прогревочные оьороты 2000 и падают при 85 градусах
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 25 April 2010 - 11:04
Если сниму клапан доп воздух, ОЖ не вытечет или придется сливать жидкость
Помогите срочно нужна помощь машина плохо работает
МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic
#22 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 April 2010 - 13:14
Сливать ОЖ придется полюбому. иначе половина убежит.
Но эта не проблема. Тазик и пробка под радиатором.
+7 916 249-7О99
#23 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 04 May 2010 - 21:07
Заглушил трубки на клапане доп воздуха обороты нормализовались где то 800-900 об\мин, это не кретично для двигателя что нет прогревочных оборотов .
На холодную заводится с пол оборота, а на горячую приходится крутить стартером где то 5-10 сек. Форсунки менял 4000км назад .фильтр и бензонасос тоже менялся где то 6000-9000км, где копать чтоб горячий пуск был нормальный
#24 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 13 May 2010 - 18:27
Подскажите почему на холодную заводится с пол оборота а на горячую приходится крутить стартером 5-10сек
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 May 2010 - 10:06
У мну такая фигня была, пока не заменил пусковую форсунку. Видимо, текла. :( :smile:
Как вариант, на прогретом движке открутить топливопровод на пусковую, заглушить (на дозаторе), попробовать покататься.
#26 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 14 June 2010 - 20:20
Заменил пусковую форсунку но реакция такая же, плохо заводится на гарячую
#27 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 14 June 2010 - 20:24
#28 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
