сосет воздух
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 05 June 2010 - 21:57
Промывка механических форсунок - дело бесполезное
это в качестве эксперимента :rolleyes:
Когда я про резинки допер машина уже была разобрана, и соответственно ехать уже никуда не успевал.
Сейчас все поставил на место, форсы отмокли работать стали хорошо(проверено шприцем), завел погрел прокатился тянуть стал заметно, очень заметно лучше!!! Двигатель работает ровно обороты не гуляют. Но одна из проблем осталась: иногда после того как заводишь несколько минут при нажатие на газ обороты увеличиваются не равномерно, а как то перебойно (двигатель трясет). При чем такое поведение не зависит от температуры двигателя. Не очень хорошо заводится на горячую(до промывки было лучше). И еще нашел косяк: в короб воздухоочистителя вставляется какой то датчик - он весь в масле, в фотоинструкции его не нашел, что это? И при 50 градусах на датчике потрогал радиатор - теплый, так понимаю термостат заклинило.
W124 , M102 230E , 4AКПП , 1991 г.в.
#22 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 08 June 2010 - 13:42
И еще есть одна проблема? Немного не хватает холостых - походу меньше 500 оборотов решил покрутить винт ХХ, но оказалось что там его нет!!! там пустая резьба без винта... винт с какой резьбой туда нужен. Просто если не тот туда попадет боюсь не достану.
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2010 - 13:48
Он там есть. :D
Для того, чтобы покрутить этот винт нужно утопить шестигранник вниз.
Крутить только на заглушенном моторе. Ну и аккуратно, ибо потом можно не завестись. :(
Вообще то этим винтом обороты не регулируют.
#24 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 08 June 2010 - 21:37
Сегодня разобрал, снял форсунки, понял что те которые купил у соседа были еще в нормальном состояние!!!! мои вообще текли как из ручья и как не жми на шприц спрея не получалось все в нагаре, снял резинки, положил в винс...
Сколько мочить то 12 часов хватит? и еще можно ли резинки старые поставить или новые надо покупать ? Разъемы все проверю и почищу, спасибо за совет.
Вчера мне в сервисе мастер мой рассказал историю одну. В общем один гений (видимо мастер), развальцевал форсунки, разобрал их, прочистил как надо и обратно запаял аккуратно.
Единственный случай пожалуй. Дофига делов однако.
Купите новые, если старые сдохли совсем. У нас они вон желтые бош по тысяче за штуку продаются.
Пешеход
#25 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 09 June 2010 - 09:18
Форсунки отмылись, причем новые были, просто думал с ними к мастеру поеду чтобы он настроил всю систему уже на новые форсы, на старых после промывки работает как часы, если все будет норм переставлю новые через пару месяцев.
А развальцовывать это по моему жестоко :closedeyes:, стоят они 800 р бошевские.
Еще одну вещь заметил, при открытие бака оттуда выходит воздух под хорошим давлением, в чем может быть дело ? может препускнной клапан где накрылся ???
#26 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 June 2010 - 12:45
Форсунки отмылись, работает как часы
Через пару месяцев снова засрутся.
Неее,у всех так!Хуже,если воздух внутрь засасывает!
