Нужна помощь((( Help!
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 10 February 2010 - 20:44
Смотри трещины на брызговике в районе опоры стойки
Где смотреть трещины??? :confused: ,а как это влияет??
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#22 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 10 February 2010 - 20:49
Бывает когда трещина на брызговике характерные щелчки при поворотах и разгонах
Смотреть под капотам в районе блока предохранителей и с противоположной стороны
#23 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 10 February 2010 - 20:57
Треск, как будто коротит че-то, не всегда,а иногда, 2 сек. и проходит.
124 E280 95г. АКПП
#24 ОФФЛАЙН   Kushak
Kushak
  • Cообщений: 101
    W-140
Отправлено 11 February 2010 - 00:32
а может ABS щелкает!!может он глюки вызывает!!!???или это на грани фантастики :smoke:
W-124 M-104 2.8 АКПП-5 ступ конд 94г продан
W-140 M-104 3.2 АКПП-5 ступ 98г есть все
#25 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 11 February 2010 - 00:35
Вряд ли, лампочка бы горела,мож на самом деле дроссель :confused: ,если честно устал уже,хочу грамотного диагноста найти(желательно из наших),чтоб помог((
124 E280 95г. АКПП
#26 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 12 February 2010 - 19:36
Новые симптомы - сегодня затроила,обороты плавали минут 10,затем самопроизвольно все выровнилось и стала работать четко,чуть позже когда начала "тупить",чихнула раза три,затем опять все о.к. Помогитееее...
124 E280 95г. АКПП
#27 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 17 February 2010 - 16:26
Итак, ездил вчера на диагностику к Сергею(zema), в крылатское,сделали все быстро и с пониманием,за что Сергею огромное спасибо, в итоге выдало ошибку - TPM,EFP Controller announces fail-safe operation . Сергей пояснил,что это датчик дросселя е...т мозги,и надо снимать дроссель и разбираться. Судя по всему в этом и есть моя проблема. Теперь вопрос в том кто-бы помог с ремонтом,Сергей сказал,что надо снимать дроссель и пропаивать дорожки. Подскажите,может кто сталкивался?
124 E280 95г. АКПП
#28 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 19 February 2010 - 22:13
Апп! Подскажите мастера!.
124 E280 95г. АКПП
#29 ОФФЛАЙН   Kushak
Kushak
  • Cообщений: 101
    W-140
Отправлено 20 February 2010 - 12:50
поменял себе дроссель на другой!!вибрации теперь вообще никакой!!!едет как угорелый!!!теперь понял,что такое 2.8!!!разбирал свою дорожки все целые,а вот проводка идущая к плате внутри дросселя вся посыпанная,т.е. снаружи она в изоляции вся и с ней все нормально,а внутри провода посыпались потрескались,как это происходит с жгутом!!!мастер говорит,что бывает еще изнашеваеться потенциометр который стоит так-же внутри дросселя!!!могу фотки выложить вечером как там внутри!!если нужно!!
#30 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 20 February 2010 - 12:54
Да нужно, спасибо, Вот тож мастера ищу,самому как-то стремно лезть...
124 E280 95г. АКПП
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2010 - 15:45
а номер то какой? не 104 случаем? почему дроссель?
Усе, сам нашел 022... нет чтобы сразу код написать, а то ишо и голову ломать пришлось...
и че, ошибка в актуале постоянно или сохраненный код? стирается? покататься сразу поялвяется или вместе с симптомами? если у тя дроссель постоянно в аварии то как минимум у тя обороты нештатные будут и на холодном и на горячем а ты про это нифига не пишешь, в общем странное описание проблемы...
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 February 2010 - 15:54
#32 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 03 March 2010 - 13:35
Не знаю,мастер стер,но особо ниче не поменялось,иногда ее пробивает,может поехать как надо,но редко((
Если честно,никогда не сталкивался.
Симптомы: - На холодную машина заводиться,обороты в теч. 2 -3 сек.0.2,потом глохнет,со 2-го,3-го раза заводиться,начинает работать нормально. На горячую,заводиться без проблем
- При езде,ведет себя непонятно,то,при нажатии на педаль,очень медленно разгоняется,соответственно обороты растут неохотно,бывает,наоборот,обороты растут,но тоже разгон не тот.,после 100-ки вроде хорошо набирает.
- Редко бывает на холостом самопроизвольно начинает троить,затем так же глюк прекращается,и начинает работать ровно.
- Несколько раз было,при нажатии на педаль,вообще не реагировала и "чехала"
Сообщение отредактировал -001-: 03 March 2010 - 13:47
124 E280 95г. АКПП
