 - 06:18
Да так и есть это выход из радиатора печки. Подача на печку с левой стороны у перегородки.
#39
Отправлено 11 December 2009 - 09:26
спасибо, друзья!Да так и есть это выход из радиатора печки. Подача на печку с левой стороны у перегородки.
нашел кстати б\у насос за 800р
на что обратить внимание при покупке? или лучше купить новый газелевский?
и как + и - не перепутать? а то родной разъем при попытке его почистить развалился
Сообщение отредактировал krafts: 11 December 2009 - 09:37
интересное
#40
Отправлено 11 December 2009 - 22:35
спасибо, друзья!
При покупке, если найдёшь АКБ, попробуй подключить к нему, соблюдая полярность, должен крутиться, а при установке на тачку посмотри насчёт утечек антифриза из насоса.
А полярность в разъёме можно узнать тестером.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 December 2009 - 22:40
