садится аккумулятор за пару дней
Сообщений в теме: 54
#21 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 February 2013 - 14:32
Либо принудительно замкнут один из концевиков. Сними предохранитель 9, включи зажигание - работают стеклоподъемники ? - скорее всего нет (а должны).
Сделано это потому, что сгорел диод 122 и теперь :
Если не будет диода, то не сможешь управлять стеклоподъемниками при движении при закрытых дверях.
Подъемники работают при вынутом 9 предохранителе и с зажиганием... Т.е. дело не в диоде, получается.
Пойду проверять концевики - их у меня по 3 на дверь :) Как я понимаю, один на подсветку в салоне, второй на стеклоподъемники, а третий - непонятно для чего, может на подсветку, вмонтированную в низ двери?
В любом случае, вычислю по цветам проводов (надеюсь) ))
Спасибо за помощь!
W220 s320
w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
Мотор 103.983, АКПП 4
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2013 - 15:34
Во как... тогда, видимо, не диод. По крайней мере, с вынутым 9 предохранителем без включения зажигания не работают ?
А с чего вообще началось ?
Пойду проверять концевики - их у меня по 3 на дверь Как я понимаю, один на подсветку в салоне, второй на стеклоподъемники, а третий - непонятно для чего, может на подсветку, вмонтированную в низ двери?
Дверь открой, и понажимай на концевики. Мыргает свет в салоне - не он. Мыргает подсветка внизу двери - не он... :)
#23 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 February 2013 - 15:57
Да, если ВЫКЛ зажигание и вынут 9 пред - не работают. А началось с того, что купил авто, прихожу с утра - акум сдох, зарядил - картина повторилась. Ну и там полез разбираться - оказалось что замыкается релеха эта. В итоге уже месяца три четыре езжу с вынутым 9 предом :) Все бы ничего, но каждый раз настраивать магнитолу надоедает. А так, особого дискомфорта это не доставляет
W220 s320
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2013 - 16:05
Т. е. это было изначально, с момента покупки, сразу ? Если да - не очень хорошо, что-то заколхожено может быть. Но все-равно лезь в концевики для начала.
#25 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 25 February 2013 - 17:02
извините что влезаю,вопрос по той же теме,стеклоподьемники должны работать только при включенном зажигании или при открытой двери?у меня работают всегда и аккумулятор не разряжается вроде - я так понял это не норма?
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2013 - 17:31
Угу, передней двери. :bangheat: :mrgreen:
Перпетум аккумуляторе. :gigi:
Угу. :gigi:
#27 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 25 February 2013 - 17:43
Угу. :gigi:
у меня машинка с блоком комфорта стоит,может так и должно быть?
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2013 - 17:51
у меня машинка
туточки пропиши :
Тогда это реле называется "реле питания системы комфорта".
Но, вроде, алгоритм один : закрыты двери и заглушено авто - стеклоподъемники не работают.
#29 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 February 2013 - 18:26
В общем проверил - дело не в концевиках - они в порядке. Более того, при выключенном зажигании вынул 2 предохранитель, реле выключилось. Т.е. напруга на реле подается именно со второго преда, через диод (диод рабочий, проверял).
Может есть у кого идеи, откуда на втором преде может появляться напряжение при выключенном зажигании?
Сообщение отредактировал acidmonkey: 25 February 2013 - 18:28
W220 s320
#30 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 February 2013 - 20:25
Точнее происходит так:
зажигание ВЫКЛ, 9-й и 2-й предохрпанители вставлены. Реле стеклоподъемника ВКЛ. Вынимаю 9-й - отключается реле. Ставлю его назад -реле ВКЛ, вынимаю 2-й - реле ВЫКЛ.
Не пойму как так может быть. В моем понимании, такая ситуация может быть, только если кто-то выход 9-ого предохранителя подключил ко входу второго, но зачеем это делать. Колхозничали в машине мало, я ни разу не наткнулся на колхоз за время эксплуатации, поэтому ситуация несколько удивляет..
W220 s320
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2013 - 20:55
Да, естественно проверил. Если зажигание выкл, двери закрыты - реле ВКЛ. Вынимаю 9 пред - отщелкивается. Вставляю - снова вкл.
Так с какого ??? :bangheat: :gigi: и с 9 подается... и со 2... ? :gigi:
Ты можешь точно выяснить при вынимании какого предохранителя ?...
Как ? Как проверил диод ? - судя по предыдущим постам диод для тебя - кусок проволоки, :) который проводит во всех направлениях...
Диод, случаем, не пробит накоротко ?
#32 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 February 2013 - 21:06
Прочитай предыдущее мое сообщение :) Вынимаю 9 пред (2й вставлен ) - реле выключается. теперь 9-й вставлен, второй вынут - реле также отключено. Получается, они как-то связаны
Насчет диода - я в курсе что это такое и как его проверить - он рабочий и не пробит.
W220 s320
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2013 - 21:17
Прочитай предыдущее мое сообщение Вынимаю 9 пред (2й вставлен ) - реле выключается. теперь 9-й вставлен, второй вынут - реле также отключено. Получается, они как-то связаны
Угу, через блок предохранителей.
Кстати, на 2 предохранителе при выкл. зажигании нет напряжения ? (замок зажигания не менялся ?).
Вытащи этот чертов диод :bangheat: :gigi: :gigi: и проверь, что изменилось... :gigi:
#34 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 February 2013 - 21:26
вытаскивал - при вставленных 9 и 2 предах стеклоподъемники работают при открытой двери, но при закрытой и ВКЛ зажигании - не работают. Сомнений в исправности диода нет.
Как 9 и 2 преды связаны в блоке предохранителей?
W220 s320
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2013 - 21:36
Вытащи этот чертов диод и проверь, что изменилось...
Гы... ну СЛАВА БОГУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а то уже крыша - ку-ку, отъехала... :gigi: :gigi: :
ИМЕННО ТАК И БУДЕТ ПРИ НЕИСПРАВНОМ ДИОДЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bangheat: :moderator: :weep: :lol:
Безумству храбрых, поем мы песТню...
101 раз спрашиваю : ну как проверял ????????????????????
Внутри, внутри блока предохранителей через другие предохранители и потребители связаны... Пошел пить водку, убивать ся ап стену... :lol:
#36 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 February 2013 - 21:41
Судя по всему, ты сам не понимаешь как работает диод :))) Диод пропускает в одну сторону и не пропускает в другую . проверял тестером
W220 s320
#37 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 February 2013 - 21:45
Да и тут даже дело не в диоде. Я же пишу - что при вставленных 2 и 9 предах подъемники работают при открытой двери (концевики замыкаются) , а при закрытых и повернутом ключе - не работют, т.к. цепь разомкнута из-за вынутого диода.
W220 s320
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2013 - 22:03
Судя по всему, ты сам не понимаешь как работает диод )) Диод пропускает в одну сторону и не пропускает в другую . проверял тестером
Увы мне, увы... диод не раком (наоборот) вставлен ?
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2013 - 22:05
Вопрос на засыпку : какая цепь разомкнута ?
#40 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 26 February 2013 - 07:44
Цепь разомкнута между 2 предохранителем и обмоткой реле, собственно, по схеме видно же...
Насчет напряжения на 2м преде - не измерял, но, получается, что есть. Замок вроде не меняли, т.к. ключ один от всего. Хотя хз - может как-то личину можно переставить..
И по поводу диода - там у него корпус такой, что по-другому не вставить. Если только кто-то открыл корпус (он на защелках) и перевернул в нем диод, это нетрудно сделать. Но если даже он был бы повернутым в другую сторону - то это было бы равносильно тому, что его просто оттуда вынуть
Сообщение отредактировал acidmonkey: 26 February 2013 - 08:36
W220 s320
