ЭГРД 102-й мотор
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 May 2010 - 20:09
Да,не будешь же ездить с бомбой замедленного действия под капотом.Лето,жара,пары бензина и наконец искра.
М-ля....
Совсем не радостная перспектива.... :sad:
Игорёха, спасибо за предупреждение.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 03 May 2010 - 20:11
180Е 1991 АКПП
#22 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 05 May 2010 - 00:23
Привет.Сам понимаешь,чтоб конкретно убедиться ,нужно поставить для проверки заведомо исправный ЭГРД и тогда ясно будет.А запасной никогда не помешает .Со временем он начинает то течь то подклинивать ,и пока по нему не стукнешь фиг заведёшься.
Привет, Димыч.
Поглядел я на цену нового ЭГРД, и чё-то совсем так кисло на душе стало, не по карману он мне чичас.
Интересно: а если с разборки сей девайс взять, то как проверить?
Кстати, я сегодня после поездки задля любопытсва скинул кастрюлю воздухана, и слегка утешился - практически сухо. Но после слов про пары, жару и искры, не по себе всё-равно. Я колечки-то так и не поменял исчо. Пока молюсь и на всевышнего уповаю, чтоб пронесло, ну и не катаюсь пока лишний раз.
И ещё такой вопрос: когда ЭГРД на место прикручиваешь, то каким образом определять, что хватит винтики тянуть?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 05 May 2010 - 00:25
180Е 1991 АКПП
#23 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 May 2010 - 12:33
Я до упора затягиваю,там же звёздочка.А колечки я в обычном автомагазине брал,от волги что то.Отдельно продавались по 10 тенге.А б\у ЭГРД когда берёшь то должны гарантию давать.У нас на разборках от 3-х до 10 дней назад принимают.Ставишь,ездишь и смотришь.Удачно было бы не крученный взять.На заглушку смотри внимательно,если откручивали,то какие следы от отвёртки должны остаться.
#24 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 May 2010 - 18:40
Ну раз не бежит так что заморачиваться ?Езди да и всё.В Тюмени с рук год назад брал за штуку,нетронутый.Чем такой хорош-он практически на дифдавление 0,4 настроен ,я под него дозатор делал.
#25 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 May 2010 - 18:43
димыч :hi: ну и я про тоже диф.давление.
#26 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 06 May 2010 - 23:28
Игорёха, Димыч, спасибо за помощь.
В это воскресенье меняю уплотнительные кольца ( с надеждой на лучшее ).
Потом отпишусь.
180Е 1991 АКПП
#27 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 08 May 2010 - 07:33
Сделай пару необходимых процедур тогда-хорошо промой магнитную ловушку в дозаторе да и сам эгрд .Вся эта процедура на форуме описана.Тебе нужен будет ВИНС и шприц .Только сделай это обязательно.При забитости фильтра ловушки поднимается дифдавление .
