бешенное давление в системе
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 03 December 2009 - 01:02
+1
без обид..не позорились бы.не воодите народ в заблеждение.если это КЕ это не значит что везде у 5,5..на 104 6,2-6,3 как на ауди..
Вот так вот.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#22 ОФФЛАЙН   Greengo
Greengo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 December 2009 - 09:38
Вот так вот.
более того, на некоторых моделях 103 также давление 6.2-6.3
G463, M103.987 KE, АКПП722.3
#23 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 03 December 2009 - 11:28
за всю свою практику не видел ни одного 103 с давлением более 5,5
скажу даже больше что если на 102 и 103 сделать давление 6 или 6,5 машина ехать будет оч туго!! и это не правильно..
102-5,5бар
103-5,5 бар
104-6,2 бар
Другого не дано!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#24 ОФФЛАЙН   Greengo
Greengo
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 December 2009 - 12:24
102-5,5бар
103-5,5 бар
104-6,2 бар
Другого не дано!
регулятор на 6.2 ставился на 103 двигателя , стоящие на геленах, с какой целью х.з., менял на 5.5 разницы нет.
номер 0 438 161 013
http://www.exist.ru/...mp;pid=BFF004BA
#25 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 December 2009 - 13:02
а сейчас о геликах и не говорим..у человека седан :)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#26 ОФФЛАЙН   sova200476
sova200476
  • Cообщений: 35
    w124,e300,1987
Отправлено 07 December 2009 - 21:33
у меня было такое я покрутил этот шестиграник в лево выворачивал остаточное давление прибавляется а потом просто заклинил и давление в системе на 2 круга на монометре проскокало немножко открутил шестиграник включаю такая же штука взял ключ на 17 стукнул и все в поряде щас все в норме а давление так и не поднял системное хочу 5.6 а у меня 5.2 :confused:
W124, 300E, 124.030, 1987г.в., KE.
#27 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 December 2009 - 22:12
Промой дозатор.Сеточку на входе,МЛ.
#28 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 08 December 2009 - 17:44
А как проверить регулятор давления, который стравливает в обратку???
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#29 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 December 2009 - 19:45
Посмотри здесь http://www.oldmerin....showtopic=22932
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2009 - 22:26
И здесь :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
#31 ОФФЛАЙН   AlekseiZh
AlekseiZh
  • Cообщений: 41
    300Е-24, 92г.
Отправлено 09 December 2009 - 17:38
Извеняюсь за вопрос!!!!!!!
А как включить бензонасос есле неизвесно расположение реле бензонасоса????????????????
Мерседес может быть любого цвета, если он чёрный!!!!!
#32 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 09 December 2009 - 19:26
За аккумулятором,небольшая чёрная коробочка Изображение .Слева реле бензанасоса,следом реле перегрузки и справа мозги.
#33 ОФФЛАЙН   AlekseiZh
AlekseiZh
  • Cообщений: 41
    300Е-24, 92г.
Отправлено 10 December 2009 - 00:04
заменил регулятор давления, эфекта нет, давление в системе всё равно зашкаливает! :bangheat:
Подскажите ещё какие нибудь предположения?????
Топливный аккамулятор влияет на что нибудь?
Ещё в книгах пишут что в топливном насосе есть клапан рециркуляции, который сбрасывает избыток давления, подскажите есть ли такое дело или нет??????? :confused:
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2009 - 12:43
Манометр смени. :redface: :D
Новый насос в стену не более 12 давит.
#35 ОФФЛАЙН   AlekseiZh
AlekseiZh
  • Cообщений: 41
    300Е-24, 92г.
Отправлено 10 December 2009 - 22:46
а если насосов 2ва и рсд не справляется????????????? :confused:
Так топливный аккамулятор влияет на что нибудь или нет?????? :insane:
#36 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2009 - 22:50
Уже два не справляются. :(
Влияет, на накопление топлива, но не на давление в системе.
#37 ОФФЛАЙН   AlekseiZh
AlekseiZh
  • Cообщений: 41
    300Е-24, 92г.
Отправлено 10 December 2009 - 23:02
[quote name='ЗоМер' date='10.12.2009, 22:50' post='721770']
два насоса и соответственно один рсд :moderator:
немогу уменьшить давление в системе меньше 15 атм.
уже не знаю на что грешить, замена рсд не помогает! а тут ещё черти из автосервиса пристали к топливному аккамулятору, мол в нём дело и всё :slobber:
в чём косяк топливной системы непойму :shock:
#38 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 December 2009 - 11:44
чего за манометр у тебя? фото кинь с системным 15бар..
поставь перемычку и открути шланг обратки с рсд..с него льется?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
