Приятно, когда человек отписывается по результатам трудов.
А то некоторые, сломают машину, загрузят свои и наши головы. Не найдут решения и отгонят машину в сервис. Потом счастливые катаются. А что поломалось - осталось неизвестным.
Спасибо!
Двигатель 617 идет в разнос.
#21
Отправлено 04 February 2010 - 10:57
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#22
Отправлено 04 February 2010 - 20:59
жаль тока половина моих сообщений куда то делось, я там все проверял, ничего не помогало,отписывал результаты, а оно кудат все стерлось, и я был уже почти " постоялец", а сейчас опять блин мало сообщений стало!!! но хорошо хоть этот отчет на дизель форуме сохранилось, я его от туда и скопировал.
А то думаю как так без результата нельзя оставить людей, ведь ждут наверно чем все кончилось, и на будущее тоже полезно будет.
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 04 February 2010 - 21:02
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#23
Отправлено 05 February 2010 - 14:22
Ты эта... ещё что-нибудь замени отбулды... тогда точно... Ветераном бушь...
А если серьёзно - то хвала Аллаху, что всё разрешилось, а то я уж начал бояться...
Следующий раз будь пожалуйста аккуратнее, запоминай что ставил или переставлял с одной машины на другую или наоборот, метод исключения как правило работает...
W123 240D - продан
#24
Отправлено 06 February 2010 - 03:03
Да уж, это точно!!!Ты эта... ещё что-нибудь замени отбулды... тогда точно... Ветераном бушь...
Канибал, пасиба за отзывы!!! Я благодаря этому гемору, весь тнвд выучил, что да как там ходит и вращаеться, поэтому нет худа без добра.
Хотел еще спросить есть ли у кого нидь настроечные параметры насосов мерседесовских?
#26
Отправлено 07 February 2010 - 00:33
Про параметры не смешно... Если на тепловозоные насосы целые книги пишут по регулировке, то на наши насосы подавно... Именно что Дизелас говорил, что на каждый насос свои данные, определяются каким то образом по номеру самого насоса. Да и что они дадут рядовому пользователю? А в нормальной конторе они должны быть и так. У нас есть контора не так далеко, где хорошо ремонтируют именно мерседесовские насосы, так они берут в ремонт вместе с форсунками.
Сам к ним не обращался, но люди о их работе положительно отзываются
W123 240D - продан
#27
Отправлено 07 February 2010 - 02:16
Дело в том, что есть возможность всю аппаратуру для регулировки достать, но без параметров сложно будет отрегулировать.Да и что они дадут рядовому пользователю?
Я когда искал причину, еще два насоса достал. но они неотрегулированны, вот хочу сам научиться и восстановить, а дед, который помогал, сказал, что научиит, тока данные нужно.Он всякие насосы , говорит , регулировал тойотовсие, маздовские, фордовские, и т.д, про наши тракторные, мазовские, камазовские и не говорю., рассказывал, что прямо в поле бывало настраивал, без стенда, с подручными предметами.
надо учиться, пока возможность есть.
#28
Отправлено 07 February 2010 - 09:35
Молодец,мысленно с тобой! ))надо учиться, пока возможность есть.
У меня хард в компе рухнул,всё пропало.Если увижу распечатку-пришлю...
Поиском в инете пошарь,иногда неожиданные находки всплывают...
Саша 123 200д 84
#29
Отправлено 07 February 2010 - 09:43
Daimler Benz 300D
я уже много раз писал что есть прога бошизитроник в ней есть все карты по их насосам,слей её с торрента например правда там объем некислый но в ремонте она и помогает здорово там много всякой всячины есть.У меня оно есть если подскажешь как вынуть оттуда то пришлю
Ваз 21214
#30
Отправлено 07 February 2010 - 21:44
Daimler Benz 300D
В смысле ? Как вынуть? Можно скопировать и в ворд переделать. Я обычно так, по другому незнаю как. Недоучка млин в компютерах
А так поиском попробую, может чего получиться bosch esi[tronic], во как пишиться, нашел
Тока попробовал и офонарел от цен!!!
не лучше скопировать в ворд если можно будет по пятицилиндровым насосам.
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 07 February 2010 - 22:27
#31
Отправлено 08 February 2010 - 10:02
Это хорошо когда есть такие возможности - учись обязательно, сам будешь таким "дедом"...
Раньше такие "деды" вытворяли уникальные вещи - очень давно (лет 25 назад) лично видел как один дядька отливал поршни для для Москвича 1952 года выпуска, он сам и кольца компрессионные делал для него, жалко помер только он достаточно молодым, а его сын очень плохо распорядился его наследием...
W123 240D - продан
#32
Отправлено 08 February 2010 - 11:33
Знаю такого,в НН живёт.(лет 25 назад) лично видел как один дядька отливал поршни для для Москвича 1952 года выпуска, он сам и кольца компрессионные делал для него
Для своего Фиата дизельного,не помню марку-большой седан,в конце 80х поршни отлил,поставил,завёл,продал.После этого автосервисом частным занялся...Плавил 3-мя паяльными лампами весь найденный алюминиевый и дюралевый хлам,что нашёл.Отлил в формы штук 6,обточил.Один отдал металловедам-те якобы сказали,что металл вышел лучше,чем был у итальянцев...)))
Кольца-это круто! ))Сталь специальную так не получишь,вероятно твой дядька адаптировал какие-то промышленные...
Москвич 1952-это Опель?
Саша 123 200д 84
#33
Отправлено 08 February 2010 - 12:40
Много конечно тут понаписано.. чтоб прочитать.. вобщем если 617 идет в разнос сними с задней крышки насоса глушилку вакуумную.. и посмотри как она поставлена на рейку.. это она.. я когда менял свою на новую промахнулся .. а когда завел хорошо коробка механика успел тыкнуть скорость чтоб в момент заглушить его.. удачи....
#34
Отправлено 08 February 2010 - 14:45
То Serega 292
Да уже разобрались...
Он самый... Опель...
Кольца он делал просто - брал чугунную трубу, как правило это была подходящего диаметра гильза от другого мотора, давал моему бацьке, тот её относил на предприятие, на котором я ныне работаю, там её протачивали до нужных размеров. Дальше он её вручную как то шлифовал, полировал, также вручную разрезал обычной ножовкой по металлу на кольца необходимой ширины, потом торцевал их до необходимого размера, полировал торцы, делал замки и отдавал опять же моему бацьке, который относил их на другое предприятие на хромирование. После хромирования он опять их шлифовал-полировал и только тогда уже ставил в двигатель. Тогда я почему-то не ходил в детсад, а оставить меня дома было не с кем, вот мне и приходилось таскаться с отцом по всяким подобного рода "злачным" местам и общаться с подобными личностями, о чём я в принципе нисколько не жалею...
W123 240D - продан
