напряж на акуме 12.5 на заведёном 13.5
дык я чёт в вашем споре запутался поставить 1 насос вместо двух или натяжителя ремня ![]()
бензонасос
#21
Отправлено 02 March 2010 - 23:06
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#22
Отправлено 02 March 2010 - 23:33
это хорошонапряж на акуме 12.5 на заведёном 13.5
1 дешевле 2-х, а натяжитель еще дешевле. мож поставить его вместо насосов. кубаноиды вечно всех путают.дык я чёт в вашем споре запутался поставить 1 насос вместо двух или натяжителя ремня
у меня стоял один, потом2, потом опять1. - на скорость не влияет. на 2-ках другая топл разводка, но поменять можно. см короче цену вопроса. если разница не смущает, бери2, если жаба - бери 1 его хватит тебе за глаза.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#23
Отправлено 03 March 2010 - 08:27
а по мощности (производительности) они все динаковые?это хорошо
1 дешевле 2-х, а натяжитель еще дешевле. мож поставить его вместо насосов. кубаноиды вечно всех путают.![]()
#24
Отправлено 03 March 2010 - 09:06
забудь про натяжитель ремня, я просто поругал ростовчанина за колхоз и привёл пример колхоза про натяжитель ремня, но он с бензонасосами никак не связан.
Короче, что у тебя с завода было, так и ставь и не парься.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 March 2010 - 09:19
#25
Отправлено 03 March 2010 - 09:45
спасибо ребята (мысли в слух-но всеравно не понятно почему так, может руд не работает? гдето читал вроде здесь- цилиндры какбы высасывают топливо но онже должен поддерживать давление на всех режимах? или нет и как его проверить?это та хр-нь из которой обратка идёт? я так понял?)забудь про натяжитель ремня, я просто поругал ростовчанина за колхоз и привёл пример колхоза про натяжитель ремня, но он с бензонасосами никак не связан.
щаспочитал темы игорёхи упоминание о просадке на заведёном в 0.4 и ещё нашёл alex724842 такаежа история всё без ответов? и все ездят. странно
Сообщение отредактировал greid: 03 March 2010 - 16:37
#26
Отправлено 03 March 2010 - 23:19
отцепи попробуй труботчку от РСД к вентиляции. Вообще ето корреция давления на подение давления атм.- в горах,чтоб не переливал. каца так.всеравно не понятно почему так, может руд не работает
я бл.. так и не понял в чем колхоз? один бош вместо 2-х? карбюратор вместо КЕ? или двиг 402 вместо 102? фильтруйте базар вы же не на привозе.я просто поругал ростовчанина за колхоз
чепуха полная. форсы открываются от давления 3 очка и выше. в коллекторе не более 1(разряжение).цилиндры какбы высасывают топливо
брал был дохлый, какое то время стоял-тарахтел, выкинул, сразу не поменял. так и ходит боле 240 тыс. 1 раз менял давно ролик - провернулся на сайленте. тоже оч давно . ремень- 240 тыс. еще живой.про натяжитель ремня
был 124-230
#27
Отправлено 04 March 2010 - 14:53
насос таки подох, и как всегда за 200 км от цивилизации...
жужжать жужжит, мотор заводится нормально, холостые держит как обычно. тронуться и катиться на холостых можно, но вот стоит только дотронуться до педали газа как машину сразу какбудто бы хватают за жопу и она начинает дергаться при этом ни сколичко не разгоняется.
вопрос:
подскажите пожалуйста какой насос стопроцентно подойдет на машинку, ато я окончательно запутался в номерах и параметрах. каталог утверждает что насос который товарисч Зомер поставил себе(упомянутый в теме про замену бензонасоса) 0 580 254 910 снят с производства и стоит около 6000р., в замен предлагает 0 580 464 125 стоимостью около 2700р., но без какой либо информации о нем, вот и получается головоломка, купить, вроди бы как заведомо подходящее но за дорого, или то что подешевле но какбудто кота в мешке... подскажите люди, как быть, ато без машины как без рук, и в средствах я сильно ограничен.
заранее благодарен
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга ![]()
#28
Отправлено 04 March 2010 - 15:33
вот по вину выискал еще 0 580 254 950, но когда пробивал вин в катологе там чего то ругнулись что-то типа конструкция с изменениями и могут быть какие-то неточности. неужели у меня какой-то уникальный мерин? и двигун 102.962 118 л.с., опять же в катологах такого нету, там все 962 113 л.с. идут.
#29
Отправлено 04 March 2010 - 16:11
Если у тебя насос не колхозили, то на нём номер прочитай. Нравился насос? Такой же возьми.
По номера у меня самого такая же проблема, и не только с насосами.
#30
Отправлено 04 March 2010 - 16:14
не, 950 ставился на 111-ый мотор, работать конечно будет но я б не ставил там давление 4 очка рабочее а у тя 5.4вот по вину выискал еще 0 580 254 950, но когда пробивал вин в катологе там чего то ругнулись что-то типа конструкция с изменениями и могут быть какие-то неточности. неужели у меня какой-то уникальный мерин? и двигун 102.962 118 л.с., опять же в катологах такого нету, там все 962 113 л.с. идут.
я всю жисть ставил 910-ый бош но тв говоришь их нет ща. тогад мона 942-ой поставить я се его втыкал последний раз... тока он чуток дороже чем 910-ый стоил
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 March 2010 - 16:15
#31
Отправлено 04 March 2010 - 16:22
не пойму что ты себе мозг выносишь - дунфан дилер боша говорит тот же номер 125 и стоит он 2900 - так же как и 910-ый раньше стоил... по сути это тот же насос просто видимо номера поменяли ну мож еще что, но выбора то нет особого... ставбь что даюткаталог утверждает что насос который товарисч Зомер поставил себе(упомянутый в теме про замену бензонасоса) 0 580 254 910 снят с производства и стоит около 6000р., в замен предлагает 0 580 464 125 стоимостью около 2700р., но без какой либо информации о нем,
#32
Отправлено 04 March 2010 - 16:24
Миш, я вот тоже заменой насоса озадачился. Экзист вот такой бошевский номер выдает (и на 190й и на 126й): 0 580 464 125
Он точно подойдет на k- и ke-jetronick?
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#33
Отправлено 04 March 2010 - 16:28
мне этот же номер дал дунфан... значит это замена...я вот тоже заменой насоса озадачился. Экзист вот такой бошевский номер выдает (и на 190й и на 126й): 0 580 464 125
чтобы точно сказать - надо иметь либо его хар-ки где написано рабочее давление...
в общем какие-то сложности из ничего - когда мы вбиваем оригианльный номер детали и экзист нам дает номер неоригинала - это не вызывает вопросов а тут в чем отличие?
#34
Отправлено 04 March 2010 - 17:14
огромное тебе Миша, человеческое такое спасибо!!! внес ясность, ато я уже себе всю голову сломал.
#35
Отправлено 14 March 2010 - 22:54
поставил новый насос (125й), вместе с ним поставил новые провода, бегунок, крышку и свечи. стало получше, но всеравно машина не набирает обороты, какбудто за жопу держат, и даже на холостых если нажать тапку в пол, раскручивает примерно 3000 об., пердит какбудто состав из ста вагонов тянет и все, если очень очень плавно давить на газулю, то раскручивается больше но очень не охотно.
смесь проверил (по педали), немного подрегулил, проверил РХХ и ЭГРД, управление подается. проверил отлив с обратки, в норме. короче перепробывал все что мог, и проверил все что знал, вуродибы все впоряде, а машина всеравно не едит.
по совету знакомого съездил к чудо мастеру, толковый такой мужичишка, тот тоже проверял все подрят, но все время повторял что электроника тут скорее всего не причем, должен движок и без нее набирать обороты. вобшем долго он ковырял и проверял, часа два наверно, и вынес вердикт, сказал что с вероятностью на 90% дурит дозатор, и по свечам тоже говорит видно что льет он криво, хотя раньше такого небыло, посоветовал купить дозатор с расходомером не крученные никем, и отправил меня.
вопрос собстно вот в чем, стоит искать дозатор и расходомер, или как-то сие можно поправить? правда интуитивно понятно что надо менять дозатор, ибо в дурку он и раньше поиграть любил, да и плунжер ссал давненько.
кто что посоветует?
#36
Отправлено 16 March 2010 - 21:32
дозатор,дозатор...поставил новый насос (125й), вместе с ним поставил новые провода, бегунок, крышку и свечи. стало получше, но всеравно машина не набирает обороты, какбудто за жопу держат, и даже на холостых если нажать тапку в пол, раскручивает примерно 3000 об., пердит какбудто состав из ста вагонов тянет и все, если очень очень плавно давить на газулю, то раскручивается больше но очень не охотно.
кто что посоветует?
а сколько льет по каналам на максимуме? чего гадать то? это мильон раз писали как проверять, сам сможешь.
вобще похоже на не правильную смесь - бедную. и давление какое в системе?
плунжер - см рядом тему, отвечал
был 124-230
#37
Отправлено 17 March 2010 - 13:05
конкретных цыфр к сожалению сказать не могу,но даже на глаз видно,когда форсы вывешиваешь,что на вторую льет явно меньше.проверял на двух комплектах форсунок,так что явно дозатор виноват.раньше такого небыло и дозатор никто не крутил,а как известно винты сами по себе не откручиваются,отсюда вывод: в дозаторе появилась какаято трабла.возникает вопрос,какая такая проблема там поселилась,и чем она вызвана,критическим износом(плунжер ведь износился) или чемто еще,что можно исправить.смесь крутил уже всяко,и забеднял до упора, и богатил,ничего не меняется не в лучшую не в худшую сторону.и на механике пытался,не едит хоть застрелись.дозатор,дозатор...
#38
Отправлено 17 March 2010 - 16:43
У мну было все тож самое.И маялся я долга, пока по совету Миши 190е не полез прочистить сетку в баке-куды подающий шланг на бензонасос вкручиваеться.Можно извернуться и не вытаскивая бака ее открутить.Это была не сетка(жаль фото под рукой не было) а монолитный кусок бензоговна.Прочистил ее и авта поехала и на старом бензонсосе и на новом.Ваще ремонт 20 летних КЕ с этой сетки и нада начинать.Даж сам Курантов не допер до этого...Удачи.поставил новый насос (125й), вместе с ним поставил новые провода, бегунок, крышку и свечи. стало получше, но всеравно машина не набирает обороты, какбудто за жопу держат, и даже на холостых если нажать тапку в пол, раскручивает примерно 3000 об., пердит какбудто состав из ста вагонов тянет и все, если очень очень плавно давить на газулю, то раскручивается больше но очень не охотно.
кто что посоветует?
W124 2.3 АКПП 1991.
#39
Отправлено 17 March 2010 - 18:13
пасиба большое попробую.У мну было все тож самое.И маялся я долга, пока по совету Миши 190е не полез прочистить сетку в баке-куды подающий шланг на бензонасос вкручиваеться.Можно извернуться и не вытаскивая бака ее открутить.Это была не сетка(жаль фото под рукой не было) а монолитный кусок бензоговна.Прочистил ее и авта поехала и на старом бензонсосе и на новом.Ваще ремонт 20 летних КЕ с этой сетки и нада начинать.Даж сам Курантов не допер до этого...Удачи.
вот тока проблема в том что даже при максимально опущенной лопате, с обратки идет больше 1.5 литров в минуту, значит горючки хватает...
#40
Отправлено 17 March 2010 - 23:40
хочется попытаться понять,есть ли вобще смысл чтото ремонтировать,мерить,ковырять,ато уже чесно говоря устал биться с ятим КЕ,еще и безрезультатно.
Помой Винсом несколько раз, поканальная ситуевина должна изменится. В дозатор не лезь,только если совсем результата промывки не будет.
