Заглох на ходу M102 W124 2,3 1991 г.в.
Сообщений в теме: 140
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 January 2010 - 22:10
Нормальная бело-голубая. А еще какая может быть и почему?
Это хорошо.
А искры бывают ещё такими, тут
#22 ОФФЛАЙН   1muz
1muz
  • Cообщений: 29
    CE124 G460
Отправлено 17 January 2010 - 22:54
У меня не так давно,тоже на ходу заглохла.Крутил,лазил,а оказался регулятор давления наелся,как вариант и на расход может влиять!
W124 1991г купарик
Кай 2006 3,2
W 140 короткий
#23 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 17 January 2010 - 23:19
СО не крутил надеюсь ? Чисти свечи и продувай цилиндры ... если СО не крутил то заведшся сто пудняк )
W124 230E 1993г
#24 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 18 January 2010 - 07:19
сомневаюсь. ведь напорный диск не вжимался. т.к. с низу патрубок был снят. поэтому там свечи у него бензина вапще не видели.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#25 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
    S124 T-MOD E220 АКПП 1995 г.
Отправлено 18 January 2010 - 08:47
На данный момент патрубок одет и диск вжимается.
Что значит "продувай цилиндры"?
Сообщение отредактировал selesnev: 18 January 2010 - 08:48
#26 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 18 January 2010 - 10:57
от бензина, которого там не было. не парься.
ты проверилто что я тебе писал? у тебя очень похоже на то что топливо не поступает до форсунок. проверяй насос, вопщем проверь то что я тебе писал. еще в мою тему зайди начало почитай . там где расход 20 л. поймёшь что такое продуть цилиндры. список составь того что проверял. и что не проверял. и впед. или сам или в сервис.
керамический блок
#27 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 18 January 2010 - 11:20
Ссылочку на тему можно?
Поменял сегодня свечи - не схватывает. Те, которые вынул, были покрыты маслянистой чернотой, которая легко удаляется.
Работаю на морозе, поэтому медленно и аккум садится.
Как проверить реле перегрузки?
У меня на реле бензонасоса контакты нумеруются от 1 до 12, какие замыкать?
Сообщение отредактировал selesnev: 18 January 2010 - 11:22
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 January 2010 - 11:24
30 и 87. К массе случайно не прикоснись.
#29 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 18 January 2010 - 11:35
В " Как я регулирую КЕ" написано 7 и 8
#30 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 18 January 2010 - 11:45
нашел реле бензонасоса ? сними его и на нем цифры смотри 30 и 87, а именно третья дырочка слева ))) и та что под ней .. они замыкаются ...
Сообщение отредактировал Enebl: 18 January 2010 - 11:51
W124 230E 1993г
#31 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 18 January 2010 - 13:35
Т.е. реле вынимаю, перемычку ставлю?
Если по дыркам посчитать, то на колодке и получается 7 и 8.
#32 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 18 January 2010 - 13:42
Патрубок с расходомера снизу слетел. Надеваю - плохо держится. Видимо менять либо его, либо втулку, либо хамут поставить))
данный девайс -болезнь всех старых. проверь на посадку в трех местах: на РХХ, на пластиковом нипеле, с нипелем в корпусе расходомера (самое слабое место и затянуть нечем). в первых двух если плотно сидит, хомут не нужен, если нет, поставь хомут или купи новый . Обязательно проверить на трещины (подсосы) !!! закрыть пальцем, втянуть воздух ртом. ДБ вакуум. кстати патрубок разный с двух концов.
скорре всего 3 место ( корпусе ) и барахлит. Ничего кроме уплотнения силиконовым герметиком ты не придумаешь. намазать и посадить на место. желательно дать высохнуть. не переборщи, а то силикон попадет в РХХ итд....
еще почитай мою тему про "не заводится " может тоже контакты?
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#33 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 18 January 2010 - 13:53
http://www.oldmerin....showtopic=44949
но лучше этим всем в гараже заниматься.
керамический блок
#34 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 18 January 2010 - 18:30
В гараже нет такой возможности пока даже оттащить куда-нибудь. Крюк спереди оторвался пока тащили))
Вобщем поставил перемычку, снял свечи, накинул аккум:
1. Появился звук движения топлива в р-не дозатора, потом появилось некое журчание (видимо обратка заработала)
2. Нажимаю на мембрану форсунки пищат 1-2 -потише, 3-4 - погромче.
Дальше покрутил стартером движок, крутится ровно, давление масла поднимается до 3. Три раза по 5-6 сек.
(Щас думаю что надо было бензонасос отключить)))
Поставил свечи - не схватывает. Стартер крутится труднее и иногда клинит.
Может из-за температуры -20С еще трудности со стартом залитых циллиндров?
#35 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 January 2010 - 20:22
Свечи чистые или в нагаре? Попробуй другие.
#36 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 18 January 2010 - 20:29
Это другие сухие рабочие свечи))
#37 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 18 January 2010 - 20:42
ну ты выкрути свечи, посмотри какие они после маслания стратером. по идее свечи должны быть черными в налете бенза. если сухие то нет подачи топлива.
когда дваление в системе осздано, люфт-свободный ход у "мембраны " - тарелки расходомера - онаже лопата есть 2 - 4 мм?
Сообщение отредактировал ubazza: 18 January 2010 - 20:50
керамический блок
#38 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 18 January 2010 - 20:47
Да, после попытки запустить, вроде сухие были. Но предыдущие были такие черные масляные.
Форсунки при нажатии на мембрану пищали, правда со стартером и свечами не пробовал газовать или на мембрану нажимать..
#39 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 January 2010 - 20:54
1. Пусковая функционирует? ЭБУ не забыл включить?
2. При такой температуре подсосов вообще не должно быть, даже на газ нельзя нажимать.
#40 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 18 January 2010 - 20:55
если точно сухие, то при маслании стартером у тебя не поступает топливо в цилиндры
причин несколько
1 - гдето АХ****** подсос - воздух идет мимом тарелки и она не нажимает на плунжер чтобы подать топливо
2 - какимто невероятным чудом или шаловливыми ручками кто то акрутил винт СО.. - вот потмо у и спрашиваю люфт есть 2 -4 мм
Сообщение отредактировал ubazza: 18 January 2010 - 21:02
керамический блок
