не заводится , но схватывает
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 23 April 2010 - 20:36
трабл прогресировал до сегодня. вчера начал на ходу глохнуть, после с трудом заводился. еле дотянул до бокса.
седня перекинул старый ЭГРД( проверив давления - в норме) Не помогло. ка прогреется начинает глохнуть периодически на ХХ.
пменял катушку и все нормальна вроде пока. :moderator:
кстати стоял ваз, вернул бош. имхо контакт плохой был центральный.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#22 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 19 May 2010 - 22:03
снова эта хрень вылезла. моторгорячий, на улице +10. полдня работал без проблем.
а тут ну нивкакую .ни одной схватки.
здрасьте.
блин, опят эта хрень влезла. я уже забыл про нее. горячий, все работало, на улице жара. на минуту заглушил, заводить-ни одной схватки.
насос жужит при зажигании. крутил неск раз - НОЛЬ.
снял централный с распреда, воткнул свечу запасную, искра с палец толшиной. поставил провод на место . Завелась! Вот что это было???
скажите чтонибудь умное. :bangheat: или как дальше ловить бяку и чем.
в зажигании менял катушку недавно, поставил бош . и крышка новая, неделя. никак не повлияло.
был 124-230
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2010 - 11:12
Попробуй заменить центральный провод с катушки на крышку трамблера.
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 May 2010 - 11:55
у меня свечи были постоянно в масле и нагаре, так вот когда я поставил родную катушку взамен восьмерочной то тоже не заводилось нифига - нуна было долго крутить, я к тому что проверь искру при пуске но не на свече а на зазоре 7-10мм, 10 мм должна пробивать и искра должна быть желтая/красная... а вообще живые катушки на 103-ем и 20 мм пробивали...
потом так же практиковал такой способ - есди не заводится то снимал ДТОЖ тогда пусковая врубалась на горячей - если пуск идет то не хватает топлива, и наоброт = вынимал реле насоса - если завелся занчит бенз лишний во впуске (форсы, плунжер)
