Стромберг,проблемма
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 12 February 2010 - 15:00
при перегазовке темный дым и стреляет в глушак.
С движком то все в порядке?С зажиганием все нормально?
если в крутить клапан до машина вообще не едет
А откручиваешь едет?
Столбики в пусковом не заедает?Когда крутишь снизу клапан /СО\ обороты меняются?
#22 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 13 February 2010 - 23:59
vik
откручиваю-не едет а летит :) но и стрелка топлива на глазах падает.
зажигание вроде норм СО не мерил.
а вот насчет столбиков давно задумывался, карб же обязательно снимать надо?
но столбики-это расход, но вот почему он заглохнуть пытается вот это не понимаю-шланчики-трубочки проверил вроде целые.
и вообще там все фиг знает как подключено- кто то там хорошо постарался :evil:
#23 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 14 February 2010 - 08:24
vik
Карбюратор снимать не надо, достаточно снять пусковое устройство: открутить три винта удерживающие корпус биметалической пружины(шланги можно не отключать), снять его, открутить три винта на пусковом устройстве. Все! При зависшем столбике расход может доходить до 40 литров. Проверено. А заглохнуть пытается из-за черных свечей, ибо начинаются пропуски зажигания, а отсюда и все остальное(хлопки в глушитель и т.п.)
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#24 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 14 February 2010 - 17:57
только если снимешь само пусковое, а не только биметальку, ездить нельзя - бенз утечет! А если скинуть биметальку - можно ездить.
WDB12302010026662
#25 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 14 February 2010 - 20:48
cherny70
NeoN
спасибо за советы. потеплеет и полезу столбики чистить.
только я вот думал они на самом корпусе,снизу, со стороны подогрева. и поэтому к ним не подлезть.
даже если подогрев сниму, неудобно же будет-уронить там можно что нибудь или еще чего
#26 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 14 February 2010 - 21:34
дык, не в гараже - а над листком бумаги, за столом, при хорошем освещении разбирай.
WDB12302010026662
#27 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 15 February 2010 - 09:06
NeoN
значит все же надо снимать карб
#28 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 15 February 2010 - 18:01
NeoN
Да нет же :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Снять только пусковое. И ничего там не вывалиться пока заглушки со столбиков не открутишь.
#29 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 17 February 2010 - 11:23
cherny70
ну если я их чистить хочу, не просто разрабатывать, но наверно понятно что я хочу их вытащить :wink:
#30 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 17 February 2010 - 17:46
cherny70
Так это само собой! Я про то, что все пресловутые столбики находятся в корпусе пускового устройства.
И чтобы иметь с ними секас, не надо снимать карб. Снимаешь пусковое и идешь спокойно домой и там в тепле ковыряешься.
После секаса, собираешь пусковое и несешь обратно к машинке. Закручиваешь в обратном порядке два раза по три винта, совместив метки.
Заводишь и имеешь результат.
Сообщение отредактировал cherny70: 17 February 2010 - 17:47
#31 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 17 February 2010 - 20:00
cherny70 все расписал, прямо и добавить нечего....
WDB12302010026662
#32 ОФФЛАЙН   gesher
gesher
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 17 February 2010 - 21:54
cherny70
спасибо :)
#33 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 17 February 2010 - 22:43
Ксти, если есть возможность, пофоткай процесс "секаса" с пусковым. Самому проще будет собирать обратно, может тут подскажут о причинах разрушения мозга и людям, которые захотят повторить твой подвиг полезно будет... У мну вот не было фотика совсем :bangheat: :bangheat: :bangheat: когда я Стромберга на столе дома раскладывал - менял ремкомплект. Очень помогло бы ответить на многие вопросы.
WDB12302010026662
