110 мотор
Сообщений в теме: 51
#21 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 December 2009 - 00:25
Не уместно сравнивать рядную 6ку и V8.
Совершенно разные моторы.
Спросителучшесколько стоитналог и ОСАГО на 4.2, не говорю уже про 5.6.
110 ввалив бабок можно откапиталить до состояния нового, восьмерку только купив новыйблок с поршнями, что выйдет дороже приличного 126го.
Вполне прилично едет и разгоняется. Да чуть не хватает мощи, но не все здесь гоньщики Спиди.
А на счет расхода могу сказать одно-отремонтируйте, отрегулируйте и ни о каких непомерных л/км говорить не придется. 14-15 литров вполне реально в смешанном цикле.
Покажите мне восьмерку которая ест меньше!
Немцы ставят эл.прыск и компрессор. выдает за 200 л.с
+7 916 249-7О99
#22 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 30 December 2009 - 16:55
Дури у 110 126 кузову хватает всегда. Мне очень нравилось на это моторе идти со скоростью 210 при 6500 оборотов (больше АКПП не позволяет). Красота. При этом его не слышно вообще. А звук рядной шестерки может поспорить с V8. Это бархатистое звучание.... 153624, это что-то.... это не V8, не V6... это R6
Мне нравится в этом моторе разгон с 60 до 210. Он разгоняется абсолютно ровно, без подхватов, газ в пол и стрелка просто тупо идет с 60 равномерно (очень быстро) до 210 и остановливается на 210....
Приведите в порядок свои 110 и вы поймете какой это кайф.
ЗЫ По пьяни сцепились с бэшкой 2,5 литровой 190 с чем-то л.с. (последний кузов, рядная шестерка) Мерс, 110 двигун почему- то не уступает. А всё потому-что в БМВ евро 5, а в 110 евро минус 5. Мотор дышит!!!! Ни катов, ни хуятов, ничего, что мешает ему дышать. Мотор песня, в нормальных руках
Сообщение отредактировал wdb126: 30 December 2009 - 19:42
W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 December 2009 - 19:03
Дури у 110 126 кузову хватает всегда. Мне очень нравилось на это моторе идти со скоростью 210 при 6500 оборотов (больше АКПП не позволяет). Красота. При этом его не слышно вообще. А звук рядной шестерки может поспосрить с V8. Это бархатистое звучание.... 153624, это что-то.... это не V8, не V6... это R6
У W126 выхлопная труба после глушака из двух труб состоит. По нему можно узнать, какой двиг стоит?
#24 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 30 December 2009 - 19:39
Визуально у всех стандартных W126 на последней банке две трубы
Murano VQ35DE
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 December 2009 - 10:19
Спасиб за разъяснения.
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 31 December 2009 - 13:17
как уже неоднократно говорилось выше, если мотор живой, системы питания и зажигания работают хорошо, сальники и прокладки стоят качественные, залиты хорошие тех жидкости, то этому мотору по живучести трудно найти равный!
для тех кто не в курсе, 110-й мотор появился в 1942(!) году и устанавливался как пускач на Фокке-Вульфы. сначала пускался он, начинал крутить генератор, с которого и заводились основные двигатели. естественно конструкция за несколько десятилетий притерпела ряд изменений, но в целом сам мотор дошёл до наших дней без серьёзных видоизменений. посмотрите по истории самого Мерседеса, с какого года этот мотор стоял в различных кузовах? я точно не знаю, но где то с середины 60-х. немцы не идиоты, плохой двигатель почти 30 лет на конвейере держать не стали бы.
#27 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 31 December 2009 - 15:57
Мотор хороший, но только если он сам по себе хороший. Откапиталить его не так дорого. самое дорогое в нем - поршня. Он простой, но не все правильно умеют на нем настраивать ГРМ. Если брать версию 110-го с впрыском и 185 кобылами это весьма не плохо и на сегодняшний день. Конесно карбовая версия с 4а1 и 156 лошадками слабовата, прожорлива и проблема (беда -карб). И конечно если ездить на 126 с 156 лошадками, если они там еще остались, это не очень. Для 123-го вполне приемлемо.
Вообщем мотор хороший и ничего он не шумный. если у кого-то шумит то ему пизд...
#28 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 03 January 2010 - 17:56
Обсуждая моторы, не стоит забывать и про трансмиссию!
На R6 ставили АКПП без принудительной первой передачи, а на v8 c 1981 - c оной. Преимущества режима 2B при движении в снегу или грязи очевидны, т.к. имеем больший момент мотора V8 и малое передаточное число.
Также, при выборе v8 ставим более длинный редуктор - и обороты двигателя уменьшаются примерно на 20% - вот и экономия топлива, и меньший износ двигателя. Из примерно 50 126-х, которые видел лично: 110 мотор ни разу по-настоящему живым не видел и даже не слышал о таком, а V8 жив в 50% случаев! По мнению специалистов-ремонтников, средний ресурс шестеров - до 400 тыс., восьмерок - до 700 тыс. км. Действительно, за рубежом считается, что 110 мотор очень надежен - но это справедливо при хороших ГСМ и своевременном обслуживании, которого у нас эти моторы, будучи самыми бюджетными, никогда не видели.
С точки зрения удачности конструкции, v8 ставили с 1969 г. по 1991г. и в 1993 г. на G-класс, а 110 мотор - с 1972 по 1985 г. и затем отказались временно от двух валов. Видимо, это неспроста. Явно тупиковая конструкция.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#29 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 January 2010 - 19:10
Покажите хоть один одновальный 110 мотор!? буду очень признателен.
Может со 123 перепутали?!
Сложно назвать тупиковой конструкцию которая стоит на каждом втором современном автомобиле!
Если б в 1976 годе не откзались бы от ненадежного тогда D-троника, то мотор и по сей день был бы современным.
Если еше брать в расчет что блоки V8 не ремонтируются, в 50% цилиндры задраны и требуется замена распредвалов, а болты опор не держат, потому как очумелые руки посрывали резьбу, которая не подлежит простому ремонту.
То приходит мысль,что алюминиевые V8116,117 доступны только богатым владельцам марки.
110 и 103(3л) бюджетно и ремонтопригодно.
А режим 2В легко реализуется на любой коробке 3-ей серии(для справки)
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 03 January 2010 - 19:19
+7 916 249-7О99
#30 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 03 January 2010 - 20:15
Ой ли??? - На 110 движке коробка 722.300 ВСЕГДА трогается с первой (не путайте 110 движок на 116 кузове, извините, но номер АКПП не помню). Это раз. По поводу ресурса - в R6, так же как и в V12 отсутствуют все четыре паразитных момента, которых в V8 есть аж два штуки, второго и четвертого порядка (если мне память не изменяет). Это моменты существенно влияют на ресурс. Это два. В 110 движок по определнию положено заливать только! минеральное (и ни какой синьки или полусиньки) масло качества не более SH, другое этому мотору противопоказано (по опыту), и в хороших руках это масло меняеется после 7-8 тыс.км. Это три.
Могу спорить дальше, но качество работы R6 и V12 против V8 вы меня не переубедите.
100% верно
Murano VQ35DE
#31 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 January 2010 - 22:52
722.300, так же как и 722.311 трогается со 2-ой. Если трос не перетянут.
Проверь по переключениям.
Да и в умной книге по АКПП именно так и написано.
+7 916 249-7О99
#32 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 03 January 2010 - 23:17
Перепроверенно и не одной коробке. С перво
Murano VQ35DE
#33 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Перепроверенно и не на одной коробке. С первой, и без вариантов. И при откюченом вакууме. И при натянутом троссе. И при полностью отпущенном троссе. И при разных положениях модулятора. Проверено!
В 116 кузове, ну незнаю я маркировки коробки, только со второй...
ЗЫ: в умных книгах как раз таки и написано, что отличительной чертой 126 кузовов является троганье с первой передачи
Сообщение отредактировал wdb126: 03 January 2010 - 23:22
Murano VQ35DE
#34 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 January 2010 - 23:45
Даже спорить не стану! не те книжки читаешь.
Если хочешь подискутировать создай тему. Здесь уже нафлудили и так немеряно!
+7 916 249-7О99
#35 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 03 January 2010 - 23:54
Спорить тоже не буду, тему создавать смысла так же не вижу (Для двоих?). Так же как и Вы, соржрал собаку на 110 моторах и коробках иже с ним. Так же как и Вы сужу по своему опыту. Повторюсь, опять же по своему опыту - ни на одном 110 в 126 кузове не видел троганья со 2 передачи, исключение уссосанные коробки, некоторые и с 4 ой трогались (через не могу) и 116 кузова, да, там троганье только со 2-ой.
Murano VQ35DE
#36 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 04 January 2010 - 03:06
у меня со второй на 110 моторе трогался, причём коробка в отличном состоянии, это я точно знаю.
с кикдауном с первой.
#37 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 04 January 2010 - 09:29
110 мотор почти неубиваемый. Он может очень долго терпеть издевательства хозяев над ним (ездить на говенном масле и бензине). Я всё лето прокатался на воде вместо тосола (воду залил не дистилированную, а на ТЭЦ с деаэратора). На перегрев небыло даже намёка! То что у него слабый разгон от 0 до 60 - это есть такое, но после 60 кмч, создается такое ощущение, что прервать настолько мощный и уверенный разгон авто может или внезапный конец асфальта или ограничитель оборотов)))) Расход на трассе меньше 10 литров. При учете того, что ехать 90-100 кмч. Двигатель может чихать, пердеть, троить, дымить, но до места назначения тебя всегда довезёт... а дальше может начаться кошмар любого моториста!!! Без бутылки хрен куда подлезешь что снаружи, что внутри двигателя. Но при наличии сноровки и опыта ремонтируется очень легко!!! Для того, чтобы "освежить" мотор я потратил около 35-40 тыров на запчасти. Работал сам. После такого, мне уже ничего не страшно в этом моторе.
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#38 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 04 January 2010 - 11:27
Мне кажется, что у мерсов и 6-ти и 8-ми цилиндровые двигатели очень надежные, если их правильно эксплуатировать, и в каждом есть своя изюминка.
Я, например, покупал 126й с восьмеркой только из-за звука, а уже потом прочувствовал сумашедший крутящий момент :) Рискну предположить, что рядная шестерка будет веселее крутиться на верхах.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#39 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 04 January 2010 - 16:52
имелось в виду, что в 1985 г. на 123-126 кузовах вместо двухвального 110 мотора пошел одновальный 103.
а конструкция современных моторов, как известно, сильно отличается от 110. Например, кол-вом клапанов.
по резьбе опор на V8 также не все так печально - если не ошибаюсь, Вы же мне сами посоветовали откручивать с простукиванием - и все ОК! Вал, как правило, изнашивается всего один - правый, из-за особенностей конструкции. (После 300 тыс. км, когда 4-6 цилиндровые моторы требуют капиталки).
V8 действительно неремонтопригодны по поршневой - ну так можно через 700 тыс. км. поставить хороший б/у за 50-60 тыс. с ресурсом еще 300-400 тыс. км., собранный на заводе в Германии, а не местными умельцами.
Мое однозначное мнение, основанное на ежедневной экспуатации V8 - такой мотор в хорошем состоянии намного бюджетнее, не говоря о приятности, чем ЛЮБОЙ 20-25 летний шестицилиндровый мотор.
в качестве доп. иллюстрации - сравните средние цены предложения irr и авто.ру на 126 с мотором 2,8 и с v8: в этой разнице и статистика ушатанности, и разница в моторах. Покупая дорого хорошо сохранившийся v8, человек спокойно продолжает ездить годами и десятилетиями - а покупая 110 мотор, ему остается надеяться на низкую стоимость серьезного ремонта.
Сообщение отредактировал Al: 04 January 2010 - 16:58
#40 ОФФЛАЙН   Санек126
Санек126
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 February 2010 - 12:03
Здравствуйте Уважаемые!Начну сначала.Купил 126-й с убитым 110-м.Поставил другой один в один(стоял три года)запустился с полоборота.Устранил мелкие неприятности(свечи,провода).Полет нормальный-мотор поет.Равнять с V8 не буду(не пробовал).Масло кушает 1000км 150-200 грамм,расход 16-19 по городу,трасса 10-11(примерно).
P.S.мотор прошел 187000км.
W 126 1982г.в.110-й мотор, К-джетроник,механика.
Мы-это наши желания!
