есть в ибее пара валов привода тнвд и маслонасоса на 617 двиг а можно ли ее на 616.912 может кто-нибудь сталкивался с этим
Om615 привод масляного насоса
#21
Отправлено 13 August 2011 - 21:32
#22
Отправлено 13 August 2011 - 23:39
Бывают разные даже на моторе одного объема. От года может зависет, не знаю.
Привода маслонасоса видел разные: вал с шестеренкой, шайба и алюминиевая втулка что сверху в блок вставляется; другой вариант уже немного другой вал без шайбы, а алюминиевая втулка длиннее на толщину шайбы.
То есть поменять можно только вал вместе с алюминиевой втулкой, если они разные.
А валы на тнвд вроде прикручиваются или болтом, или гайкой. Хотя не уверен. Еще смазка тнвд через этот вал может быть, а может не быть.
И все на одном объеме.
Велик colnago
#23
Отправлено 14 August 2011 - 00:38
заказывать с ибея? Неужели это такой дефицит?есть в ибее пара валов привода тнвд и маслонасоса на 617 двиг а можно ли ее на 616.912 может кто-нибудь сталкивался с этим
С 617 мотора на 616 пойдут, желательно менять с втулкой. Вал нового образца (с масляными каналами) может подойти и к старому мотору. Старого образца - только к старому...
... и в торце алюминиевой втулки должна стоять ещё такая бронзовая вставка. А также бывает, что вставка эта сношена до предела и между ней и приводным валиком втыкают железные шайбы - но это уже вапсче колхоз, хотя работает...Привода маслонасоса видел разные: вал с шестеренкой, шайба и алюминиевая втулка что сверху в блок вставляется; другой вариант уже немного другой вал без шайбы, а алюминиевая втулка длиннее на толщину шайбы.
W123 240D - продан
#24
Отправлено 14 August 2011 - 19:03
СМОТРЕЛ В ЭКЗИСТЕ И В ДРУГИХ ФИРМАХ СТОИТ ПАРА ВАЛОВ ОТ 20 ДО 60 КРУБ, АУ МЕНЯ ВАЛ ПРИВОДА , ВЕРНЕЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЖ ЗАДЕВАЛ ЗА БЛОК ПРИ ЗАПУСКЕ, ВЫТОЧИЛИ БРОНЗОВЫЙ ПОДШИПНИК, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ВОССТАНОВИВ РАЗМЕРЫ, НО Я СОМНЕВАЮСЬ ТОТ ЛИ ТАМ МАТЕРИАЛ И ВАЛ ТАК ИЗНОШЕН, ЧТО ЛЮФТ ОСТАЛСЯ, ХОТЯ ЗА БЛОК НЕ ЗАДЕВАЕТ, ВОТ И ДУМАЮ ГДЕ НАЙТИ ЕМУ ЗАМЕНУ, ХОЧЕТСЯ НАДЕЖНОСТИ. СПАСИБО PERSONA NON GRAT И CANNIBAL MAD ЗА ПОДДЕРЖКУ А ТО ГОЛОВУ СЛОМАЛ, БУДУ БРАТЬ С 617
