Aleksandr500
Какой результат насчет давления масла? Что сделали?
У меня тоже самое почти.
Отправлено 21 April 2010 - 08:09
Aleksandr500
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
Отправлено 21 April 2010 - 19:17
займусь раскоксом с заменой масла в воскресение,если погода позволит и отпишу . только пока не знаю как поршни выводить в среднее положене для заливки антикокса
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
Отправлено 22 April 2010 - 14:02
Выставь на демпферном диске 45 гр. до или после ВМТ.пока не знаю как поршни выводить в среднее положение
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 27 April 2010 - 21:52
отчёт в темах
W140/500, 93г.в.
Отправлено 27 April 2010 - 23:32
Подскажите утром когда завожу стрелка у меня на 3 когда двигатель нагревается стрелка падает. На ходу когда нажимаеш газ стрелка поднимается отпускаеш падает что может быть насос или датчик.
W124 1994года двигатель 2.8
Отправлено 28 April 2010 - 10:03
Так и должно быть.утром когда завожу стрелка у меня на 3
Сколько показывает ?когда двигатель нагревается стрелка падает
Так и должно быть.На ходу когда нажимаеш газ стрелка поднимается отпускаеш падает
Отправлено 28 April 2010 - 10:19
Падает до нуляТак и должно быть.
Так и должно быть.
Почитай темы по давление масла, и не мешай работать мотору.![]()
Отправлено 28 April 2010 - 10:22
Если газку поддать, в 3 упирается ?Падает до нуля
Отправлено 28 April 2010 - 10:24
[quote name='ЗоМер' date='28.4.2010, 11:22' post='822230']
да упирает отпускаеш газ и он опять до нуля падает
Датчик давления замени. Машинку здесь :
а где этот датчик находиться ![]()
Отправлено 28 April 2010 - 10:29
Мотор какой (пропиши в подписи) ? У масляного фильтра обычно.где этот датчик находиться
Отправлено 13 February 2012 - 22:59
Попросил меня товарищ вопросик задать:
Машина 140/119 1992 г.в., прям как у ТС. И проблема похожа, только машина не стояла, а постоянно ездит.
История такова:
В один прекрасный день давление на пробгретом моторе упало до 0 на холостых и почти сразу загорелась лампа, двигатель при этом продолжал работать ровно и бесшумно. Загнали в сервис, посмотрели на масляный насос - а он открутился! Все вернули взад. Все вроде хорошо, но давление так и продолжает падать в 0, а вот лампочка больше не загорается.
Вроде бы собирается померять давление манометром.
Вопросы:
1. Вероятнее всего датчик давления масла?
2. Где его искать?
3. Какие симптомы должен показать двигатель при низком давлении масла?
И еще:
В жаркую погоду двигатель начал перегреваться.
Сообщение отредактировал мурзик: 13 February 2012 - 23:31
Отправлено 14 February 2012 - 09:33
Все-таки при таких симптомах не лишним будет заменить масляный фильтр в первую очередь. Стоит копейки, но был случай, что на холостых давление чуть ли не до нуля падало (не у меня, на 119 моторе). На оборотах все было нормально. Виноват был как раз фильтр, который не прошел и половину срока службы масла. Если не поможет - замерять давление манометром. Если все ок - менять датчик.
Насчет места расположения датчика: здесь это деталь под номером 71. Т.е. рядом с корпусом масляного фильтра.
Сообщение отредактировал Arimefu: 14 February 2012 - 09:33
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 14 February 2012 - 15:46
в пскове щас жарко? или авто с симптомами перегрева катается уже полгода? а потом давление упало и маслонасос открутился?Попросил меня товарищ вопросик задать:
И еще:
теперь ещё
Отправлено 14 February 2012 - 16:05
Arimefu спасибо!
МАКСЯ
Ну да, африка ![]()
Все это дело длиться уже с лета, неоднократная замена масла (и фильтра ессно) ни к чему не привела. Как только температура воздуха упала до +10, перегрев прекратился.
Про насос уже как есть. Движка стоит контрактный, что там с ним было в прошлой жизни - хз.
С перегревом есть подозрение на забитость системы охлаждения, поскольку печка еле греет в -20.
Отправлено 14 February 2012 - 16:15
так совет тогда мерять манометром давление масла потому как контрактный мотор может запросто быть трупом
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 14 February 2012 - 16:16
теперь ещё
Отправлено 14 February 2012 - 22:49
два раза меняю фильтр, за срок масла, забивается и давление падает, на днях на 0 упало и лампочка загорелась, фильтр поменял и всё в норме, кстати фильтр весь по чему то аж винтом был скручен, и разрушился... а почему такое могло случится, уже не первый раз?Все-таки при таких симптомах не лишним будет заменить масляный фильтр в первую очередь. Стоит копейки, но был случай, что на холостых давление чуть ли не до нуля падало (не у меня, на 119 моторе). На оборотах все было нормально. Виноват был как раз фильтр, который не прошел и половину срока службы масла. Если не поможет - замерять давление манометром. Если все ок - менять датчик.
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 29 July 2012 - 00:44
W140/500, 93г.в.
Отправлено 15 February 2012 - 11:05
Друзья, ситуация в принципе понятна - нужно мерять давление мех.манометром.
Вопрос только в том куда его вкручивать?
Отправлено 15 February 2012 - 13:28
Ответ лежит на поверхности.вместо датчика давления.найдии кто мерит в твоем нп а куда вкрутить моторист знает.
теперь ещё
Отправлено 16 February 2012 - 16:05
на 111.960 где етот датчик ??
E 124 '94 M 111.940 Black !
