111мотор не заводится на холодную
Сообщений в теме: 20
#21 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 11 January 2010 - 16:06
1. У нас трос и пружина и никакой электрики на педали газа нет
2. Смотри ДЗ если она чистая то - гуд, если нет то чисти. Естественно в даже в -10 влом лезть туда и че та смотреть
3. Смотри вентиляцию карт. газов там 2 контура должно верхний и нижний
4. По бензонасосам не подскажу у самого гудит сильно но пока пашет.
а что такое расходомер и где он стоит мона картинку? а это что - вместо 4 макс. ?
1.Я уже написал, что это образно, все и всегда назыают узел дроссельной заслонки. Надеюсь все в курсе, что там внутри есть дорожки (так наз.потенциометр ДПДЗ) и моторчик ХХ (РХХ). Я думаю, что именно поэтому ее так и называют.
2.ДЗ чистая, ее недавно чистили.
3.Насчет вентиляции уже написал, буду смотреть.
4.Если он у тя сильно гудит, значит скоро кончится или фильтр забит.
Расходомер стоит на шланге(гофре) от возд.фильтра к ДЗ, такая круглая хрень и к ней провод с разъемом подходит.
Вообще, если не путаю, на каких то 111 моторах их не ставили.
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
