после длительной поездки пропал холостой ход
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 February 2010 - 01:03
Без ЭБУ на прогретом какие обороты на хх? Нажатие педали тормоза как влияет на обороты?
я ЭБУ не отключал не знаю. а что если его отключить какие должны быть обороты?
сейчас на прогретом 900.
если педал часто нажимать они растут (обороты)
При отключении ЭБУ на прогретом должны быть 900-1100 об\мин. У тебя что-то не так со смесью. Не крути пока ничего.
А на прогретом с ЭБУ у тебя должно быть 750-800 об\мин.
В общем отпишись, какие обороты с отключёнными ЭБУ на хх и на сколько поднимаются при быстром частом нажатии на тормоз.
#22 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 18 February 2010 - 01:24
у меня хх регулируются винтом под воздушным фильтром надо будет просто убавить
принажатии часто на тормоз гдето на тысячу я свечи снимал они чёрные
как я понял смесь богатая
W201-102 190E 1987г акпп
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 February 2010 - 08:49
Да у тебя смесь богатая, только неясно по какой причине:
1) Перекручен винт CO.
2) Кирдык какому-то датчику и идёт постоянное обогащение.
Поэтому я предложил отключить ЭБУ и выяснить, если ли обогащение путём нажатия на тормоз и вообще какие обороты на хх при отключённом ЭБУ на прогретом?
Только CO не крути после проведённых проверок!!!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 February 2010 - 08:51
#24 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 19 February 2010 - 00:13
я когда купил машинку вертел болт СО сам не знаю зачем!!!!!
ЭБУ пока не отключал. его надо как отключать на рабочем двигателе ели на заглушеном потом завести?
у меня нет католизатора нет лямды
какой датчик может не работать?
у меня проблема с пусковой форсой утром очень плохо заводится
пробывал в разъём втыкать лампочьку она не горит
не знаю что делать :bangheat:
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 February 2010 - 09:04
ЭБУ отключать нужно на заглушённом автомобиле.
Прогреваешь двигатель с ЭБУ, глушишь, вытаскиваешь предохранитель из реле перегрузки (серебристая коробочка с красной крышкой), заводишь, покатаешься немного и скажешь какие хх были. Потом глушишь, предохранитель прозвони на обрыв, если прозванивается, обратно вернёшь в реле.
Смесь может обогащать неисправный ДТОЖ или неисправный ЭГРД.
Насчёт пусковой, причин много может быть, но для начала почитай вот это http://www.oldmerin....showtopic=13409.
Если ты без ЭБУ покатаешься и никакой разницы не ощутишь от езды с ЭБУ, то скорей всего у тебя ЭБУ не был включён из-за неисправного реле перегрузки (требуется перепаять его или предохранитель перегорел).
Сообщение отредактировал BAF.F1: 19 February 2010 - 09:09
#26 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 19 February 2010 - 18:30
без ЭБУ не смог завестись
что такое ДТОЖ ?
ЭГРД. я менял
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2010 - 18:34
Холодный мотор не заведешь.
что такое ДТОЖ ?
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 February 2010 - 18:46
Нужно было вначале прогреть до 80 гр, а потом выключать ЭБУ и прогретым заводить. Так делал?
#29 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 20 February 2010 - 23:26
да я так делал. это не столь важно
я сегодня целый день не мог завести оставил в гороже.
снимал пускавую подключал её к акамулятору она даже не капает
форса рабочая проверял тестером!
как можно её промыть?
#30 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 21 February 2010 - 00:24
я не уверен но помоему у меня нет термовременного выключателя там на блоке стоит пробка!
может по этому нет питания на пусковой форсе
завтро точно посматрю и вылажу фото
если кто знает номер термовременного выключателя подскажите
#31 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 February 2010 - 13:45
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Форсунку не нужно было к АКБ подключать, у форсунки напряжение меньше, чем у АКБ :-(
Нужно было просто выкрутить форсунку с трубкой от дозатора и обратно прикрутить к дозатору, крутануть стартером, следя за распылом форсунки.
Насчёт питания, по ссылке внимательно всё прочитай, думаю, проблема прояснится.
Термовременный выключатель, не в курсе я про него, может у тебя другая модель KE-Jetronic (http://www.oldmerin....showtopic=25719)?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 February 2010 - 13:51
#32 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 21 February 2010 - 23:42
да у меня нет не какого термовременого выключателя.. эту функцию делает дачик температуры.
сылку читал звтро распечатаю и пойду шаманить.
я снимал форсу крутил стартером не капли не упало
спасибо за сылку
об итоге ремонта отпишусь
#33 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 22 February 2010 - 23:20
всё работает там не реле был плохой контакт
поэтому и не работала пусковая форса.
всем спасибо за помощ :applause:
и лично BAF.F1 :hitrost:
