Двигатель
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 April 2010 - 21:58
Проблем много у тебя.
Нужно начать с проверки реле перегрузки.
#22 ОФФЛАЙН   Sergey_Eisk
Sergey_Eisk
  • Cообщений: 5
Отправлено 13 April 2010 - 06:08
Спасибо, Гари, за приглашение, но вот только с врменем у меня напряженка, машине удается уделять время только после работы и то пока светло на улице, ибо гораж отсутствует.
Как проверить реле перегрузки?
#23 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 13 April 2010 - 06:17
оно питает ЭБУ. те гланый признак наличие + на колодке, одно из первых ног. зажигание вкл.
вверху в крышке предохранитель, с него начни.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#24 ОФФЛАЙН   Sergey_Eisk
Sergey_Eisk
  • Cообщений: 5
Отправлено 13 April 2010 - 18:10
проверил реле, все в норме, напряжение подается, решил померять напряжение на датчике температуры на одном разьеме 5 вольт на втором 0 (какое напряжение должно быть? ), причем приборка показывает температуру двигателя при снятых клемах с датчика, разве есть еще датчики температуры? тот что управляет пропеллером невсчет.
#25 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 13 April 2010 - 19:52
А ты про сетки которые стоят под трубками на форсунки? И чё их можно вытащит? :smoke:
Легко. Вкручиваешь рукой подходящий саморез, потом на пол-оборота отверткой
и выдёргиваешь клещами за саморез. Обратно (после промывки) осаживаются хвостовиком сверла
подходящего диаметра. :smoke:
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП  722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#26 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 13 April 2010 - 19:56
ааа.. эта...а на фига она (сетка) с дыркой от самореза? это вроде как корпус фильтра но без фильтра. или не вкурил я че-то :confused:
был 124-230
#27 ОФФЛАЙН   wowan039
wowan039
  • Cообщений: 12
    w124 230e 1986
Отправлено 20 April 2010 - 19:41
разобрал дозатор помыл весь верхние сетки убрал. отрегулировал налив на канал все ок. льют с форсами ровно 170мл. поставил другой резистор воздуха. двигун холодный мерю покозания зажигание включино резистор рас-воздуха 0.05в. эгд 0.36в или 19ма писали что должно быть 75ма у меня на трех приборах было 19ма. рхх 11.35. лямбда 0.44в. датчик ож 300-400ом. завожу двигун прогревочных об. нет как и небыло. покозания теже самые только ток эгд через 20-30 сек упал на 0ма и по мере прогрева ток уходит до -10ма. нажимаю на газ обороты зависают и не падают вовсе. скидываю фишку с рхх обороты сразу падают хх 900. нажимаю газ не висят. но черные хлопки дыма литят. и стреляет в глушак. ток эгд -10ма. даю остыть 2-3часа завожу вроде черново дыма нет. в глушак не стреляет. но стало стрелять в воздухан но не часто. ток эгд -10ма кручу СО против часовой. газ дым становица таким светло серым ток идет к 0. кручу дальше дым исчез ток встал на 0. газ 2500-3000об стрелка плавно уходит до -5-10ма. хх850об. завожу через 5часов завелась с 3раза хх нет. работаеш педалью температура ОЖ 30-40гр хх держит 900об. куда дальше лесть?
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 April 2010 - 21:59
1) Прогревочные когда-нибудь были? Просто есть такие версии ЭБУ, у которых нет прогревочных оборотов, просто обогащает смесь при пуске, у тебя так и есть (если я не прав, поправьте).
2) То что у тебя с ЭГРД постоянно -10 мА, это магнитную ловушку нужно мыть или лямбду проверить.
3) РХХ ещё раз промой или проверь или ПХХ не всегда функционирует.
CO зря крутил, верни его обратно.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 April 2010 - 22:01
#29 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 20 April 2010 - 22:10
зажигание +20, пуск +75мА(холодный)
богатая смесь по диф двлениею
льет на оборотах -большое диф давление, крутануть винт эгрд по часовой. 1/6 - 1/4 оборота, потом настроить винтом качества, поторить если надо. проверить диф давление на 0,4очка.
был 124-230
#30 ОФФЛАЙН   wowan039
wowan039
  • Cообщений: 12
    w124 230e 1986
Отправлено 21 April 2010 - 10:34
лямбда новая ток был постоянно -10ма после того как заведеш. крутил СО против часовой ток шол к 0 на хх колебался 0 до +5+10ма но не дымил. зато когда остыл хх нет давиш на газ глохнет. медленно давиш об. набирает. хх есть только когда двигун 30-40гр. РХХ уже блистит как новый 5раз мыл +12 шторка ходит без заеданий. зазор какой должен быть где шторка ходит у меня 2-3мм где-то крутили винт по ходу. ПХХ пошит без сбоев. СО верну обратно ток будет -10ма.
#31 ОФФЛАЙН   wowan039
wowan039
  • Cообщений: 12
    w124 230e 1986
Отправлено 21 April 2010 - 10:42
зажигание +20, пуск +75мА(холодный) как я понял потенц надо выставить +20. но заметил стоит +19ма стартер скачок до +80ма где-то точно незнаю стрелка сразу к 0 идет.
#32 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 April 2010 - 11:14
на это http://www.audi-club...ead.php?t=78690 похоже.
#33 ОФФЛАЙН   wowan039
wowan039
  • Cообщений: 12
    w124 230e 1986
Отправлено 23 April 2010 - 18:33
я решил свою проблему! после всех замеров наливов на конал. замеров давления всех систем все ок. но машина не ехала плавали обороты. поменял 2потенца и на 3 попал машина едет не дымит не виснут обороты. расход встал на место.
#34 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 April 2010 - 07:47
Ну виснут то могут и плавать из за потэнца,а вот дымить и расход не должен влиять.Ездил с отключенным потэнцем сам,кроме увеличенных ХХ ничего не заметил.В городе при стоянии в пробках расход увеличивается (за счёт увеличенного ХХ)А по трассе всё как обычно.
