Не заводится М111.960, нужна помощь.
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 03 February 2010 - 16:02
С машиной ничево не будет,с вырезанным катом и запрограмированным зондом получится ЕВРО 2,а без ката и зонда ЕВРО 1,и эта функцыя заложена в ЭБУ.
Да только вместо ката надо дожигатель вваривать.
Сообщение отредактировал MB E124: 03 February 2010 - 16:05
w 124 e220 111 1992 hfm 5мкпп
WDB1240221B909084
#22 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 03 February 2010 - 16:05
Да мозги со всей электроникой по моему вовсе не причем, я уже там все пролез и пропаял и прозванил и т.д
Дело у меня по ходу чисто в механике.
А почему на выпускной вал +20 градусов это мало?
В книге я вычитал что: надо выставить коленвал в положение 20град после ВМТ, при этом метки на обоих распредвалах должны совпасть с установочными отверстиями для штифтов в бугелях. Ну как то так написано.
Или я что-то не правильно понял??? Поправьте.
А при установке гидронатяжителя, его надо как то заряжать? или достаточно вывернуть немного пробку из корпуса?
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#23 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 03 February 2010 - 16:08
а если вместо ката вварен резонатор от другой машины??? есть ли смысл отрубать через ЭБУ лямбду (т.е. переходить на безкатную версию)??
а с каких датчиков будет браться инфа вместо лямбды..
интересная инфа просто.. :)
C180 W202 Classic, '95
#24 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 03 February 2010 - 16:25
Вот нашёл в висе
iDue to the chain stretch the value of the
inlet camshaft must be between 20° and
30°, and that of the exhaust camshaft
between 25° and 35° after TDC.
If incorrectly fitted (chain offset by 1 tooth),
the value is changed by about 20° crank
angle.
В связи с цепью растянуть значения
на входе распределительного вала должна быть между 20 ° и
30 °, а выпускной распредвал
между 25 ° и 35 ° после ВМТ.
Если установлен неправильный (цепь компенсируется 1 зуб)
Переводил через гугл,если технический знаешь то можешь дословно перевести.
WDB1240221B909084
#25 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 03 February 2010 - 16:35
Во! пасибки, :beer: уже что-то конкретное, сёня попробую.
Пока хожу пешком.
#26 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 03 February 2010 - 16:41
#27 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 03 February 2010 - 17:09
Ну вварить то можно только не известно что из этого получиться так-как глушители расчитываються по резонансной волне,тоесть газы упираються в кат и возвращяются к клапанам упираються в закрытые клапана и идут на выпуск,а если вварить чтонить не то газы могут придти в момент открытых клапанов,поэтому и ставят дожигатели.
А так-как пршива не расчитана на русский подход к вырезанию ката то надо перепрограммировать на без катную версию.
Сообщение отредактировал MB E124: 03 February 2010 - 17:23
WDB1240221B909084
#28 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 04 February 2010 - 05:47
[quote name='MB E124' date='3.2.2010, 19:09' post='758620']
Не усложняйте. Звук, конечно, несколько меняется, и не более того. А вот при "выбитом" кате есть дребезжащие звуки. Балаболят стенки ката с кожухом, потерявшие "подпор"
#29 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 04 February 2010 - 07:24
- та-а-а-к, а как можно проверить запрограммирован ли зонд или нет ? - просто у мну такая ситуация, машина у меня без ката и лямбды, хотя, теоретически, они должны быть. Покушать машина любит - по городу ела до 20 л зимой, после перестановки октан корректора с 1 на 3 положение делал контрольные замеры - 20л стало хватать до 140 км, в среднем, с учётом того, что по трассе проезжал - 50 км, остальное по городу. Вот отсюда и вопрос - как смотреть программирован ли зонд, а то расход хочется ну хоть чуть-чуть ещё уменьшить.
W124 E280 1994 WDB1240281C191418
#30 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 04 February 2010 - 14:45
На старе будет видно сразу,на счет других тестеров не знаю,но проще скинуть адоптацыи и посмотреть будет хавать меньше или нет,заодно ошибки посмотришь.
WDB1240221B909084
#31 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 04 February 2010 - 16:08
[quote name='Булычев Алексей' date='1.2.2010, 10:21' post='756716']
Тему создаю заново взамен слетевшей на прошлой неделе. :fingal:
Собственно проблема в названии темы.
Сделано:
Пропаяно реле перегрузки,
почти полностью перепаян моторный жгут проводов,
Давление топлива измеряно-почти 4атм. или чуть меньше, но оно точно есть,
Форсунки и все фильтра проверены, почищены, промыты
Все что можно было прозвонить тестером-прозвонил, отсюда вопрос
Как проверить работоспособность датчика детонации??? :redface:
Уж больше и слазить то некуда :bangheat: :bangheat: :bangheat: , АКБ кстати тож новый купил
Единственное еще не успел слазить в механизм ГРМ проверить на соответствие меток-Это сделаю сегодня.
У кого еще какие мысли возникают? Прошу высказываться.
[/qu
Привет! Начинал с простого? Свечи зажигания, ВВ провода? А то в такой "лес" ушел...
W124/E220T/1995 г.в. уже 7 лет.
#32 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
- у друга есть SMART LAUNCH, - им можно посмотреть или нет ? - на счёт сброса адоптаций, если нетрудно, поподробнее, может быть действительно поможет, а ?
#33 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 04 February 2010 - 16:43
Мож тоже попробовать элементарно адаптацию скинуть? я уже когда-то сбрасывал вроде ничего плохого не было.
Пока хожу пешком.
#34 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 04 February 2010 - 16:51
А что мешает доехать и папробовать?
WDB1240221B909084
#35 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 04 February 2010 - 16:52
А может кто нить популярно разложить, как проскакивает искра??? , т.е от чего зависит момент искры, и от какого из датчиков идет сигнал......Мне кажется что зажигание у меня слишком позднее , поэтому она схватывает но заводиться не хочет. А когда она один раз с большим трудом завелась то движок как бы троил и не держал холостые , а как только набирал под 2000 то выравнивался и просто дымил.
Пока хожу пешком.
#36 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 04 February 2010 - 16:57
У тебя HFM система впрыска и зажигание подстраивается автоматически под тип топлива--------- поменяй свечи(оригинал желательно).
#37 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 04 February 2010 - 17:09
Читает по датчикам распредвала и колена.
С лушай а напиши с чего всё началось то?
WDB1240221B909084
#38 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 February 2010 - 20:16
У тебя случаем провода свечные не перепутаны? А то один мой знакомый так с год ездил и всё понять не мог почему троит да не тянет.Уж так ему на сервисе воткнули,т.е. не сам накосячил.
#39 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 04 February 2010 - 20:27
Тогда-бы у него на больших оборотах тоже троила.
WDB1240221B909084
#40 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 04 February 2010 - 20:29
Попробуй.
WDB1240221B909084
