Помогите разобраться
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Camel30
Camel30
  • Cообщений: 18
    W124-был
Отправлено 03 June 2010 - 14:07
Так я про это и говорю, что вероятнее причина все таки в ЭБУ!!!??? Если РХХ не работает, кислород не работает, да и лампа АБС перестала гореть.
W124 E230 продан.
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 June 2010 - 14:51
а я не понимаю откуда видно что в ЭБУ проблема? ну прочитал что мастер тебе его приговорил, да, бывает они вылетают, но тут видишь ли хотелось бы знать на основании какой проверки он его приговорил, тады проще будет.... но мы этого не узнаем ибо ты про это не спросил...
откуда ты это взял?
да, есть связь загорания лампы АБС и РХХ, у них (РХХ и блок АБС) просто общее питалово...
лампа АБС должна загораться при включении зажигания на полный накал так же как и лампа аккумулятора, а остальыные лампы в полнакала горят. как только завел - все лампы тухнут. у тя так?
попробуй вотнуть вотльтметр в колодку диагнсотики и рассказать нам о напруге на прогретом моторе начиная с включенного зажигания и потом на ХХ и укажи где были обороты. так же погляжи напряш на оборотах 3000.
http://www.oldmerin....showtopic=30911
потом как я уже писал - между ног РХХ замеры сделай....
я вижу пока что ты тока писать и вопросы задавать можешь, но ничего не хочешь сделать (даже простых замеров)
ну а так же напищи здесь номер блока управления, ну и очень неплохзо бы знать номер расходомера (табличка на нем смотрит в салон) и номер потенциометра на нем...
Без замеров и инфы больше не отвечу ни на один вопрос.
Успехов.
#23 ОФФЛАЙН   Camel30
Camel30
  • Cообщений: 18
    W124-был
Отправлено 03 June 2010 - 17:19
[/quote]
Да все так, все тухнет!
Как только найду какой нибудь вольтметр-отпишусь! Прошу прощения за назойливость :oops:
W124 E230 продан.
