Да, а вот это совсем интерестно, когда я снимал крышку клапанов, я обратил внимание на звёздочку на которой зубьев нет, а имеются какието волнистые бугорки, но они были такие ровные, что я подумал, что так и должно быть(не судите строго это мой первый МБ), так подскажите пожалуста как это вылечить? Смогу ли я сам это сделать?? И как проверить не погнуло ли клапана??скажу на 99,9% что звёздочка поросёнка (привода трамблёра) стала не зубчатой а волнистой. скинь клапанную крышку и посмотри вниз на неё. последствия могут оказаться плачевными, типа загнутых клапанов.
Сбивается зажигание (трамблер), Help Mi
#21
Отправлено 20 February 2010 - 08:26
#22
Отправлено 20 February 2010 - 09:39
http://www.oldmerin....showtopic=64879
http://www.oldmerin....showtopic=64722
Прочитай, тогда и поймёшь, сможешь ли сам сделать. Но тебе предстоит полный ремонт ГРМ с заменой всех деталей.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 February 2010 - 09:39
#23
Отправлено 20 February 2010 - 16:47
[/quote]
Спасибо, всё вроде бы понятно, только поясните что входит в полный ремонт ГРМ????
#24
Отправлено 20 February 2010 - 18:47
Ремонт ГРМ - это замена цепи, трёх звёздочек, натяжителя, башмака натяжителя цепи, направляющих. Если шестерёнка трамблёра изношена, то и её тоже под замену или весь трамблёр менять (я не знаю, разбирается ли трамблёр).
Кстати, как выше советовали, проверить привод трамблёра. Возьми трещотку на 27, свечи и трамблёр выкрути и крути коленвал по часовой стрелке, если смотреть на перед автомобиля и осмотри состояние шестерёнки привода трамблёра при прокручивании коленвала.
#25
Отправлено 20 February 2010 - 20:12
Спасибо ВСЕМ за советы....
"Кстати, как выше советовали, проверить привод трамблёра. Возьми трещотку на 27, свечи и трамблёр выкрути и крути коленвал по часовой стрелке, если смотреть на перед автомобиля и осмотри состояние шестерёнки привода трамблёра при прокручивании коленвала."
Привод смотрел, никаких дефектов и износа не обнаружил... Разберу, отпишусь обязательно, вопросов ещё много...
