Народ нужна помощь!
Сообщений в теме: 49
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 February 2010 - 00:37
блин да мистика какая то!
все есть и так как нодо...
...Вроде)
все началось с того что я штекер на дополнительную помпу починил
там провода окислились и отвалились
в штекере 2 разьема, а провода 3 шло по проводке посмотрел 2 одинаковых провода идут на клапана климат контроля на один разъем...
Может нет подачи бензина в цилиндры. Проверить подачу:
Открутить верхние четыре трубки с дозатора, включить бензонасос перемычкой (замкнуть те контакты в колодке, которые называются №30 и №87 на самом реле бензонасоса) и посмотреть, наполнятся ли одинаково все четыре колодца? Если оба не наполнились, значит дозатор сломался.
Если все наполнились, значит форсунки проверить. Если всё нормально с подачей бенза, значит нет компрессии.
Проверка равномерного налива дозатора http://www.oldmerin....h...st&p=409362
перед проверкой налива, прогрей, на заглушенном отключи ЭБУ (вытащи предохранитель из реле перенапряжения (серебристая коробочка с красной крышкой за АКБ)), троение пропало?
а вообще этот ВВ провод точно живой или не прозванивается?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 15 February 2010 - 00:44
#22 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 15 February 2010 - 01:01
подачу топлива проверял
ослаблением гайки на форсунке и контрольное на дозаторе
ремонт люков Mercedes
#23 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 15 February 2010 - 01:02
првод вроде живой но не прозванивается :confused:
и сопротивление не показывает :insane:
#24 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 15 February 2010 - 01:05
А может форсы засорились я тут на днях бак чуть не высушил
всу гадость наверно с бака поднял :confused:
#25 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 15 February 2010 - 04:07
НАРОД НУЖНА ПОМОЩЬ!!!работают 2 из 4 целиндров!? 102.982 в чем дело???
все нормально работал, утром заводился все ок.
вечером собрались в магазин и на те!!!
нужен совет сегодня утром отказался заводиться мотор
схватывает но не заводиться!
искра отменная,
пробывал разгазовать сначало пошол густой синий дым
заглушил по том попробовал еще
чуть позже ночал работать на ХХ на 2 целиндрах
1 и 4
2и3 отказываюстя работать(((
не знаю в чем дело!
думаю что конденсат в трубках выкрутить 2 и 3 свечи прогреть на 2х и потом вкрутить те обратно - мысль прогреется и канденсат растает.
догрел до 60 ! ни хрена!
свечи все сухие
как узнал что работают 2 из 4 скидывал колпаки св.
есть подозрение на зажигание но как???
вчера васе норм было ночью в машину что барабашка залез!!!
ЗАВТРА МАШИНА НУЖНА КРАЙ!!!
хз.
1 зажигание . сними крышку распр, посмотри бегунок и ее, контакты. свечи еще раз на искру.
2 КЕ. открути с дозатора трубки, включи БН перемычкой 30-87, плавно нажимай диск, см подачу (НЕ ОБЛЕЙСЯ!) сильноое нажатие дает факелы вверх! слабое - бенз поднимается в колодцах (равномерно)
если дозатор ОК, проверить (вывесит) форсунки см распыл на всех.
3. подсос по системе РХХ. см трубки снизу до РХХ и после. на трещины и плотность посадки. и патрубок вентиляции картера. с пистоном.
вобще странно как-то. 2 ииз 4-х
бенз нормалный водички нет в нем?
давление топлива можешь посмотреть?
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#26 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 15 February 2010 - 18:01
Бенз нормальный
на воде он просто не завелся бы
вода тяжелее
сейчас все проверю еще и то что посоветовали и отпишусь
#27 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 15 February 2010 - 18:39
Бенз нормальный
вода тяжелее
еще раз посоветую.
1.сначала все зажигание искра на всех свечах(выкрутить), крышку, бегунок, уголек проверить
2. подсосы.
3. даление бенза и дозатор.
был 124-230
#28 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 15 February 2010 - 18:46
так все трубки норм
свечу не смотрел одному не удобно
причину кажеться обнаружил(((((
если стоять к дозатору состороны водителя то ближние к ГБЦ странно мутного цвета бензин и что то там по блескивало от фонарика :confused:
в дальних от ГБЦ все кристально чисто
Вывод: - все таки грязь засосало со дна бака и попало сначало на 3 колодце, это правое ближние к ГБЦ, потом посветлей левое ближние к ГБЦ и дальние чистые колодца
Ваши мнения?
походу я попал! :bangheat:
#29 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 15 February 2010 - 20:47
похоже на правду. одень трубки включи БН. продуй все каналы до чистого. проверь налив (одинаковый?) потом с форсами. (одинаковый?)
форсы: береш многожильный провод, оголяешь жилы, отрезаешт 4шт по 1 жилке см по 4. делаешь петлю цепляешь за тарелку форсунки легко, подтягиваешь жилку, фиксируешь форсу в открытом состоянии. можно продуть ее в обратоном направлении. это если забиты.
стоит проверить почистить сетку на входе в дозатор
был 124-230
#30 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 16 February 2010 - 22:05
сегодня снял форсы
открутил трубки поробовал завести почти завелся))) - бех форс и трубок))))
посмотрел что в колодцах твориться испугался подумалзачем делать то что незнаешь чего! поставил все назад и пошел домой
#31 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 19 February 2010 - 00:15
сегодня снял форсы
Ну и чего дальше, karmanov? вещи-то простые? не дозатор же разбирать?
был 124-230
#32 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 19 February 2010 - 11:32
что делоть то? :insane:
я не знаю! или тупо туплю!
подскажи :bangheat:
сегодня сниму дозатор продую где-то засорилось?
Сообщение отредактировал karmanov: 19 February 2010 - 11:36
#33 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 19 February 2010 - 13:11
подскажи :bangheat:
не , снимать доз не надо. ты почти все сделал.
открутил трубки, 1.вставляешь премычку в реле БН, клем 30-87. легонько нажимаешь на диск, бенз будет подниматься по колодцам. сильннее- ПРЫСНЕТ! протрави пока везде не пойдет чистый бенз.
2.потом одень трубки, подогни так чтоб поставит одинак банки (с под майонеза пойдет). сделай тоже что1. токо жми диск до упора. это проверка налива - гланое равномерность по всем 4! за 1мин 170-175мл. для совсем точных измерений можно использовать кух. электр. весы и тарированые баночки под каждый цил.
3.повтори 2. но с форсами. убедись что на всех этапах налив одинаковый. Это ВАЖНО.
у тя может быть1 или 2 форсы отстают или не пылят. вот чего ищем.
также важно, что когда БН включен, диск не нажат, бенз НЕ должен подниматься ни в одном колодце.
отпишись по рез-там, я тебе помогу. тему могут переместить в КЕ
даже если причина не здесь, такой опыт с КЕ оч полезен. ета одна из основных его проверок.
удачи.
был 124-230
#34 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 19 February 2010 - 16:43
удачи.
реле насоса стоит сразу за блоком управления ? рядом с реле перегрузок?
перемычку надо ставить без реле?
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2010 - 16:59
Угу. :D
Угу. :D
http://www.oldmerin....mp;#entry226438
Угу. :D
#36 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 19 February 2010 - 17:44
Угу. :D
Угу. :D
Угу. :D
:mrgreen:
угу)
Спасибо!)))))
#37 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 19 February 2010 - 17:48
там по ссылки под цыфрой 1 есть штекер там стоит реле или куда указывает стрелка?
у меня есть релюшка какая то серебристая оч похожа что для етого штекера маленькая квадратная алюминивая.
стоит также и реле перегрузки чуть по больше
а черной пластиковой не помню
может она стоит за всеми блоками?
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2010 - 18:01
Реле бензонасоса слева от стрелки и цифры 1.
Под цифрой 1 колодка реле перегрузки (которое снято и держится пальцАми :kruto: ).
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2010 - 18:02
Угу, у самого кузова.
#40 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 19 February 2010 - 18:24
ЗоМер, ты приколист!
Спатибо.
завтра отпишусь
