Спасибочки,а я думал это он так вытянулся,думал уже новый покупать.Ключ динаметрический присутствует.Буду сегодня ТНВД выставлять.
Вакуумный насос.
#21
Отправлено 01 June 2010 - 13:04
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#22
Отправлено 03 June 2010 - 12:02
Ну вот пришел вакуумный насос.Замерил сразу подшипник.Его диаметр 27 мм,шириной лучше ставить 11мм,это я хочу еще и старый насос восстановить,про запас.Сейчас пойду в гараж и померю диаметр посадки нижней обоймы.В принципе старый насос можно было сделать,если бы знал размеры подшипника.
Сообщение отредактировал bantik: 04 June 2010 - 09:43
#23
Отправлено 03 June 2010 - 12:05
В комплекте идет железная прокладка,внизу сделано перегородкой,видимо,чтобы если что то рассыпается в насосе ,остается за перегородкой,т.е.не попадает в цепь.
#24
Отправлено 03 June 2010 - 22:53
Поставил вакуумник,вакуум попер,есть везде,кроме как на трубке,которая идет на коррекцию угла тнвд на управляющем клапане.По схеме Дэна всё подключено правильно,может под торпедой что то намучано,но работает всё,глушилка,корректор фар,на коробку вакуум прет,а вот стрелка экономайзера молчит,хотя когда её подцепляю в то место где точно есть вакуум,всё работает.Кто знает,как выяснить неисправность блока вакуумного управления,который стоит сбоку ТНВД .
#25
Отправлено 04 June 2010 - 08:56
отписал в личку.Кто знает,как выяснить неисправность блока вакуумного управления,который стоит сбоку ТНВД .
А экономайзера на дизеле быть не должно вроде бы... скорее всего панель приборов с бензинки..
W123 240D - продан
#26
Отправлено 04 June 2010 - 09:42
Тогда куда же подключается вакуумный шланг который идет сбоку этой коробочки,вот так задача.отписал в личку.
#27
Отправлено 05 June 2010 - 10:38
Юзал по Инету,так ничего про эту вакуумную хрень,что стоит сбоку ТНВД ,не нашел.Кто нибудь знает,как она работает,и должен ли продуваться штуцер,что идет сбоку,у меня он и туда и и обратно продувается.
#28
Отправлено 16 June 2010 - 11:32
Значит так! Все обломки в картере. Срочно снимаем картер вытрехаем всю муть оттуда. Особое внимание обращаем на сетку масло заборника, при малейшем намеке на дырку в ней замена. Шарики притягиваются к ней и протирают дырку тока в путь, попадая в масло насос клинят его, далее обрыв цепи насоса, разнос всего ГРМ и передней крышки.
На волнах никаких углублений быть не должно. Волну менять однозначно, какая она в сборе или отдельно надо смотреть.
89OЗ7O8Ч2ОО
#29
Отправлено 19 July 2010 - 22:38
Поддон снимать,похоже на этой машине гиморно,да слышал еще что там не прокладка а набивка какая то.А если магнитом попробовать,или всё же во избежании эксцессов с сеткой снимать поддон?Значит так! Все обломки в картере. Срочно снимаем картер вытрехаем всю муть оттуда. Особое внимание обращаем на сетку масло заборника, при малейшем намеке на дырку в ней замена. Шарики притягиваются к ней и протирают дырку тока в путь, попадая в масло насос клинят его, далее обрыв цепи насоса, разнос всего ГРМ и передней крышки.
#30
Отправлено 20 July 2010 - 00:44
бантик, у меня кусок сегмента этого подшипника отвалился. когда разбирал, в поддоне магнитик был у меня. а на нем мука железная. волну менять не стал(новая в районе 12тыров стоит), купил вакуумник новый.пирбург 6600. вот. я бы на твоем месте ничего разбирать не стал
#31
Отправлено 20 July 2010 - 01:01
возникла идея большим магнитом попробовать все что там есть притянуть к сливной пробке,а потом попробовать вытянуть гибким магнитом.Как то не охота поддон сдергивать.бантик, у меня кусок сегмента этого подшипника отвалился. когда разбирал, в поддоне магнитик был у меня. а на нем мука железная. волну менять не стал(новая в районе 12тыров стоит), купил вакуумник новый.пирбург 6600. вот. я бы на твоем месте ничего разбирать не стал
#32
Отправлено 20 July 2010 - 14:15
открути датчик уровня масла от поддона- отверстия достаточно, чтобы магнитом в поддоне "пошерстить"возникла идея большим магнитом попробовать все что там есть притянуть к сливной пробке,а потом попробовать вытянуть гибким магнитом.Как то не охота поддон сдергивать.
#33
Отправлено 20 July 2010 - 14:17
отвод сбоку и должен продуваться- трубка от него выходит через фильтр в салонЮзал по Инету,так ничего про эту вакуумную хрень,что стоит сбоку ТНВД ,не нашел.Кто нибудь знает,как она работает,и должен ли продуваться штуцер,что идет сбоку,у меня он и туда и и обратно продувается.
#34
Отправлено 20 July 2010 - 21:22
во тема.спасибо за подсказку.открути датчик уровня масла от поддона- отверстия достаточно, чтобы магнитом в поддоне "пошерстить"
