нет, если мат не помог то уже ниче (кроме вд конечно) не поможет)))))))Крестным знамением осенял?
как отодрать диск
#21
Отправлено 10 March 2010 - 22:17
Mersedes-Benz w123, 200D
1983г.в., 4-кпп, белый седан. (скоро черный)
#22
Отправлено 31 January 2011 - 17:55
Привет.задний левый диск приржавел, или пригорел или еще куча вариаций че с ним могло быть... ну вобщем не могу снять, и бил по нему, и дергал, и ногой стучал, и матом накрывал))) хоть бы дички!
как снять его? помогите кто советом! мот у кого такое было! на все 3 поставил литье, а 4 железяка поганая! ужасно! сижу и плачу.
може кто знает 1000 и 1 способ отодрать приставший диск!?
Ослабляешь все 5 болтов на полтора оборота и ехаешь без фанатизма по не ровной дороге или булыжной мостовой.
Пробовал , знаю.
Попробуй .
Скорость 20-30 км.ч.
Как колесо отойдёт --- будет слышно.
И перед установкой дисков , внутреннюю часть болтовой части смаж чуть чуть нигролом . Только капельку, чтобы не потело.
Проблем не будет.
Даже молодой рысак когда-то станет Мерином
#23
Отправлено 31 January 2011 - 18:53
лить вэдэшкой и изнутри через деревяху бить кувалдой,не забыть все болты открутить,а один на пару витков оставить-чтоб колесо далеко не улетело.
+100 Кувалдой посильней бить и вд40 побольше
З.Ы Откручиваешь все болты тапку в пол до 180км.ч, где нет других машин, тормоз в пол если повезло колесо снялось если нет .............
Шутка. ![]()
#24
Отправлено 01 February 2011 - 09:10
Чтоб такого не случалось, при замене дисков (в сезон) очищаю и смазываю посадочное отверстие на диске и на ступице, а так же сами болты графиткой. ![]()
#25
Отправлено 01 February 2011 - 10:21
дааа так можно и 200 на задраном колесе стартануть...только не забудь сетку натянуть что б колесо не взлетело на меторов 200 .. Вд 40 в руки - пролить посадочное место открутить болты пролить в отверстия постучать деревяхой и все...можно вставить длинный рычаг меду рычагом и колесом дернуть и слетит...
#27
Отправлено 01 February 2011 - 13:43
Ну и на последок самый верный способ, потребуется:
трос стальной 1 шт.
авто любое 1 шт.
цепляешь трос к своему упрямому колесу,предварительно открутив болты,второй конец троса к авто
разгоняешся немного и дергаешь. фсё
конечно не на домкрате все это проделывай,а на чём нибудь понадежней,типа запаски под порогом
W123/200D 80 г.-разбирается, все вопросы по тел.8926 492 2702
S123/200T 82 г.
#28
Отправлено 01 February 2011 - 14:12
Это пять!Ну и на последок самый верный способ, потребуется:
трос стальной 1 шт.
авто любое 1 шт.
Бу-Га-Га!
#29
Отправлено 01 February 2011 - 14:17
Можно и так.
http://www.narod.tv/?vid=118676
#30
Отправлено 01 February 2011 - 14:28
Повеселил! Хороший способ)))Можно и так.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#31
Отправлено 01 February 2011 - 14:35
Просто WD или аналогом (ранее использовались керосин и тормозуха). Льешь и пробуешь, льешь и пробуешь. Сильно не надо. Вопрос в количестве подходов и времени. Ну не сразу WD проникает глубоко, нужно время и немного усилия. Главное поддерживать достаточно мокрую поверхость (пшикать периодически). ))))
Кстати может примерзло тупо.... тады погреть.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#32
Отправлено 04 February 2011 - 10:29
Я снимал колесо так, брал домкрат "ромб", вставлял его между аркой и колесом Выкручивал как мог, легкий удар в диск молотком, потом ещё подтянул домкрат, ещё лёгкий удар в колесо, и оно снято)))
#33
Отправлено 04 February 2011 - 11:57
вроде тормозной диск снимают? а советуют на открученных колёсах ездить!!!?
w123-230/ e32-750iaL
#34
Отправлено 04 February 2011 - 14:20
Всё просто!!! снимаешьвсе 3 колеса и ставишь авто на кирпичики где-нибудь в спальном районе на ночь,оставив злосчастное колесо на авто..
утром приходишь и радуешься))))))
#35
Отправлено 04 February 2011 - 19:44
Так же делал.Выкручиваещь полностью все болты.
Вывешиваешь колесо.
Кладёшь под машину что-нибудь подходящее по высоте (чтобы невзначай с домкрата не упасть).
Заводишь и крутишь на 2й передаче.
Резко тормозишь.
Глушишь мотор.
В ужасе выскакиваешь из машины.
Испуганно ищешь повреждения кузова (я не находил).
Довольный, поднимаешь с земли колесо и выкидываешь НАХ.
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#36
Отправлено 06 February 2011 - 23:31
Вотето ГУТ способ ЫЫЫЫЫЫМожно и так.
