ОМ 617
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 12 June 2006 - 22:40
и всё же небольшие шансы есть для ночала надо отполировать вып. колектор изнутри разумеется затем поработать над выхлопной системе фильтр тоже надо воздушный заменить выше сказоно ну и конечно топливную надо настроить грамотно нескажу что сильно но ощутимо прибовляет резвости
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#22 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 13 June 2006 - 09:52
Да не будет этот двигатель в светофорных гонках участвовать. Если сильно руки чешуться попробуй поменять редуктор - главную пару. Благо запаса тяги хватает с избытком. Поставть поменьше от какой - нибудь мощной версии. Спидометр будет врать!
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#23 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 13 June 2006 - 12:20
Кхе Кхем...
Будет тяжелее разгонятся. ИМХО лучьше ставить редуктор от дизеля 2,4В. жудет рвать как тузик грелку. Но тогда расход больше.
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#24 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 13 June 2006 - 20:06
Нет я хотел сказать именно то что сказал. У меня стоит редуктор 3,7. С места втыкает чуть не с проворотом колес. А вот после 110 км.ч. все приехали. Хочу поставить 3,4. Может станет лучше. А то по трассе ездить мученье одно. :?
#25 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 13 June 2006 - 22:54
Видимо это особенности коробки передачь - "короткая" первая скорость. А после 110 чтоли плохо тянет? Пробовал на низшей передаче?... Я вот до сотни на 3тей разгоняюсь а 4ую для более-менее равномерного движения пользую. И это я с родным редуктором... У тебя наверно низковаты обороты просто.
#26 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 14 June 2006 - 08:56
-=Goose=-, у Вовчика АКПП :)
И про обороты - не путай бензин и дизель, у дизеля рабочая зона 2000-3000 оборотов
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#27 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 14 June 2006 - 09:39
Спасибо, Толик. А я уже подумал что у меня подпись пропала :lau: . Вообще-то в этой ветке обсуждается именно дизель ОМ 617. 8)
#28 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 14 June 2006 - 11:10
:D Простите, обознался.
Но всё равно я прав... У дизеля должен стоять редуктор родной или от меньшего.
#29 ОФФЛАЙН   Tim
Tim
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 August 2006 - 21:16
А что если замутить такую воронку на воздухозаборник, типа иннерционный наддув :?:
w 123 200D 1979 мешалка
#30 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 17 August 2006 - 06:27
Мда.... как было сказано ранее, хорошее дешёвым не бывает! На кой тебе делать резвым дизель? Купи бензинку и гоняй!
W-126 300D
#31 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 August 2006 - 09:13
вот ведь рекламщики народу мозги промыли насчет нулевиков :D
эту энергию да в мирные цели
а большинство призабыли простую вещь
воздух сам не горит, и хоть вы его напихайте в двигло в 2 раза больше , без переделки топливной системы не обойтись, на бензинках перенастраивают впрыску мозги для увеличения цикловой подачи, а в дизелях такое почти невозможно по крайней мере с механическим ТНВД таким как на всей серии 615-617 и 601-603
вобщем купи полироль :) натри кузов чтоб блестел, сразу станет веселей на душе и забудь про дешевую форсировку
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#32 ОФФЛАЙН   Tim
Tim
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 August 2006 - 11:48
Если отполировать кузов, это уменьшит трение воздуха об ег поверхность 8)
#33 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 27 October 2006 - 10:52
Знаете, меня тоже интересовал вопрос повышения мощности моего 617-ого. Но я понял что дело это безнадёжное! И решил просто поставить инжекторный двигатель!!! :-)
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#34 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 28 October 2006 - 07:19
Люди! Вашу бы энергию и желание разогнать дизельный 617 до 300 кобыл, да пустить её на приведение мерсюка в состояние близкое к идеальному! Вот тады я понимаю, а так ерундой страдаете. Сугубо, имхо.
W-126 300D
#35 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 22 November 2006 - 16:01
Нулевик на дизеле - для лохов, так как дизель работает и так с избытком воздуха, кроме этого надо и корректор цикловой подачи топлива ставить. А если просто добавить подачу, то будешь как паровоз дымить. Тоже касается и инерционного наддува в виде воронок.
А по поводу замены главной пары: было 3.9 стало 3.4, стартует чуть быстрее за счет длинных передач, зато 5я передача теперь отдыхает - не тянет мотор на ней, максималка не увеличилась, спидометр и одометр ВРЕТ на 13%. Поменял только потому что небыло хороших редукторов с моим передаточным на разборе.
Не растраивайся, привыкнешь, езди и забей на мощу
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#36 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 22 November 2006 - 17:44
С этим спешу не согласиться!
1. Чем больше в цилиндре воздуха, тем больше можно спалить соляры=мощность больше (теория) а на практике, скорость набора оборотов одинаковая при нажатой "тапки" до упора и при нажатой на 2/3 (к примеру). Разница в предельных оборотах т.е. при не полностью нажатой педали он перестанет разгоняться достигнув определённых оборотов, а при полной "тапке" будет крутиться дальше. А топлива насос будет качать разное ко-во (при полной "тапке" будет больше, просто из-за недостатка воздуха не всё сгорит). Следовательно, было-бы больше воздуха, было бы больше "кобыл".
2. У меня была АУДИ 100 2,0 турбо-дизель, так на ней вначале ТНВД стоял от атмосферника. Пёрла она как надо (даже с убитым мотором). После капиталки поставил родной насос (с мембраной сверху, от которой шла трубочка к турбине) так я проводил эксперимент: отсоединял эту трубку - ни какой разницы! Ехала одинаково хорошо! Если бы мой 2,0D так ехал, я б сильно напился от радости! Хотя эта возможность у меня ещё будет. (лежит турбина от Опеля и вып. колектор почти готов) Дойдут руки поставить, напишу отчётец...
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
