Когда жара от ключа не заводится, приходится открывать капот и замыкать цепь
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
  • Cообщений: 227
Отправлено 10 February 2011 - 12:14
Салют Сергей. Ну ты как поставил лягуху?? Как результат???
Наконец то поставил ))) без подъёмника и ямы менять её вообще жопа, после установки фонари задней скорости загораются иногда не в нужном положении рычага, наверно надо регулировать, там под отвёрточку болтик имеется и вилка такая которая вставляется в прорезь крутилки пластмассовой на лягухе, ну эт уже на подъёмнике порегулирую летом. Кстати старая ляга перестала работать из-за того что эта вилка выскочила из этой пластмассовой ххрени, а так контакты внутри целые. отвёрткой её крутишь, всё работает.
#22 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 February 2011 - 12:24
Ты только стараю лягуху не выкидывай, брось в машину когда поедешь ко мне диски смотреть, я ее подробненько поизучаю, т.к пока вопрос стоит ребром у меня, она когда хочет тогда и заводится, а заводится она тогда когда супруга ездит на машине, когда я сожусь, начинает мудрить через раз.
Контактную группу в замке поменял, но замок остался старым, появились траблы и с замком, иногда приходится ключ дергать или прижимать в угол и поворачивать, тогда заводится, но иногда и не помогает. Короче пока лето не настанет туды не полезу вообще, тем более для того чтобы поменять эту лягуху мне надо коробку опускать, т.к у меня даже лодонь не пролезет из-за толстой шумки на кузове.
#23 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 10 February 2011 - 12:38
Илюх привет!!! вобщем я на своем вылечил такую беду заменой втягивающего (потом почистил продул всю собраную грязь в стартере)... до замены раза 4-е снимал смотрели мастера диагноз ставили все отлично... так что пробуй
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#24 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 10 February 2011 - 12:47
:mrgreen: да и не забудь о выводе...твой мурзик любит супругу.. так что как заводить то прикладывай женскую руку... я долго катался когда моя супруга заводила а у меня не получалось ...не даром мерседес женское имя :mrgreen:
#25 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 February 2011 - 15:58
Салют, Сергей.
Стартер был первым, что я поменял, на отлично работающий с донора.
Тематика даже и не знаю во втягивающем или вообще непонятно в чем.
Я в 1-м посте писал, что когда жарко, ключ просто поворачиваю на старт, а стартер не то что не откликается, а вообще и даже втягивающее молчит, в простонародье называют, что даже пятаки не щелкают, просто тишина неимоверная. А капот открыл, замкнул контакты, у меня там еще пред-й владелец вывел контакты, когда траблы были с карбом и чтобы, каждый раз не пригать за руль, замыкали под капотом на прямую)))
В общем гадание остается пока не выясненным.
#26 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 10 February 2011 - 17:36
Ну у меня как бы так же и было молчал как рыба об лед ... значит причина в другом надо подумать :confused:
#27 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 February 2011 - 15:43
В общем резюме следующее, не хочу каркать, тфу, тфу, тфу, Но: Вчера у нас минус 23 градуса за бортом, крякнул в конец стартер, завел друг с галстука на хонде, добрался до дома, за бором минус уже 27-мь и полная ночь, Поменял стартер снятый с не растаможки от дизеля ом617-ть, и обалдел, крутит еще резвее, даже с умирающим акб. прошло уже почти сутки как поменял, все это хоз-во дома на улице в такую холодрыгу, все работает, даже не чмокает и не цикает, хотя мой стартер после переборки у спецов. Резюме такое: ремонтировать не могут даже наши спецы в которых веришь, лучше целиком брать узел с малым пробегом.
#28 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 April 2012 - 10:48
В общем опять начился секс, уже как за бортом температура перевалила за +5 градусов.
Ситуовина таковая уже : Утром прыг в седло. ключ на старт завелось, проехал чуток, а точнее как мотор прогрелся . вырубил, и все фиг на ключЪ реагирует, если бибику в тень не поставил на прохладный ветерок.
Стартер Стоит контрактный, на другом авто изумительно работает. Замок , а точнее контактная группа заменяна на новую. Проводка звонится.
В общем даже и не знаю что делать даже, желание иногда возникает, чтоб вывести кнопарь в салон тайный и все, но блин хочется чтобы было по нормальному.
У кого какие мысли на сей счет. Может все-таки проводка виновата?
#29 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 23 April 2012 - 18:23
Ну вот!!! Я думал вы уже давно это залечили!!! И всё таки вам придётся заморочиться с замерами. Диагностика проста. Один ключ поворачивает а другой меряет питание на контакте втягивающем . Питание нет - значит проблема с проводкой (КГ,лягуха и т.д) Питание есть - значит проблема со стартером или массой двигателя . Хотя бы начните с этого в момент появления проблемы. Проблема у вас плавающая и ловить её придётся хитрым способом.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#30 ОФФЛАЙН   max_w116
max_w116
  • Cообщений: 53
    W116
Отправлено 29 April 2012 - 15:48
В общем опять начился секс...
Похоже, эта проблема настигает многих :) У нас температура воздуха ниже +5 не опускается никогда и тоже вот так в один момент стартер отказался работать. Снял, отвёз спецам - они в него тык проводами - всё работает. Чувствую себя идиотом. Привёз домой, поставил, собрал (у меня м110, стартер под коллектором в жопе...) - ключ на старт - ноль эмоций. Поменял все провода, идущие на стартер. Ноль эмоций. Разобрал замок зажигания, почистил контактную группу - ни-фи-га. Поплакал. Снял опять стартер, повёз к спецам. Разобрали его - поменяли якорь, щётки - собрали из двух мерсостартеров один. И наконец заработало, тьфу-тьфу-тьфу. Короче, это всё равно у тебя стартер, я думаю... Гад...
:bangheat:
280SE, w116, 4-speed manual, 1978 - в реанимации
#31 ОФФЛАЙН   kanary
kanary
  • Cообщений: 28
Отправлено 01 May 2012 - 21:32
У меня то же самое, один в один. Зима - забываю про проблему. Весна - вспоминаю. Лето - мучаюсь. Как постоит на солнце - завожусь только из-под капота.
Только у меня коробка механика. Сегодня был на Криничной у электриков. Перебрали стартер, поменяли втягивающее. Результат нолевой. На выходные, возможно, поеду к знакомому электрику. Пусть он отдаст мне нормального мерина. ПОЛЦАРСТВА ЗА КОНЯ! Задолбало...
W124 420Е. 250d 1995г. 5мкпп
Украина, Киев. kanary@inbox.ru
#32 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 02 May 2012 - 06:38
Пару недель назад случилась подобная неисправность на 126м. Ключ на старт- в ответ тишина. Ткнул тестером в провод к втягиванию стартера- всего 6 вольт, на колодке на лонжероне тоже самое. При этом к выключателю пусковой форсунки + при включении стартера идет. Бросил временную "соплю", придется потрошить жгут проводов...
С бендиксом тоже были проблемы, почистил и поменял в нем пружинки и он ожил.
Разбирается W201 2.6
#33 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 May 2012 - 10:17
Похоже, эта проблема настигает многих :) Снял опять стартер, повёз к спецам. Разобрали его - поменяли якорь, щётки - собрали из двух мерсостартеров один. И наконец заработало, тьфу-тьфу-тьфу. Короче, это всё равно у тебя стартер, я думаю... Гад...
:bangheat:
Парни все конечно ничего, но я одного понять не могу, как эта дебильная проблема ( Сказал-бы хлеще, но накажут :mrgreen: ) может быть связана с температурой за бортом? Я этот-же стартер ставлю на другую машинку и все прекрасно работает, на этой нОль эмоций, напряжение на возбуждение в норме и как всегда когда надо заводить первый или 2-й раз все отлично, ведь проблема-то плавающая, через замок зажигания если заводить, то слышен небольшой тихий щелчок на втягивающем, достаю тестер делаю замер все пучком по показателям, но нет отклика от стартера если через замок заводить, а напрямую если , то вообще без проблем, с полкосания провода на замыкание. Чувствую, что пока вообще всю проводку не выкину и не поставлю новую, данную проблему не излечить, реально уже устал.
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2012 - 10:31
как эта дебильная проблема ( Сказал-бы хлеще, но накажут ) может быть связана с температурой за бортом?
Чем меньше температура, тем лучше проводимость. :redface: :-)
Значит, ковыряем проводку на своей машине.
Какие замеры делаешь ? Что пучком ?
Цепь то простейшая : замок зажигания (клемма 50) - лягуха (2 клеммы), клемма втягивающего на стартере (кажись, еще есть промежуточный разъем под капотом).
Откручивай провода от лягухи, проверяй запайку проводов и чистоту клемм. Откручивай провод втягивающего от стартера - аналогично. Ищи разъем под капотом - все тоже самое.
Имеет место быть "пропущенная неисправность" где-то в проводке.
#35 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 May 2012 - 11:19
Больше конечно в моем случае склоняюсь к неисправной проводке.
П.С. У меня по вину бибика с мехнаикой и М102-м, на самом деле стоит м123 и АКПП, провод на лягуху отсутствует как и кнопарь под кикдаун, таким уже взял авто. 4-е года назад выгреб наверное 20кг лишних проводов, 3-и сигналки стояло кустарных + 4-е блокировки, 2-е из них мех-е и 2-е на разрыв подачу топлива и эл-ва, пришлось все повыкидывать. т.к 90% всего этого добра из-за корявого установления пришло в негодность, а может и чисто уже время взяло свое. Из печального это то , что часть проводки родной было поплавлено отношение которой мне не понятно, т.к понять не могу , что на авто было установлено из опций которые удалились ос временем и какая система питания стояла на моторе который прописан в Вине, т.е или К-джет или Карб. Но чувствую , что всему этому придет конец этим летом. уже найден давно донор с нетронутой вообще проводкой которая инсталируется в мое авто и тайна бытия неисправности родной проводки которая сейчас стоит и регулярно при заводки выносит мозг уйдет на помойку или на рем-е провода.
П.С. про пучком: Это я выразился так, что все замеры которые я делал . были в норме как по букварю электрика если можно так выразиться.
#36 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 07 May 2012 - 20:37
У меня на 190 как купил - та же беда. Перебирал и лягушку на АКПП, и контактную гр., потом поставил другую к. гр. но нечего не изменилось. Поставил на цепь стартера реле от жигулей и уже почти год катаюсь без проблем.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
