вернулся к началу. устал!
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 March 2010 - 09:01
ну вот как бы так оно и есть, глохнет при торможении, хотя при простое тоже самое бывает. где он стоит? Как выглядит. По возможности скажите сколько сей девайс стоит в рублях?
сам датчик стоит 1500 р, но ты вперёд проверь, подключён ли он к ЭБУ (у меня проводку отрезали от датчика скорости к ЭБУ).
1) http://www.oldmerin....h...=2185&st=32 почитай, как датчик скорости ремонтировали.
2) Снимаешь приборку http://www.oldmerin....h...st&p=780099
Посмотри, чтобы 2 провода приходило на датчик скорости (одножильный и двухжильный)
Одножильный - должен звониться с 6-м контактом на ЭБУ
Двухжильный - питание.
Если с проводкой всё в норме, то нужно проверить сам датчик скорости.
http://www.oldmerin....h...st&p=557615
http://www.oldmerin....h...st&p=371408
#22 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 12 March 2010 - 09:34
у меня было так едешь плавно без резкого газования всё ок порезче разогнатся тормозишь на семафоре провал до 300 об и глохнет газуй не газуй. снова заводишь все окей как часы.
вылечил крутя потенц. 0.6 0.7 нет толку щас 0.52 0.56 все зашибись
(это я так просто из личного опыта)
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2010 - 09:40
Еще при езде на нейтралочке не всегда ориентируется на датчик скорости и держит обороты выше холостых(900-1000), а наоборот глохнет.
Причем если вижу, пока накатом еду, что глохнет и подгазовать - не помогает. Если хочет заглохнуть то она реально хочет заглохнуть.
Газуй не газуй не помогает.
Косяк временно иправляется заглушил(если сама не заглохла) - завел.
если проблема звучит так (выделено) то и с отключенным РХХ должен глохнуть... может у тя ЭГРД подкинивает, у него бывает прикол типа после ПХХ когда на него идет ток минус 60мА чтобы убрать топливо то когда ток снимается пластина может не вернуться в положение и топлива не будет... правда непонятно с чего она заводится тогда, хоят при пуске там тоже ток идет +50мА мож он ее и сдвигает...
я бы подкинул либо ЭГРД, либо покатался сняв с него разъем и поглядел бы....
#24 ОФФЛАЙН   4elOut
4elOut
  • Cообщений: 106
    w124 E230
Отправлено 12 March 2010 - 20:34
Миш РХХ отключал, нет такого глюка.
А теперь история)). Вчера воопщем залез еще раз в потенциометр. место моих 0,7 уже было 0,84. Выставил 0,63.
Сегодня ездил из области до киевского. по дороге на скорости и нейтралке всегда 750 оборотов. затем останавливался пару раз(дорогу спрашивал)), завел как то и будто подвис РХХ(2000 оборотов), глушу завожу - 1200, газую разок - опять 2000. пока в пробке стоял чтобы не "реветь" трогался с этих 1200 не газуя педалью :bangheat: . потом со временем и после прогазовки 1200 само встало. позвонил знакомому разборщику. сказал приеду за РХХ на обратном пути. отдал 1500 рублей. снял старый...подключил к самодельному заряднику где реостат на регулировку напряжения есть - никакой реакции, поменял полярность - тоже никакой реакции(даже при подачи опорных 12 вольт). Под рукой лежал молоток, тот что взял уже помыл конкретно, просушил(старый фен + резиновая перчатка)...и в итоге я как еб*ул по строму РХХ :moderator: . ожил... :applause: . Вообщем отложил я его в сторону. поставил помытый взятый с разборки. все завелось, все работает...
Как оно будет дальше отпишу потом.
А теперь вопрос по датчику скорости что в приборке стоит...ктонить может на картинке показать где именно???
Второй вопрос... как то давно оборвало трос спидометра... после замены стрелка прыгает на 20ти и 40ка км/ч...почему и может ли эт быть связано с датчиком скорости?
MB 124-230E-1990 мотор-102
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 March 2010 - 10:04
я тебе стоко написал и рассказал и даже не прочёл, там фото есть!
http://www.oldmerin....h...st&p=780099 (сообщение №42).
#26 ОФФЛАЙН   4elOut
4elOut
  • Cообщений: 106
    w124 E230
Отправлено 13 March 2010 - 15:28
датчик нашел. потом сниму посмотрю отпишу.
по поводу новоо РХХ. на потенце при 80 градусах кажет о.65.
почему заводится хуже чем раньше(схватывает долго и потом медленней обычного набирает 1200 оборотов, а после 27 сек до 750)?
а так покачт глюка с хх на заведенной не наблюдал.
#27 ОФФЛАЙН   aznor65
aznor65
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 March 2010 - 07:19
Всем доброго времени суток,не хочется плодить новых тем,может здесь кто даст полезный совет. Вопрос- 102 мотор kJ- при двидении накатом ,после длительного пробега,стрелка тахометра не падает ниже 1000 об(не прыгает,стоит ровно ) ..но стоит только нажать педаль тормоза и полностью остановится,стрелка тут-же показывает гдето 700-800 об(тоже стоит ровно).при движении в городе,от светофора к светофору,обороты нормальные без торможения.Кто подскажет в чем причина.?Заранее благодарю за дельные советы.
230TE 1988g 2300cm3
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 March 2010 - 09:17
так задумано на КЕ3.5, так что все штатно
#29 ОФФЛАЙН   aznor65
aznor65
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 March 2010 - 13:55
Спасибо!!!!!!!!!!!!!! одной головной болью меньше.
230TE 1988g 2300cm3
#30 ОФФЛАЙН   4elOut
4elOut
  • Cообщений: 106
    w124 E230
Отправлено 15 March 2010 - 17:14
выкрутил датчик этот. с виду все 100 хр))). пропаяю раз уж снял. а не фунциклирует видимо потомучто трос спидометра плохой и прыгает стрелка...
#31 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 March 2010 - 21:41
я где то тему читал, что спидометр дёргается из-за отсутствия смазки в спидометре, вряд ли датчик скорости тут зависит от дёрганий стрелки.
#32 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 15 March 2010 - 23:56
Привет! Именно от смазки проверенный метод! Снимается штуцер привода спидометра смазывается и дерганья пропадают! 3 мин времени занимает! Я мазал обыкновенным солидолом!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#33 ОФФЛАЙН   4elOut
4elOut
  • Cообщений: 106
    w124 E230
Отправлено 16 March 2010 - 02:04
обязательно при этом вытаскивать всю приборку или достаточно выкрутить трос спидометра? подлезть реально? так "неохота" все фишки выдергивать..
#34 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 16 March 2010 - 11:25
Да там все просто слегка подтягиваешь приборку на себя чтобы рука подлезла откручиваешь штуцер спидометра желтая такая байда в ней штырь типа шестигранник в приборке гнездо под него вот в это гнездо слегка смазки желательно погуще вот на этой странице на 2 фото видно гнездо куда вставляется трос спидометра в эту дырочку пихаешь масло и все!
http://gdtm.net/razbork124.htm
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#35 ОФФЛАЙН   4elOut
4elOut
  • Cообщений: 106
    w124 E230
Отправлено 17 March 2010 - 13:28
цель набить только это отверстие или учитиывать распределение по системе? маслом кашу не испорчу?))
#36 ОФФЛАЙН   aznor65
aznor65
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 March 2010 - 11:03
иногда обороты 1500 держит.иногда 1000,реже сразу но 700 падают,что-то нездоровая ситуация. может кто знает как лечится??????????
230TE 1988g 2300cm3
#37 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 March 2010 - 11:07
РХХ для начала хорошенько промыть Винсом и карб клинером (керосин и всё прочее горючее не справится).
