Датчик температуры наружного воздуха.
126, 103 дв., 1988)
#21
Отправлено 17 January 2010 - 22:57
#22
Отправлено 17 January 2010 - 23:22
Спасибо за схему!Что такое ДТНВ ?
ДТНВ - это датчик температуры наружного воздуха входящего в двиг.
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#23
Отправлено 17 January 2010 - 23:53
Наружный воздух, вот не додумался я ![]()
#24
Отправлено 18 January 2010 - 11:41
Характеристики ДТОЖ и ДТНВ должны совпадать???
Как "вычислить" 11-й контакт на разъёме ЭБУ?
Пешеход...
#25
Отправлено 18 January 2010 - 13:16
Да, характеристики будут одинаковыми.
А 11 контакт ЭБУ идёт на разъём ДТНВ. Что обрыв у тебя?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 January 2010 - 13:24
#26
Отправлено 19 January 2010 - 13:08
Хочу проверить, приходит ли сигнал от ДТНВ на 11-й контакт разъёма ЭБУ, но не знаю, как правильно вычислить, где этот контакт...Да, характеристики будут одинаковыми.
Пешеход...
#27
Отправлено 19 January 2010 - 13:41
Снимаешь крышку с штекера разъёма ДТНВ. Увидишь коричневый и красно-синий провод. Включаешь тестер в режиме пищалки (омметр, проверяющий наличие обрывов), одним щупом цепляешься за контакт красно-синего провода, другим щупом тыкаешься в контакт №11 на штекере ЭБУ, если нет обрыва, тестер покажет 0 и запищит, то есть отлично.
Но, на штекере ЭБУ вроде номера не указаны, поэтому посчитай с начала количество контактов и остановишься на 11-ом подсчете контакта, только с какого начинать не помню, прозвони все контакты на ЭБУ и найдёшь №11, если, до тебя никто не перепаивал проводку.
Автомобиль должен быть заглушён и желательно скинуть клемму "-" с АКБ.
#28
Отправлено 19 January 2010 - 21:45
Спасибо, эт всё понятно! Я хочу ч-з 11-й контакт проверить на обрыв и сопротивление ДТНВ вместе с проводкой... Только вот с какой ноги вести отсчёт? Должен же быть "ключик"!?Снимаешь крышку с штекера разъёма ДТНВ. Увидишь коричневый и красно-синий провод. Включаешь тестер в режиме пищалки (омметр, проверяющий наличие обрывов), одним щупом цепляешься за контакт красно-синего провода, другим щупом тыкаешься в контакт №11 на штекере ЭБУ, если нет обрыва, тестер покажет 0 и запищит, то есть отлично.
Буду недельку подождать. Морозы стоят -15-20 градусов. Ешо отвалится чё-нить...
Сообщение отредактировал yuk10: 19 January 2010 - 21:51
Пешеход...
#29
Отправлено 20 January 2010 - 09:21
ДТНВ сними, замерь сопротивление между двумя контактами, занеси домой, согревая и замеряй напряжение до комнатной температуры. Проводку как-нибудь отдельно проверишь.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 January 2010 - 09:23
#30
Отправлено 21 January 2010 - 10:56
Ну сниму я ДТНВ и покажет он мне соответствующее температуре сопротивление. Но, не факт, что есть контакт в разъёме датчика и цела проводка до ЭБУ. Поэтому, считаю, что замеры надо делать на 11-м контакте разъёма ЭБУ...ДТНВ сними, замерь сопротивление между двумя контактами, занеси домой, согревая и замеряй напряжение до комнатной температуры. Проводку как-нибудь отдельно проверишь.
Пешеход...
