Кап ремонт или замена 104.941
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 11 March 2010 - 17:38
Точно забыл! Я еще ети 2 трубки купил.
Mers C280 94г. vin: 2020281F017938
#22 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 March 2010 - 17:46
Кольца и вкладыши наверняка стоят родные. Что собрался ставить при ремонте?
Нет ничего лучше чем то что там стоит. Замени уплотнения, проездиш долго. Поменяеш кольца, год в лучшем случае.
Давление масла в норме? Если да, зачем собрался лезть во вкладыши.
89OЗ7O8Ч2ОО
#23 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 11 March 2010 - 18:08
У меня W202. Давление не показывает.
#24 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 11 March 2010 - 19:10
Спасибо БОЛЬШОЕ ВСЕМ!!!! Сделаю как вы сказали. Поменяю тока прокладки и сальники.
#25 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 March 2010 - 06:26
Чтобы выровнять компресию зделай раскоксовку поршневых колец
#26 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 12 March 2010 - 17:29
Думаешь поможет?
#27 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 12 March 2010 - 20:32
Devostator
ты ничего не теряешь
теперь ещё
#28 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 13 March 2010 - 08:01
Обычно при таких симптомах помогает и выравнивает компресию во всех цилиндрах
#29 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 13 March 2010 - 08:39
Спасибо!!! Так и сделаю. В понедельник загоню машину, потом отпишусь о результатах.
#30 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 March 2010 - 17:55
Пока машину делают, дома заменил подшипники генератора, сделал насос рециркуляции ОЖ. Завтра поеду смотреть чего там нового.
У меня еще вопрос ))))) Лобовая крышка ГБЦ на герметик крепится? Просто там нету никакой прокладки...
#31 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 March 2010 - 21:53
гбц сняли? цилиндры осмотрели?
#32 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 18 March 2010 - 11:41
если честно я в этом деле полный профан!!! Моторист сказал, что еще можно ездить, тока раскоксовку сделать нужно.
#33 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 March 2010 - 11:47
ну цилиндр должен быть типа шершавым немного и сетка красиво блестит. Ну и без царапин и овала. Если мастер сказал, значит он наверное нутромером то проверил
#34 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 March 2010 - 11:48
лобовая крышка на герметике в стыке с гбц,герметик строго определенный, кажись локтайт 573
#35 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 18 March 2010 - 14:54
Моторист показал мне на стенках блока (там где поршня ходят) хонинговку, вроде так называется.
Ее очень хорошо видно. Говорит что когда она сотрется, тогда и надо задумываться о расточке.
#36 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 18 March 2010 - 14:58
сории за офф топ.
http://www.oldmerin....showtopic=67039 Подскажите плз.
#37 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 March 2010 - 16:51
вот на такого моториста можно полагатся
#38 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 18 March 2010 - 17:41
Спасибо большое за поддержку, Газель. Успокоил.
#39 ОФФЛАЙН   dmitriyp
dmitriyp
  • Cообщений: 84
Отправлено 19 March 2010 - 17:39
У меня аналогичная ситуация была. Нутрометром только не меряли, типа хонинговка цела, поршня не качаются, налили бенза он стек только через 30 мин... В итоге когда закрыли через 2 недели из П-образной и со шпильки потекло, да так весело что расход теперь больше чем был, когда чуть ГБЦ подтекала... Единственный плюс за такие немаленькие деньги так это то что двигло теперь крутит отменно так как вся голова сделана со шлифовкой, клапанами, маслосъемными, проводкой т.д. и т.п... Если не сложно напиши как результаты и где делал... мне в итоге все переделывать прийдется по ходу...
И еще вопрос, все-таки имеет ли смысл менять поршневую... - ресурс двигла и эффект? Сейчас ничего не дымит..., но так как машина устраивает, то отдал бы на перекраску и ездил бы дальше... Менять, продавать и опять брать кота в мешке... Я так понимаю, что гильзовать точно не надо, а вот поставить поршня побольше (у меня самые мелкие "х" вроде)...
Сообщение отредактировал dmitriyp: 19 March 2010 - 17:40
w202 2,8
#40 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 19 March 2010 - 20:24
И у меня "x" тоже поршня. Еще не закончили (не спеша делают), да я и не тороплюсь. Как все закончат, сразу отпишусь.
