Дополнительный вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2010 - 20:07
что куда ставиться и крепится слабо работает.
Интересно куда ставить 2-ой датчик? на движке я видел 3 датчика (стрелка в салон-вентилятор и ещё для чегото (пока не разобрался для чего)
Если у тебя впрыск (пропиши в подписи) - то датчик включения пусковой форсунки.
Рядом с датчиками закручен болт-заглушка. Выворачиваешь этот болт, вкручиваешь 2-ой датчик.
Также вопрос с кнопкой и релешкой.
Лампочки в приборке позволяют контролировать работу вентиляторов, даже если они включаются по датчикам, а не принудительно.
Реле удобно закрепляются за проушины под торпедой на крепеже рулевой колонки, там есть место и нужна только гайка.
#22 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 June 2010 - 21:59
ЗоМер Ты мастер =) Только вот что там за 3-ий датчик? стоит прям рядом с датчиком на вентилятор и выглядит так же! и к нему проводки подходят! правда чувствуется что чтото там намудрено.. ибо подходит 1 проводок а к нему подмотан руками другой. Еси что могу сфоткать =)
W123 200 84г. 102 двигатель.
WDB1232201A166334
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2010 - 22:05
Было бы странно, если бы он стоял в другом месте, и к нему бы не подходили провода - это же датчик ! ("это же памятник - кто его посадит? " (с) ).
Колхозили уже. :( Угу, давай фотки.
#24 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 June 2010 - 17:59
Вот фотки (сори за качество)
Вот общий план всего.. мож ещё чо интрсного рзглядите =)
Сообщение отредактировал Скрим: 19 June 2010 - 18:04
WDB1232201A166334
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2010 - 19:16
У тебя карбюратор, тебе сюда :
http://www.oldmerin....hp?showforum=26
#26 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 June 2010 - 19:59
Зомер Это значит что 3-ий датчик связан с карбюратором?
А то ты так отправил по ссылке будто послал =))
WDB1232201A166334
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 June 2010 - 12:23
Я в карбюраторах ни бум-бум. :redface: :-)
Потому и дал ссылку на ветку, где можно почитать темы, либо создать свою. :D
#28 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 20 June 2010 - 14:24
Большое Спасибо. Далее разбераться буду через неделю (уехал в Питер) =)
WDB1232201A166334
#29 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 21 June 2010 - 10:35
Здорово. Теперь вижу к чему стремиться.
Прежде всего тебе следует отмыть моторный отсек, так как во-первых это приятно, а во-вторых тебе легче будет разобраться в проводке и узлах, устранить разные косяки.
Вот тебе пример моторного отсека.
Кстати покрашено всё из баллончика и без разбора всего.
Я наснимал ещё несколько фоток по вентилятору.
Для данного типа вентилятора оптимальным является следующий крепёж.
Снизу для планок нужно просверлить два отверстия в балке.
Сверху используется штатное отверстие.
Главное, сразу проверить не задевает ли решётка радиатора за вентилятор при закрытии капота.
Сообщение отредактировал kit123: 21 June 2010 - 10:40
#30 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 22 June 2010 - 18:10
Я только ЗА! Люблю чистоту. Только я никогда не мыл движок и не знаю мер предосторожности и возможные последствия! А так как я понимаю это надо на автомойку и там чтоб помыли. Самому оттерать тряпкой праблемотично!
Для устранения косячков надо знать как всё должно быть а как не должно быть и что куда ведёт. Но с этим я думаю разберусь =)
WDB1232201A166334
#31 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 June 2010 - 20:14
На мойке, чтобы помыть без последствий и как можно лучше, следует закрыть полиэтиленом генератор и трамблёр, сняв корпус воздушного фильтра и карбюратор. Склеивать скотчем. После мойки следует свечные колодцы продуть сжатым воздухом. Там, где тебе дадут подобное осуществить, там и мой.
Но имей ввиду, что отмоют максимум наполовину. Масла спекшиеся с грязью не отмоются. Всё начисто можно отмыть ручками с помощью средств для чистки двигателя и кисточки. Это занятие на несколько часов.
Также рекомендую купить Обезжириватель. Он ничего не разъедает, эффективно отмывает всякие жиры. Одно из свойств - летучесть, поэтому работать тряпкой нужно быстро на жаре.
Вот так вот я и отмывал весь срач, примерно.
Сообщение отредактировал kit123: 27 June 2010 - 20:16
#32 ОФФЛАЙН   frozen_crab
frozen_crab
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 July 2010 - 17:32
Камрады, а чего делать, если вентилятор работает все время, при любой температуре?
Mercedes 300CE, M103, KE-Jet, 4АКПП, 91г.
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2010 - 17:35
Изучать матчасть. :D У тебя вискомуфта. В ветке "двигатели" ищи темы про работу вискомуфты, проверяй. Неисправна - меняй.
#34 ОФФЛАЙН   frozen_crab
frozen_crab
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 July 2010 - 17:43
Не, я именно про дополнительный электровентилятор (точнее у меня их 2). Вот они врубаются сразу с включением зажигания. Раньше включались после 100 градусов.
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2010 - 18:00
А, пардон. :redface: Просто эта тема об установке вентиляторов.
Ты вот тут :
допиши номер мотора, и все прибамбасы (климат, кондишен и проч.).
В "доп. системах авто" есть темы с обсуждением не включающихся или не выключающихся доп. вентиляторов.
