поговорим о блокировках?
Сообщений в теме: 87
#21 ОФФЛАЙН   Митяй777
Митяй777
  • Cообщений: 717
    w140 s500 97
Отправлено 06 January 2010 - 19:09
ага) тока я никак не дождусь пока он доки на него оформит))
как бумажки будут, я сразу лётаю в Москву за ним
но забились о покупке уже точно
у меня нету( я далек от этого всего((
Круто, поздравляю!)))
Надеюсь свап пройдет удачно и без непредвиденных капиталовложений))))
Про АСД - у меня на купешке стоит - полезная штука при старте и прохождении поворотов боком, но насколько мне известно, если там мозги отключить - то ваще как блокировка работать будет)
w140 s500 97, ex: c124,202,210,220,211,ls430,e46, RR'10
#22 ОФФЛАЙН   Митяй777
Митяй777
  • Cообщений: 717
    w140 s500 97
Отправлено 06 January 2010 - 19:12
ктсати на 126 мне кажется он не нужен, если зимой не планируешь в снегопады ездить)))
т.к. боком ездить ты на нем не будещь, а стартовать с тапкой в пол на 119 он все равно прокручивать будет, а при спокойной езде и так сойдет))))
Для определения, есть ли блокировка, насколько я знаю, надо поднять машину, крутануть одно из колес и другое вроде должно в обратную сторону крутиться...
#23 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 06 January 2010 - 19:15
спасибо :)
про капиталовложения - всё равно придётся докупать кое-что по мотору, плюс радиатор, кардан, редуктор, потом везти на настройку.. но надеюсь что да 100 уложусь в бюджет этого мероприятия)) по крайней мере хочется в это верить
было бы круто чтоб я купил редуктор, а оказалось что на всех редукторах для мощных моторов на 126 стоит блокировка, и всё сразу будет работать без всяких заморочек :mrgreen:
#24 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 06 January 2010 - 19:17
на машине это понятно, но на разборках не проверить...
боком?) ну в принципе наверно да, не буду)
зимой точно не буду ездить ваще
а вот с тапкой в пол может и буду :redface: поэтому и нужа блокировка..
#25 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 06 January 2010 - 19:30
VadimC126, у меня очень большая просьба, посмотрите что подходит к редуктора - какие провода, если ли что-то кроме них (гидролиния). буду признателен.
К мосту не подходят ни гидравлика ни провода, кроме датчика абс, (недавно снимал полностью балку в месте с мостом) да и на кузове нет шлангов насосов и т.д. (была мысль что демонтировали всё в сборе, но тогда остались бы следы) да и гидравлическая блокировка это другая опция
Сообщение отредактировал VadimC126: 06 January 2010 - 19:36
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#26 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 06 January 2010 - 19:40
это интересно... а колёса то крутятся вместе когда машина буксует например?
#27 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 06 January 2010 - 19:42
Это на свободном дифе так, с механической блокировкой в одну сторону будут крутиться. Себе искал года полтора назад такой редуктор цена была около 15т рублей и то не нашлось чего хотелось, а одному товарищу с украиского форума продали редуктор с блокировкой по цене обычного т.к продавец не знал что продавал. А так при желании квайф 550 евро +доставка и установка.
По мне так штука нужная.
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#28 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 06 January 2010 - 19:54
Восьмого числа пойду на работу и всё хорошенько просмотрю, скорее всего сниму крышку редуктора и тогда будет видно это оно или не оно
#29 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 06 January 2010 - 19:55
визуально можно как-то их отличить? с блокировкой он или без?
просто я честно говоря даже не знаю куда смотреть
и любой продуман сможет меня при покупке наеб@ть(
#30 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 06 January 2010 - 19:56
спасибо! надеюсь там будет понятно..
и если он будет с блокировкой, можно несколько фото редуктора? чтобы научиться их отличать от обычных
#31 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 06 January 2010 - 20:05
Добавлю свои 5 копеек.
У меня были 126-е и с ASD и с блокировкой дифференциала, прошу эти системы не путать!!!
1) ASD - система жидкостная, те, емеет нагнеталель на двигателе, бачок с жидкостю и "яйца" в задней подвеске, не путать с самовыравниванием высоты подвески!!! "Яйца" эти в свою очередь подходят к заднему стабилизатору, и в тот момент, когда в дрифте или заносе "попа" уплывает, стабилизатор замыкают эти гидрояйца.
2) Блокировка на 3,8 V8: работает в самом заднем редукторе, там имеется пластина, которая замыкает крутящий момент на две полуоси сразу, когда начинает буксовать одна, НО!!! работает только когда флажок на автомате стоит на "2В"! Следовательно пластина в редукторе получает электро команду от АКПП, если не прав в этом моменте поправте.
З.Ы. Системы эти разные и работают по-разному. И ещё: посмотрел свой редуктор на 3,8 к нему кроме датчика АБС подходит ещё одна фишка, Он в размере значительно больше чем на 2,8 (110 двигл). А полуоси на моём 3,8 имеют "противовесы" на подходе к редуктору, а на 110-м моторе их нет. А зубья и их количество одинаковые. Будешь менять редуктор, бери только в сборе с хвостовиком кардана, иначе не подойдёт.....
Сообщение отредактировал Dreamer_21: 06 January 2010 - 20:19
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#32 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 06 January 2010 - 20:09
По моему жидкостные завязаны на датчики абс и срабатывает блокировка при разности вращения осей
#33 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 06 January 2010 - 20:14
На моём мерсе с АСД на стабилизатор закреплено некое подобие рабочего цилиндра сцепления (жидкостный) и он как раз и замыкает задний стабилизатор и попа стабилизируется на дуге поворота.
Сообщение отредактировал Dreamer_21: 06 January 2010 - 20:18
#34 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 06 January 2010 - 20:22
редуктора разные по размерам?( пипец
я думал они только рестай-дорестайл отличаются, а там уже пары в них разные и всё на этом.
тоесть редуктор от 2.8 имеет другую конструкцию, отличную от 5.0 например? не только разное передаточное?
интересно, сколько проедет редуктор от 2.8 при наличии 326 лошадей?
Сообщение отредактировал snail: 06 January 2010 - 20:23
#35 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 06 January 2010 - 20:25
Из-за разных передаточных чисел, у них разные шестерёнки, и размеры. а от 2,8 поедет как РАКЕТа, но недолго, пока не порвёт редуктор!!!
Сообщение отредактировал Dreamer_21: 06 January 2010 - 20:25
#36 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 06 January 2010 - 20:27
http://www.oldmerin....h...51043&st=60
Вот про Клерковский редуктор
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#37 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 06 January 2010 - 20:28
я понимаю что шестеренки разные, просто я думал что корпуса одинаковые (отличие только рестайл-дорестайл), а меняются пары внутри.
а ты пишешь что от 3.8 больше он по размеру :( значит я был не прав, и это значит в свою очередь, что 2.8 редуктор неращитан ни ча что больше 185 лошадей((
интересно сколько он протянет
про Клерка редуктор я читал, помню
Сообщение отредактировал snail: 06 January 2010 - 20:30
#38 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 06 January 2010 - 20:29
Кажись и привода отличаются
#39 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 06 January 2010 - 20:30
Сто пудов больше, а на 5,0 литровом ещё больше. А протянет не долго, стоит резко газануть пару-тройку раз, разобьёт посадочное место "пальца" внутри редуктора, потом повыгрызает шестерни и пипец. Немцы не дураки, усё рассчитали....
Сообщение отредактировал Dreamer_21: 06 January 2010 - 20:32
#40 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 06 January 2010 - 20:33
ааааа кранты мне.....
