Аэрбеги на 124
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 01 June 2010 - 09:14
Нету на наших мерсах никаких контактов в замках. Следовательно ремни сработают ВСЕГДА! (если патороны или блок не отключены).
У тя подушки то есть?Вот у меня подушек нету и микриков в замках тож нету.
W124 2.3 АКПП 1991.
#22 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 20 July 2010 - 14:17
у меня подуха сработала,при этом я был не пристегнут.а сработала она от сильного удара кардана об днище в района хвостовика коробки... блок срс это тот который за пепельницой?это его нужно менять на новый?
#23 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 20 July 2010 - 14:45
Это он.Насчет менять или ошибку обнулять я не знаю...
W124 2.3 АКПП 1991.
#24 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 20 July 2010 - 16:47
Прочел в Вис-менять, эта апшибка не обнуляеться.
W124 2.3 АКПП 1991.
#25 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 30 July 2010 - 22:24
интересно, а сам блок можно как то восстановить?
#26 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 30 July 2010 - 23:14
Можно...
#27 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
    Smart 0.8cdi & 0.6 turbo
Отправлено 31 July 2010 - 12:49
в 124 ремни не связаны с подушкой, позже начали связывать. тут если датчик сработает, то стрельнит
датчик srs лучше менять на новый, если так хочешь что б подушки работали, тогда не экономь на безопасности
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#28 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 31 July 2010 - 22:13
Может контакты для предупреждения "Пристегниете ремни!"??
Вряд ли имеют отношние к подушкам. Залипли-сломались, а человек пристегнут - подушка не сработает??? НЕ))))))
Совершенно верно, контакты стоят для того чтобы гасить табло предупреждение , если не пристегнешься оно все равно погаснет. Датчик же стоит в блоке управления подушками. находится перед селектором передач под бородой. На нем нарисована стрелка , показывающая ориентацию блока по ходу авто . чтобы датчик правильно срабатывал. По сигналу датчика блок управления запускает пиропатроны ремней и подушек независимо от того пристегнуты ремни или нет. Для контроля наличия пассажира на новых машинах применяют контактный мат в сидении Если при срабатывании подушек ремни были пристегнуты то потребуется замена пиропатронов, если не были пристегнуты то придется менять и ремни поскольку они так затянутся , что с ними ничего невозможно будет ничего сделать.
#29 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 02 August 2010 - 19:58
Я вижу спецов все больше и больше.Читайте ВИС там все написано, почти все.Контакты в замках ремней есть на автах с подушками-значит так оно и должно быть...
А ваще в теории ты должен быть пристегнут первично, а не то ебалом в подушку тож не слабо может получиться....
W124 2.3 АКПП 1991.
#30 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 02 August 2010 - 20:59
у меня два вопроса: 1. чем удалить-обнулить ошибку из блока срс ? 2. что нужно для установки пассажирской подухи,нужно ли менять панель или достаточно просто воткнуть подуху вместо бардака ?
#31 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 04 August 2010 - 11:20
Блок только замена.В вис насчет этого прописано-подушка сработала гудбай май лав гудбай.Ищи по разборам ибо новый как крыло от мессера.
Подуха в бардак ставиться в свою рамку, а вот рамка уже ставиться вместо бардака.Еще низ бардака чуть другой-в нем отверстие для пропихивания подухи пассажира.
Инфу и з вис могу дать но не раньше сентября-после отпуска.Пиши в личку.
W124 2.3 АКПП 1991.
#32 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 23 October 2010 - 05:46
Хорошо, допустим я беру б/у блок срс, как понять, что он не отстрелянный? допустим заказываю через ТК, проверить не твозможности, продовец тоже не помнит точно...
#33 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 23 October 2010 - 10:47
Его можно проверить только подключив к машине и считать ошибки по методе прикреплённого файла, если отстреленный- вылезет соответствующая ошибка.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
