Открывается сам центральный замок на W124.
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 04 June 2012 - 20:28
Если есть сигнализация, то смотрите на нее. Некоторые сигналки закрывают машину если сняли с охраны, но не открыли дверь в течение некоторого времени, или при включение зажигания.
Сигналка стоит уже около года, а глюк этот появился пару недель назад. При том машина закрывается независимо в движении или нет. Просто переживаю что в один прекрассный момент она закроется вместе с ключами(((
При том она закрывается, но на сигналку не ставится...
Сообщение отредактировал seva124: 04 June 2012 - 20:31
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#22 ОФФЛАЙН   Роман32
Роман32
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 January 2018 - 18:39
Всем привет!
Подскажите может кто то сталкивался, 124 кузов после запуска двигателя сам собой срабатывает ЦЗ и закрывает все двери, багажник, лючек бака. После остановки двигателя сам срабатывает на открывание. При открывании двери изнутри, дверь открывается, а остальные замки остаются закрытыми. Да и еще, при открытии дверей, на водительской высоко выходит тяга (пимпочка) щелкает в возвращается в нормальное положение. В чем может быть причина такого поведения?
#23 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 January 2018 - 18:44
Всем привет!
Сторонняя сигналка выполняет команды автозапирания при зажигании и автоотпирания при останове.
