в натуре нету прожига на пленке, тока ща нарыл, в гараже эксперментами занимался, и кстати газелевский не канает для 2.8, расход воздуха 18-24 кг. и соответственно ошибка богатая смесь...
Расходомер Bosch 0280217114
#21
Отправлено 13 April 2010 - 15:13
e280 w210 96г.
#22
Отправлено 13 April 2010 - 15:28
какой именно газелевский?и кстати газелевский не канает для 2.8, расход воздуха 18-24 кг. и соответственно ошибка богатая смесь...
у тя расходомер с круглой фишкой? У него тогда в покое 0.1-0.2В а на ХХ менее 1В показания, смотри расходомер газовский сименс, правда не знаю, возможно тебе не подойдет ибо труба на 104-ом больше и там вроде не заменишь корпус родным...
http://www.oldmerin....showtopic=68018
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 April 2010 - 15:30
#23
Отправлено 13 April 2010 - 16:50
он самый сименсовский пробовал ставить, труба больше, но в целях эксперимента , изолента и хомут.а расходомер с круглой фишкой. если только колхозить со старого типа дмрв и то хрен знает пойдет не пойдет., ну и еще от 16кл 1.6 таза..
e280 w210 96г.
#24
Отправлено 13 April 2010 - 17:23
ну так поэтому и завышает что у сименса труба меньше...труба больше, но в целях эксперимента , изолента и хомут.
#25
Отправлено 13 April 2010 - 17:41
тогда в теории отломать от трубы сам датчик запихать в свою мерсовскую трубу то все будет в шоколаде? типа скорость потока воздуха упадет, хотя в теории так оно и есть, чутка не хвататет для нормальной работы. блин таким макаром дорого выйдут эксперименты, я на рынке с продавцом договаривался что если не подойдет мне этот датчик то я его верну..
Сообщение отредактировал leonid8511: 13 April 2010 - 17:42
e280 w210 96г.
#26
Отправлено 14 April 2010 - 07:41
да, именно так, и именно в теории ибо никто практически это не делал... ведь например расходомер того же 112-ого мотора такой же как на ВАЗе просто труба больше, вынимают сам измерительный элемент и втыкают и все работает...тогда в теории отломать от трубы сам датчик запихать в свою мерсовскую трубу то все будет в шоколаде? типа скорость потока воздуха упадет, хотя в теории так оно и есть, чутка не хвататет для нормальной работы.
вот если бы точно было известно что на 111-ом этот сименс работает как надо то тогда можно было б заморочиться, но пока никто этого не сделал (вернее в инете не видел упоминаний)...
#27
Отправлено 03 May 2010 - 09:41
сегодня окончательно помер расходомер (BOSCH 0280217114)...
есть вопрос.....
ставили расходомер от нашей 10-ки...(тоже бошевский 0280218037)все заработало,как надо...там только разьем другой....на бошевской станции уверяют,что он подходит по всем параметрам работы,что даже ставили на финик и еще там какую то машину и все отлично работает...по цене он 3 раза дешевле(порядка 1800-2000р),того,что нужен мне(порядка 6000р)....стоит ли переплачивать за разъем????
Может кто ставил себе,как ведет себя машина?
Могу отдать за 3000 руб оригинал MB соответствующий данному БОШу по номеру
Mercedes 280SE АКПП 1984 г.
Mercedes ML230 МКПП 1998 г. - продан
Mercedes G300TD АКПП 2000 г. - продан
Mercedes E200T АКПП 2004 г. - продан
Mercedes C180T АКПП 2001 г. - продан
Mercedes GL350CDI АКПП 2010 г.
Mercedes GLK280 АКПП 2009 г. - продан
