Проблемы с дворником
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 December 2009 - 18:49
Добрый вечер!
Поменял щетки движка - дворник замахал! Менял в прошлую субботу! Сегодня опять стопор. Дело было так - на улице -4, завел машину сразу дворник не включал. Проехал пару километров брызнул омывателем дворник на месте. Остановился ударил кулаком по лопате началось ленивое движение, опять заглох. Кароче проблема не решилась заменой щеток, к сожалению. Неделю дворник проработал.
И еще, как мне показалось после замены щеток дворник помедленнее стал двигаться.
Фото того что на что поменял!
Что это такое за деталь, к которой идет зеленый и красный провода, был разрыв я его спаял!
Сообщение отредактировал Bogatireshko: 13 December 2009 - 18:57
MB W124 230E 92г.в. двигатель 102982 4КПП KE-Jetronic без кондиционера
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2009 - 19:08
Это диод. Минус диода - на зеленом проводе, плюс - на красном.
То, что спаял - правильно, но к работе дворника этот диод отношения не имеет.
#23 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 December 2009 - 19:18
Так а что кроме щеток может быть? Почему дворник стопорится,а после удара начинает работать.
#24 ОФФЛАЙН   Be_Silent
Be_Silent
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 December 2009 - 04:04
Добрый вечер!
Попробуй посмотреть шток шестерни*или как ее там?*..*белый\желтый пластмассовый кругляк с зубьями* находится под крышкой, мотор приводит в действие непосредственно сей кругляк, он должен вращаться свободно. У меня было так же, по началу стал медленно работать, потом вовсе встал. я не мог понять в чем трабл, пока не разобрал, оказалось что, металлический шток заржавел. Шкурка и солидол сыграли окончательную роль в этой постановке ))
МурЗик 260 (W124) 87г. МКПП
Pajero I TD 2.5 (4D56) 85г. МКПП
#25 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 14 December 2009 - 23:18
Будем пробовать! :D
#26 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Будем пробовать! :D
#27 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 28 December 2009 - 12:07
Разобрал собрал)) - опять работает!
В этот раз залез в червячный редукто двигателя.
Ржавчины не заметил, но скользящие контакты на крышке редуктора и контактное кольцо колеса в смазке. Думаю может плохой контакт из-за смазки был, вот он и тупил. В связи с этим и такая реакция на удар???? Смазку удалил и отогнул контакты. Зубья на колесе целые, выработки не заметил, но смазки добавил (аккуратно на цервяк и зубья колеса).
Поставил, поработало и затупило опять. (до сборки)
"Пошатал" разьем питания на движке, опять заработало. Разобрал вилку 5 контактов, все поджал.
Поставил, рабоатет! Долго работает! Одел щетку - опять долго работает. Собрал все!
Подведу итоги.
Поломка - остановка дворника в любом положение.
Диагностика :bangheat: - после удара кулаком по лопате, опять делает пару взмахов и глохнет.
Что делал:
1. Разобран, промыт и смазан механизм дворника.
2. Поменял щетки двигателя.
3. Разобрал редуктор добавил смазки на червяк, убрал на скользящем контакте, отогнул скользящие контакты.
4. Поджал контакты на проводе питания.
Вопросы:
1. Смазка на скользящих контактах нужна?
2. Какие есть эффективные способы борьбы с "разболтавшимися" контактами типа вилка-розетка?
3. В районе ручки управления светом что-то щелкает, похоже на звук работы какого-то реле? Работает после поворота ключа зажигания. Так и должно быть?
4. Где реле дворника? Может это оно щелкает?
З.Ы.
ВНИМАНИЕ: Если кто тоже будет разбирать редуктор и вытаскивать зубчатое колесо - запоминайте как оно стояло (там три контакных круга - малый средний и большой). Большой это как-бы деление, по нему и запоминайте положение колеса.
Сообщение отредактировал Bogatireshko: 28 December 2009 - 12:12
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 December 2009 - 12:30
Угу.
Почистить мягкой тряпочкой, можно чуть подогнуть внутрь полые контакты (там в цилиндрике контакта есть разрыв), смазать.
Комбинированное реле, в блоке реле, за предохранителями. Щелкает, скорее всего, оно.
#29 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 28 December 2009 - 12:35
Вопросы:
З.Ы.
[/quote]
1.Смазка на контактах нужна-я смазывал техническим вазелином.
2.Очищенные и поджатые контакты смазываются водо-отталкивающей смазкой для разъёмов.
3.У многих там стоит реле подогрева впускного коллектора.Включается при включении зажигания.У мну такого нет.
4.Реле стоит в коробке блока предохранителей.Такое длинненькое чёрное.Называется комбинированное(дворники,поворотники-аварийка,обогрев заднего стекла).
#30 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 28 December 2009 - 14:31
Спасибо что откликнулись!
Если я правильно понимаю, то реле подогрева коллектора должно отключатся когда двигатель прогреется? А если комбинированное то что?
Сегодня еду в Дубну попробую понаблюдать вообще эта щелкалка отключается-то?( ато все поездки короткие, до работы и обратно 5 км от силы)
И ухо к комбинир. реле приложу, послушать оно не оно :) :smile:
А это проблема что что-то щелкает или это нормальный режим работы?
И еще глупый вопрос :
А можно пока не трогать эти контакты в редукторе, или там без смазки все умрет (запарил меня этот дворник просто)? Там же контакт вроде медный или бронзовый (цветной какойто) не должен особо истираться?
#31 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 05 January 2010 - 17:11
Народ, а у меня на 123м такая проблема: с утра при включении дворников на 1й режим работают без паузы, а после каждого взмаха короткий жужащий звук из приборной панели (или где-то там). В остальных режимах работают как надо. После езды с включённой печкой начинает работать как надо минут через 15 по мере прогрева салона. Возможно проблема в реле дворников из-за сырости с утра? Температура на улице плюсовая с утра. Где релюшка на 123х располагается и какая ещё может быть причина сего, вот в чём вопрос!?!
w126 260SE 1990г.
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2010 - 17:26
За приборкой слева черная коробочка (просто вытаскивается вверх).
Вытащи плату реле дворника из пластмассовой коробочки, пропаяй, замени электролитические конденсаторы :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
#33 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 20 February 2010 - 00:10
а у меня вообще на первой тормозит посередине стекла на секунды 2-5 потом работает и опять... на 2ой и 3ей скорости проблем не замечено! в чем может быть трабл?
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2010 - 11:33
Т.е. включаешь прерывистый режим, доходит до середины, встает, через 2-5 секунд идет дальше, возвращается.
И по новой. Так ?
#35 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 17 May 2010 - 18:21
Не хотел я разбирать привод, а придется! Дворник опять стал, симптомы теже, Я Думую опять отогнулись контакты в редукторе. Посоветуйте смазку которая для скользящих электрических контактов подходит. Лучше несколько вариантов чтобы найти в магазине!
Заранее благодарю!
#36 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 17 May 2010 - 20:36
я думаю надо просто купить новый мотор :mrgreen: благо он неоригинал меньше 2 килорублей стоит. Старый снимаешь, кладёш на полку, если новый отлично работает тогда страрый смело в мусорку. От старости даже металл устаёт :wink: . Поищщи тему Engine(er) по замене 20 летнего гены на свежак от газа-там довольно толково(ибо человек реально сведущ в этом вопросе) обьясняется куда в старом электроприборе ток пропадает.
А смазка продаётся специальная-так и называется "для контактов" http://www.avtostop.by/product276.html прмерно вот такая. Разных фирм, там фишка в отличии от вазелинов различных именно в проводимости.
#37 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 17 May 2010 - 21:24
Про неоригинал подумаю, надоело разбирать собирать уже. А есть отзывы сколько он работает!
Смазка для клемм??? завтра срочно куплю)
#38 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 17 May 2010 - 21:26
Цена: 9600 р. это ошибка в точке????? она же стоит 96 рублей, а не 9600 рублей
#39 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 17 May 2010 - 21:39
неоригинал я челу ставил года 2 назад причём ещё и перепаивал с 124 на 201, ибо на 201 неоригинала за такую халяву тогда не нашол, до сих пор работает.
Цена тюбикаименно 9600 , хорошая весчь дёшево не может стоить :lol: :lol: :lol: . П/С ты хоть посмотри что ссыла на Беларусь то, просто выложил первую какая попалась.
А ин Рашша они в районе 150 уплей стоят есть ещё меньше упаковки грамм по 10 те ещё дешевше
Сообщение отредактировал Сим: 17 May 2010 - 21:42
#40 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 18 May 2010 - 00:40
ага пасиб за пояснение, а то волосы зашевелились ... прошлая разборка сборка дала результат на полгода гдето! если в этот раз на стокаже хватит, куплю новый!
