Коммутатор
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 29 September 2011 - 17:58
вы и правда хотите узнать это? думаю в вашем случае она стоит именно 10р..
никто не знает для чего там фетра?
немного непонял прикола, нет если серьёзно какая цена ему?
#22 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 29 September 2011 - 23:26
Золотое правило -пол цены от цены нового если оригинал, остальное все от лукавого. ИМХО конечно..
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#23 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 September 2011 - 00:33
у меня как то было дело, разгон 19сек до сотки, тяга хреновая, ограничительсрабатывал на 4.5 оборотах, загнал в гараж, сказали что стоит комутатор от 4ц, поставили от 6-ти и всё норм, так что реле бензонасоса неотвечает незачо :applause:
вот если поставить от 6ц 4цилиндровому то всё будет норм
правда выложил я за этот комутатор 10рублей, неужто он действительно аткой дорогой? или меня жестоко нае.... ?
Не надо путать хер с пальцем и EZL c TSZ.
+7 916 249-7О99
#24 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 02 October 2011 - 17:59
да вроде не дороже 1500
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#25 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 03 October 2011 - 09:17
сука :moderator:
#26 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 11 October 2011 - 11:17
Здраствуйте возник такой вопрос, а по какому принципу работает эта вакумная трубочка, и как проверить на работоспасобность тот датчик что стоит на трамблере каторый как я понял подает сигнал на комутатор. Я этот датчик пытался снять но не смог. Там он держится на одном болтике как я понимаю. Зарание спасибо
MB W 201, M 102. 924 M 102 2.0 4 КПП 1985
MB W 126, M 117. 965 М 117 5.0 500 SEL V8, АКПП 722. 311 W 4 A 040, 1988 ДАЙМЛЕР БЕНЦ
#27 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 October 2011 - 11:25
Что не так с мотором?
Вакуумная трубочка работает по принципу трубочки, т.е. подводит вакуум к блоку EZL.
Датчик на распределителе стоит внутри. Болтиком крепится разъем.
+7 916 249-7О99
#28 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 11 October 2011 - 14:08
в одно прекрассное утро заводить, а она не заводится стартер крутит, а не заводится. Крутил крутил посадил АКБ, решил что из за мороза дождался более теплой погоды заредил АКБ заводить таже фигня, проверил свечи они залиты. проверил искру, а её нет. Поставил новую катуху, глухо. Поставил новый датчик положения коленвала тишина. Решил поставить комутатор другой стоял БОШ но почемуто движок по ПТС 5-и литровый, а стоял от 5,6 поставил Сименс правда от 5-и литрового. Тут еще заметил такую вещь что раньше при заводе на морозе т.е тяжелый пуск поднималась стрелка тахометра, сейчас такого не наблюдается на БОШЕ, а ставишь СИМЕНС есть такое что произошло :bangheat:
#29 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 11 October 2011 - 14:37
Искра то появилась после замены коммутатора?? У вас там уже что??? морозы шпарят в вашем регионе???
Давай фото того , что у тебя стояло и что ты сейчас пытаешься поставить дабы все заработало.
Давно хотелось-бы более точно разобраться с этими коммутаторами начиная от 4-х цилиндровых и кончая 8-ми. Ясен перец , что в г.Понаехавск ( Москва) с такими траблами более часто сталкиваются нежели в глубинках.
Может что-то я подскажу в мере своих знаний, может и народ подскажет с форума.
В общем кидай фоты, думаю всем будет интересно.
:smoke:
#30 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 11 October 2011 - 14:59
ага сейчас через минут 10 скину
#31 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 11 October 2011 - 15:14
Сломалась ещё в январе.Фото вот.
#32 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 11 October 2011 - 15:18
то что на первой картинки это как сказали форумчане какой то выносной ключ тот что стоит в комутаторе сгорел, поэтому сделали такой. И что это за провод идет с трамблера он мог повредится и из-за него глухо
#33 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 11 October 2011 - 16:24
То , что у тебя на 1-й фотке, я вообще понять не могу что это такое.... И о каком ключе может идти речь. Решение может быть в этом случае только одно: К чертям собачьим все выкидывать, т.е весь колхоз который понаделали наши кулибины электрики, в этом я уверен на все 100%, т.к еще не один колхоз в этом узле именно еще не заставил работать движку правильно или вообще хоть как-то подать признаки жизни.
Если у тебя стоял именно такой коммутатор как у тебя на фото, то это полная жжжж...па найти его по дешевке в рабочем состоянии б\у, т.к ценник разнится на него довольно мощно, лично у меня есть такой коммутатор , отдам за 25к с гарнтией его работоспособности * предоставлю видео работы этого коммутатора на моторе *, но для начала тебе надо убедиться в исправности твоей проводки которая у тебя сейчас стоит, т.е приведи в порядок все эл-е разъемы которые стояли в первозданном виде.
От трамблера зеленый провод считавает импульсы в нем с датчика индуктивности, а не с датчика Холла, многие электрики здешние путают его именно с датчиком Холла и проводку сочиняют под него по незнанию, хотя я сам не электрик , но некоторых вещах понимаю.-- и так потом он передает эти импульсы на коммутатор, без него коммутатор работать не будет, т.к нет сигнала, сложности в этом проводе нет никакой, центральная жила и экран с обоймой, можно в принципе его и заколхозить из любого провода практически если родной пробивается.
Да еще не маловажный момент: коммутатор надо сажать по мимо его крепления еще и на термопасту, дабы в последующем избежать его перегрева и выхода из строя.
Сообщение отредактировал haligali123: 11 October 2011 - 16:26
#34 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 11 October 2011 - 17:42
А могла она не с того не с чаго сломаться? Вечером она все нормально заводилась проехала километров 50 потом еще 50 поставил, а утром не каких признаков жизни. Был мороз градусов 38. до этого в такую погуду с трудом заводилась
#35 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 11 October 2011 - 18:57
А если дело в коммутаторе на TSZ не вариант переделать? Получится намного дешевле.
Хреновина на фото 1 стоит видимо из-за неисправности выходного транзистора штатного коммутатора. Неизолированые провода нехорошо, полупроводники кз не любят.
На моем коммутатор TSZ вышел из строя резко, без предварительных симптомов. С утра не завелась и все. Полчаса танцев с бубно... тестером и уазиковский коммутатор внедрен и работает. Правда сейчас лежит в качестве запасного вместе с присоединительным комплектом.
Разбирается W201 2.6
#36 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 11 October 2011 - 19:20
Ещебы знать как это сделать из меня электрик хреновый особенно в таких делах. Есть ли какиенибудь ссылки на переделку этого дела
#37 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Я бы вообще такой автомобиль не мучал-бы в такой мороз и просто вызвал-бы такси, дешевле выходит. Собственно если температура ниже 30-ти я вообще из дома не выхожу кроме как за продуктами, но эт у меня, т.к работа этого мне моя позволяет. :mrgreen:
Да и вообще скажи спасибо, что она вообще заводилась в такой мороз. Я в такой мороз использовал только нашу технику на прямом подаче топлива, т.е УАЗ и то, каждый выезд провоцировался поломками если постоит ночь и его потом заводить, конденсат паразит везде скапливался, и постоянно ломало вилку сцепления или сцепление выходило из строя, больше ничего из слабых мест не замечано было на УАЗике в такой мороз.
А на мереносе неоднократно сталкивался с тем, что: в мороз может невзначай пропасть искра, причем она то есть , то ее нет, но я выходил из положения, тупо просто целиком ставил весь комплект запасной, потом как потеплеет выяснял в чем причина, так может глючить и катушка и коммутатор как ты описал.
Нихрина не работает мотор на коммутаторе хоть от Волги\Уаза на 8-ми цилиндровом моторе, он может только схватывать и все, но даже не заводится, уже пробовали.
А вот на 6-ти катлах робит, но надо тогда ставить катуху от жигулей 8-й модели, и то это крайний случай, т.к может выдти из строя в любой момент, нехватет мощи, слишком малый импульс выдает.
А вот мне интересно и досих пор ломаю голову, но все как-то стеснялся задать вопрос, про кодировки в названиях зажиганий, может кто мне расталкует как все эти абривиатуры расшифровываются???
#38 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 11 October 2011 - 20:23
судя по всему я его уже отмучел. :rip:
#39 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 11 October 2011 - 22:27
haligali123 Сегодня, 19:20
С родной катушкой работает, для предотвращения перегрева бобины поставил вариатор от уазика. Как вариант волговско-уазовская работает без проблем, и с родным коммутатором тоже.
Расшифровка тоже интересна.
#40 ОФФЛАЙН   graphgoga
graphgoga
  • Cообщений: 23
    w201
Отправлено 17 November 2011 - 18:03
Всем драсте! вмешаюсь...
TZL транзисторная система (если вы про эти букафки )
EZL електронная система зажигания
вроде так в книжках пишут :)
у меня вот вопрос к знатокам. при наборе скорости в определенный момент (гдето на середине хода педали) машина начинает дергаца но потом все проходит, если быстро нажать на педальку то 2-3 прыжка и начинает резво набирать
внимание вопрос :)
в чем может быть причина карб комутатор УОЗ??
подсказка у меня TZL (без вакуума на комутаторе) и солекс от нивы вместо пьербурга. распределитель провода поменяны, карб чистил настраивал 100 раз
только не говорите что из-за солекса кучу народа знаю кто на них ездит и горя не знает (подумаеш на 20 кобылок меньше)
