Проблемы с двигателем после замены масла и всех фильтров.
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 April 2010 - 22:47
Что-то я не обратил внимания на стрелку. Нужно будет разобраться что куда у меня идет, может действительно не правильно поставил.
Конечно проверь. ну очень слишком подозрительно плохо стало с впрыском после замены всех фильтров.
кстати, даже на самых простых карбовых фильтрах тоже стрелка есть.
и ещё, я вспомнил, я ради интереса на забитость дул в топливный фильтр, с одной стороны не дуется, а с другой дуется. он походу односторонний.
#22 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 13 April 2010 - 01:15
Ездил я раньше без ЭБУ и даже об этом не догадывался , что он не рулит, проблемы начались только зимой.
как это? а заводился?
Сейчас у нас +10 - 15 гр. не должен особо тупить.
будет тупитьи проваливаться.
Так в большей степени обогащение зависит от ДТОЖ ?
абсолютно. это его опорное значение. дополнительно от ДМРВ - на холодном и от ДМРВ+ЛЗ на горячем. без дтож даже горячий будет не так, переливать.
Топливный фильтр правильно поставил? На нём стрелка показывает направление топлива.
:mrgreen:
А там его по моему нельзя не правильно поставить.
:applause:
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#23 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 13 April 2010 - 16:53
Провел сегодня целый день в гараже, крыша ехала основательно.
Снял очередной раз джетронег, все проверил на подсосы и какие-либо косяки, еще раз проверил на налив, все Ок. Давление в норме. Распыл форсов в норме что на минимальной подаче что на максимуме. Разброс налива в пределах нормы. Собрал все чудо, начал заводить, и тут косяки, начали плавать обороты очень сильно, я давай крутить потенц, толку 0. Потом ради интереса отключил ЭБУ и опять хрень какая-то, обороты скачут и очень интересно, резко проваливаются с определенной периодичность, похоже на троение. Много раз глушил авто и мой первоначальный симптом начал проявляться на горячую, обороты набирал двигатель очень с большим расколбасом. Полез смотреть свечи, крышку, все в норме. В итоге словил такой момент, когда все работало норм, может чуть-чуть чувствовалось подтраивание, заглушил, опять попробовал завести, таже песня. Когда мозг уже взрывался, я решил попробовать дедовский метод, взял ключ на 19 и давай стукать по всем форсам и это стало помогать, еще неплохо помогает хорошая прогазовка.
Мною вывод был сделан таков – подвисают форсы, что не есть хорошо.
Как думаете, пройдет это со временем или уже можно выкидывать жетроник и колхозить январь ?
#24 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 13 April 2010 - 16:55
Да, без проблем, я только через год после покупки авто узнал, что ЭБУ у меня совсем не пашет :grin:
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 April 2010 - 16:56
Форсунки заменить не предлагать ? :redface: :D
#26 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 13 April 2010 - 16:57
Форсунки новые, проверенные на стенде.
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 April 2010 - 17:00
Тогда почему подвисают ?
#28 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 13 April 2010 - 17:02
Почему ?
Не хочется опять выкидывать деньги зря !
#29 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 13 April 2010 - 17:08
Да и вообще странно, я ведь их проверял на налив и распыл, все Ок. что за хрень……
#30 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 13 April 2010 - 20:03
а ты как см распыл ? лопата в пол? еще неплохо посмотреть на минимуме подачи ближе к ХХ. вот тут дерьмо и вылазит. и налив тоже. поважнее будет. при большом расходе все боле менне пылят.
был 124-230
#31 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 13 April 2010 - 20:09
Ну я вро ди бы так и проверял и на ХХ, все форсы примерно одновременно начиают пылить.
#32 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 13 April 2010 - 20:14
Кстати, меня уже давно беспокоит расколбас что на новых, что на старых форсах. Даже когда у меня ГБО стояло, двигатель на газу с какой-то переодичностью потряхивала и обороты чутка проседали. Тут косяк в зажигании как я понимаю, может ли быть это из за катушки ? (провода, свечи, крышка и бегунок новые).
#33 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 13 April 2010 - 20:59
катушку и питание . на колодке диагностики тоже мож посмотреть. выводы у миши были "самодиагостика КЕ"
был 124-230
#34 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 13 April 2010 - 21:08
Что-то не догоняю что и как проверять.
4 - управление зарядом/разрядом катушки зажигания (клемма 16)
5 – питание катушки зажигания и коммутатора (клемма 15)
Объяснишь ?
#35 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 13 April 2010 - 21:19
У меня как я понял пропуски зажигания. Как это лечится ? На сервис на стробоскоп ?
#36 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 13 April 2010 - 21:57
Объяснишь ?
c 5 все просто. напруга такая же как у сети прирабочем моторе. стабильно .
при зажигании просто включается потом отрубается для защиты.
на 4 - импульсы управления от EZL, как от трамблера. что-то покажет прибор УЗСК. но не покажет пропуски думаю. лучше всего см осциллографом, можно увидеить пропуски. знаю что сложно у самого такого нет.. им же см потенц,
не проще ли подкинуть новую катуху на пробу?
был 124-230
#37 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 14 April 2010 - 13:51
Сегодня с утра вообще все отлично было, ни каких провалов и.т.д., Надеюсь больше не повторится.
#38 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 14 April 2010 - 16:50
я заметил что если просто перебрать паук, ничего не крутить, потом собрать,см распылы, завести , всегда внчале фуево работает. не знаю почему может воздух выходит или еще чего. не любит он процедуры . это точно.
или другое. непостоянный глюк в зажигании. вернется.
был 124-230
