Webasto Bbw46
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 14 April 2013 - 12:21
Клапан? Какой клапан?
Клапан Бош, четко виден на фото автора темы.
И что означает "транзитом"?
То и означает - в разрез малого круга.
Просто врезается в малый круг. Только не перепутать по направлению потока ОЖ.
Нет, не просто. В оригинале на MB применена другая схема включения. Как я понял, вот такая:
#22 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 15 April 2013 - 06:29
Пристально просматривал фото штатных вебаст и пришел к вот такой схеме подключения:
Будьте добры, кто владеет информацией, проверьте / поправьте меня относительно схемы. Линии на бачок омывайки с подогревом умышленно не рисую - у меня его нет.
#23 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 15 April 2013 - 08:21
Я не совсем в курсе, что за яйца не знаю, но может пригодится: на моем штатная только через радиатор печки гоняла. Циркуляционник начинал жужать, как только ключ на старт. Если водительская крутилка печки была на выкл, то автономка включалась, но без циркуляции быстрый перегрев и отключение термодатчиком. В общем, если пользоваться печкой, то крутилска должна была чуть на теплый стоять.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#24 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 19 April 2013 - 03:16
Яйца - клапаны печки.
Ну а судя по описанному вами алгоритму работы, вебасто у вас в "афтермаркет" исполнении (если она у вас BBW46, конечно).
#25 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 15 May 2013 - 23:20
здравствуйте схема правильная!!мне кажется болезнь этих котлов насосе отопителя он же циркуляционный котла.интересует при включении вебасты приборы должны загораться или нет она спульта идёт или нет у меня вроде с пульта была сигнализация defa у кого такое стояло???
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
