похвастую
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 29 December 2009 - 22:38
Попробуй когда будешь оклеивать круг, клеить его поэтапно и пользуйся конусом, чтобы круг ровно проклеился.
#22 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 29 December 2009 - 22:53
мм.. вернемся назад) сначала же обклеивается всплошь вся поверхность, а потом делаются вырезы под все функции, так?
w124, 230 1989г.в.
лучший) если менять то только на w124 4matic =)
#23 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 29 December 2009 - 23:11
Зависит от материала, тянется он или нет, можно его растянуть феном если он не тянется или нет=)
#24 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 29 December 2009 - 23:14
думаю для многих будет интересно рассмотреть оба варианта))
w124, 230 1989г.в.
#25 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 30 December 2009 - 02:25
Будет свободное время, опишу пару примеров.
#26 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 30 December 2009 - 10:51
думаю обтягивать кожвинилом под карбон,но только вес ь салон !,а это так проба пера!:)
Напиши лучше где купил, винил под карбон-оооченно интересно.
#27 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 30 December 2009 - 11:25
Ребят, есть очень интересный магазин в южном парту. Там в центральном здании на 1м этаже. можно купить много разной плёнки. Естественно можно поискать в нете, думаю найдете дешевле.
#28 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 31 December 2009 - 16:42
изнасиловал
#29 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 31 December 2009 - 16:46
ИМХО ещё обшить торпедо и кресла леопардовой шкурой , руль из цепей , занизить подвеску на 10-15 см ...
#30 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 31 December 2009 - 16:51
нужно мнению комментируйте как есть
Полный отстой,давно ничего хуже не видел,а попадалось,поверьте много вского "тунинха".Извините если,что не так,это ИМХО.
Сообщение отредактировал avtohlam: 31 December 2009 - 16:52
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#31 ОФФЛАЙН   Classik
Classik
  • Cообщений: 25
    Пешеход
Отправлено 31 December 2009 - 20:14
2 Сим винил под карбон,дам ссылку,как только до компа доберусь.
Обтягивал сначала всю панель, затем с с внутренней стороны отчертил маркером контуры отверстий с запасом 5мм,потом канцелярским ножом обрезал и все внутрь загнул и приклеил,как то так!
Ненавижу ке-джетроник!
#32 ОФФЛАЙН   shermann
shermann
  • Cообщений: 30
Отправлено 06 January 2010 - 10:34
Думаю для первой работы сойдет....
в след раз уже будешь знать че почем...
#33 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 06 January 2010 - 18:15
.....и можно в стену ехать))
по теме- как то под подлокотником изгадили мне такнь(ниша),
была у меня кожа ската(животное такое плавает),вырезал я....приложил....понял что пошло и ездил без ничего.
а это ваще пошло получилось и по качеству и по материалу и по цвету,
если уж делать,то возьми кожу змеи,сделай красиво,цветовую гамму резко нарушил ты.
не сочетается с цветом дерева.
Но мне вспоминается безумно красивый slk170,розового цвета,с широченными дисками амжо,а салон со вставками из кожи змеи...это да шикарно смотрелось...
а тут(еще раз повторюсь) в ярких девайсах очень легко переступить черту абсурда и необычности,
ты ее переступил.
