вопрос по установке мотора Om606.912
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   iLjuxa
iLjuxa
  • Cообщений: 4
    c124
Отправлено 12 March 2010 - 17:29
в 210 все засажено на кан шину и отсутствие одного блока будет недавать покоя другим и т.п. тоесть моторник и коробка завязаны с абс моторник с блоком иммо с замком
вот мужик ставил себе http://www.youtube.c...feature=related с насосом от 603его,а вот тут тема где еще один собирают и обсуждают с какими проблемами столкнулись.
http://www.benzworld...-into-s124.html
а вот тут есть фотки
http://s235.photobuc...2007/?start=all
http://picasaweb.goo...ift320Til300TD#
cамого эта тема интересует для проекта с 124ым купэ :mrgreen: но я пока остановился на том что мне не понятно как пересадить плунжерную пару из насоса 606 в 603 чтобы мотор мог развивать все что должен,трудности будут ?
Насчет креплений двигателя - подойдут от 124 седана с 603им или 606ым
Коробку передачь я бы хотел механику тогда от 603его из 124 седана т.к. не будет проблемы с тросиком спидометра
От чего кардан подбирать ????
#22 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 12 March 2010 - 20:10
нафига менять пару в ТНВД вот объясни?Насосы от 606910 и например 603912 отличаются незначительно и имеют систему ELR влияющюю только на обороты хх.Зачем менять родную пару на неродную?Если при ампутировании системы будут просто низкие обороты хх и на прогреве повышенных небудет при чем тут плунжера?
Что касаемо 210 так речь мы вели ваще о другом моторе к чему цитата непонятно,или есть вариант на цди замутить рядный насос? :mrgreen:
все такое же на купе вот только не та это машина что бы дизель на нее корячить
в условиях гаража это практически нереально т.к. отстраивать насос надо будет после на стенде
Ваз 21214
#23 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 18 March 2010 - 23:37
Плунж пары с 606 на 603 тнвд переставляют только в том случае если мотор 606 турбо.
он (606 турбо)может работать и со стандартным тнвд от 603 но он тупит.
Прочитал на дизельном форуме.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#24 ОФФЛАЙН   Yur
Yur
  • Cообщений: 58
Отправлено 19 March 2010 - 21:35
iLjuxa
Ага, тоже видел на ютубе этот моторчик, отлично получилось!
На w210 ставился как 606.912 так и его турбо-версия:606.962. Это классические дизеля, ниразу не CDI.
все такое же на купе вот только не та это машина что бы дизель на нее корячитьв условиях гаража это практически нереально т.к. отстраивать насос надо будет после на стенде
После чего именно надо будет отстраивать насос на стенде?
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
#25 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 20 March 2010 - 00:44
iLjuxa
после замены плунжерной пары
#26 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 20 March 2010 - 00:50
у меня в 605 ом стоит простой насос с вакумной регулировкой хх , но провода обрезаны , наверное насос уже не родной.
#27 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 20 March 2010 - 09:44
надо не через строчку читать,а все там еще и о 613 спрашивали ;-)
Ваз 21214
#28 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 20 March 2010 - 09:48
есть 603 турбо правда там тоже ELR стоит как впрочем на обычном 603
Ваз 21214
#29 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 01 April 2010 - 01:00
что значит,есть 603 турбо? на продажу?
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#30 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 27 June 2011 - 15:53
Подскажите, есть ли в мотрое OM606.910 предкамера (форкамера)? Хочу поменять распылители на форсунках, а дизелист говорит, у тебя мотор без предкамеры и форсунки двухступенчатые!, так что эффекта будет мало от замены (уменьшение расхода, прибавка мощности). От этих слов впал в ступор, и на всякий случай уехал от этого мастера. Посоветуйте как быть. Форсунки однозначно хочу на стенде проверить, но есть ли резон в замене распылов?
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#31 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 27 June 2011 - 20:26
Гдето мне кажется тебя разводят, или мастер лох. 606 мотор как и 605 и 604 различаются только количеством цилиндров и все форкамерные дизеля с обычными форсунками. Давление впрыска написано на корпусе форсунки. Проверить на стенде не помешает конечно, но купи сразу шайбы под форсунки.
#32 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 27 June 2011 - 22:43
granen
пошли ты этого мастера в пешее эротическое путешествие,предкамеры на этом моторе есть и форсы классической конструкции.Распылители меняй но с обязательной проверкой/настройкой на стенде,и распылы бери только оригинал.Мне из неоригинала на них попадается только брак
Ваз 21214
#33 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 28 June 2011 - 08:07
Спасибо, парни! Вы меня успокоили, только мастера где толкового найти...
WDB2110891X223289
#34 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 August 2012 - 15:26
Парни, а не подскажите, для чего ребята с бенцворда пишут про доработку 603 поддона под 606 блок?
Там на 606 блоке сливное отверстие для масла что ли том месте?
Вот у меня 606 блок. Сейчас уже посмотреть возможности нет. Вот что обведено кружочком? Это не направляющая для установки поддона, а канал для слива масла??
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 August 2012 - 15:48
