Поменял колпачки и 2 гидрика на 3 цилиндре - грюкотание осталось. Цепь и звёздочки - в порядке. Пытаюсь записаться к Курантову. Исходя из резалта буду дальше копать.
Грюкотание при трогании
#21
Отправлено 29 May 2006 - 12:04
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
#22
Отправлено 29 May 2006 - 12:20
Можно вопрос? А зачем меняли гидрики на 3-м цилиндре???
#23
Отправлено 29 May 2006 - 14:44
Вопрос законный. После заводки на непрогретом двигле был стук, слабенький, слегка похожий на звук дизеля. После прогрева (примерно до 40 градС) всё проходило. При вскрытии мастер показал, что гидрик на выпускном клапане легко продавливается рукой. На всякий случай заменили и на впускном. Кстати, у меня на выпускном направляющая втулка раздолбана - надо бы поменять, но коплю тугрики.
После замены гидриков стук пропал, но движок стал подтраивать. Заменил свечи, и всё стало зашибись.
Кстати, звонил сегодня Курантову, рассказал, что зимой расход 18 л. на 100 км., а сейчас - 12 л. Он сказал - не знаю, как по зиме, а по лету - просто "сказочный"
расход. И не взял меня.
Тогда ткнусь к Игорю на Юрловском - пусть продиагностирует. Может, пора форсунки менять...
#24
Отправлено 29 May 2006 - 14:48
ну форсунки-то и я могу протестить...... а расход на самом деле не большой....
#25
Отправлено 29 May 2006 - 14:54
За заботу спасибо !
Но ты в столице, а я в Пушкино, да и , честно говоря, у меня так нечасто бывает свободное время, что состыковаться почти нереально.
