Ke-jet 102 не схватывает... Нужна помощь...
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 31 March 2010 - 22:04
Сетка аккуратно вытаскивается при помощи шурупа, моется и ставится на место.
ну ка в этом месте поподробнеее. куда как чего тыкать крутить целя-ля-лядь. так чтоб снятьне провредить и не стронуть трубку на форсу. у мня тоже без сеток но есть и с сетками.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#22 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 02 April 2010 - 12:05
Давление на в ходе в дозатор это на упор проверял ?? если да то 12 это все ОК если нет то ООооочень великовато , отсюда и такой дикий ток насоса, проверь шлаг обратки продувается или нет !!
BMW E-39
icq 288194403
#23 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 02 April 2010 - 12:33
Давление насоса конечно на упор, а вот ток при нормальной работе через РСД. А дикий ли? Вроде 7 ампер норма...
#24 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 02 April 2010 - 12:45
Да нет выше 4.5 это уже многовато, обратка продувается ??
Сообщение отредактировал mr.Killer: 02 April 2010 - 12:46
BMW E-39
icq 288194403
#25 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 02 April 2010 - 12:53
GJ току данные разнятся, ТХ не нашёл по насосам...
Если системное в норме, значит и обратка всё ОК.
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2010 - 13:19
У мну новый насос кушал 8,5 ампер. Сейчас ток снизился до 7,5 ампер.
http://www.oldmerin....=...st&p=361576
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 April 2010 - 13:32
Не случайно этот насос Bosch 0 580 464 125 ? Тоже 8 А потребляет.
Стоял очень громко гудящий насос 0 580 254 910, потребял 6.5 А.
Хотя у вас на фото у насоса совсем другой номер.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 April 2010 - 13:41
#28 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 April 2010 - 20:23
Лёгким постукиванием кувалда,ой,ключиком на 17 :-) постукиваем по ЭГРД и дозатору.Если непомогает,то меняем топливный фильтр,промываем сеточку в штуцере на входе в дозатор(или меняем)
Выполнил?
#29 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 02 April 2010 - 21:19
Выполнил?
Неа... "дело было в подсосе"(с)...
Или ты думаешь налив поправится от этого?
