Понял спасибо!
Вскипел Аккумулятор
#21
Отправлено 20 June 2010 - 21:45
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.
#22
Отправлено 21 June 2010 - 12:46
Ну что, ты поменял у гены на попке шоколадку?
P.S. А если падение напряжения при зарядке под нагрузкой всех осветительных приборов, то тоже таблетка виновница?
Пешеход
#23
Отправлено 21 June 2010 - 12:57
Имеешь ввиду на заведенном авто ?А если падение напряжения при зарядке
Если на ХХ - то нормально, на малых оборотах генератор не развивает всей мощности.под нагрузкой всех осветительных приборов, то тоже таблетка виновница?
#24
Отправлено 21 June 2010 - 13:10
Посмотрел я на этот генератор, сверху таблетки не видать. Надо наверное снимать корпус воздушного фильтра. Я так понимаю, что там где провода которые идут на генератор и стоит таблетка?
На ощуп языка придется откручиать! ![]()
Сообщение отредактировал Eugene124: 21 June 2010 - 13:10
#25
Отправлено 21 June 2010 - 13:11
Фотку давай.Посмотрел я на этот генератор, сверху таблетки не видать.
#26
Отправлено 21 June 2010 - 13:25
У тебя на попке пластмассовый кожух.
Откручивай провода.
Откручивай 3 болта крепления кожуха, снимай его. Под ним - таблетка.
#28
Отправлено 21 June 2010 - 13:44
если на хх включить фары, габариты, противотуманки, задние противотуманки, обогрев заднего стекла + в салоне свет без магнитофона, то напряжение на акб падает до 12.6в и индикатор акб на приборке сильнее светится. А так бывает подмигивают тускло и все индикаторы вместе с индикатором акб. Снимал таблетку, почистил немного контакты, одна из щеток короче и вся в канавках как и медное кольцо на валу генератора для этой щетки. Вторая щетка ровненькая. Может в кольце дело? Почему оно в канавках?Имеешь ввиду на заведенном авто ?
Пешеход
#29
Отправлено 21 June 2010 - 13:53
http://www.oldmerin....showtopic=71503одна из щеток короче и вся в канавках как и медное кольцо на валу генератора для этой щетки.
#30
после работы сегодня попробую разобрать.
Сверху доберусь или надо снизу лезть?
Сообщение отредактировал Eugene124: 21 June 2010 - 13:54
#31
Отправлено 21 June 2010 - 13:54
Должен добраться сверху.Сверху доберусь или надо снизу лезть?
Не забудь скинуть клемму с аккума.
#32
Отправлено 21 June 2010 - 14:06
а генератор не проще открутить? и всю эту байду в руки взять и крутить как хочешь.
#33
Отправлено 21 June 2010 - 14:11
Это уже как захочешь, но, сдается мну, махнуть таблетку не снимая генератор гораздо проще, чем снимать генератор.
#34
Отправлено 21 June 2010 - 14:12
Буду пробовать сегодня вечером.
#35
Отправлено 22 June 2010 - 12:28
Короче поехал я в контору которая генераторами занимается, объявили мне 7 тыс. р. за новый генератор со снятием и установкой.
Старый показывает 19 вольт на стенде.
Разобрали генератор сказали что живой только диодный мост все остальное в помойку.
#36
Отправлено 22 June 2010 - 22:13
странно, как все остальное? Он что, не крутится совсем?Короче поехал я в контору которая генераторами занимается, объявили мне 7 тыс. р. за новый генератор со снятием и установкой.
Пешеход
#37
Отправлено 22 June 2010 - 22:24
Что и ротор сгорел и реостат и подшипники-втулки?????Короче поехал я в контору которая генераторами занимается, объявили мне 7 тыс. р. за новый генератор со снятием и установкой.
Что такая за контора которая еще 7тыс просит за новый гена на мерседесик?? Езжай от туда, пока еще чего не наговорили. Парни подскажите где человеку у вас в Москве, нормально можно сделать гену тыши за 1500-2000 вместе с железками.
#38
Отправлено 22 June 2010 - 22:28
Короче чушь тебе втирают! Обьясняю на таких генераторах перезаряд бывает только в двух случаях 1) Это либо неисправет регулятор напряжения(шоколадка,таблетка) называйте как хотите 2) Это обрыв обмотки якоря но на таких генераторах я лично не встречал,то есть это большая редкость.Теперь смотри они говорят все дохлое тогда почему он так круто выдает значит обмотка статора живая.Если есть мультиметр или цешка замерь сопротивление на кольцах якоря.Оно должно быть примерно в пределах 3,5-4,0 Ома.Если он рабочиий кроме как шиколадке сгореть там больше нечему. Меняй её поверь я таких 100 переделал.А ребята на СТО бабло по легкому срубить хотят.Удачи!Да еще эти генераторы стоят не только на MB и на Audi VW короче шиколадки у них одни Bosch.Я когда покупаю такие вещи то говорю что на Audi Иначе скажешь на MB у них сразу цена увеличиваетсяКороче поехал я в контору которая генераторами занимается, объявили мне 7 тыс. р. за новый генератор со снятием и установкой.
Сообщение отредактировал Chilori: 22 June 2010 - 22:32
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#39
Отправлено 22 June 2010 - 22:32
Правильно, товарищ!Что и ротор сгорел и реостат и подшипники-втулки?????
У нас вот на Раевского мне сказали, что ремонт максимум стоит 5тыс, это максимум! И то я сам стал ковыряться.
P.S. Ребят, подскажите мне что-нибудь на вопрос в теме про контрольную лампочку.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 22 June 2010 - 22:37
Пешеход
#40
Отправлено 23 June 2010 - 09:17
Таблетку то нашел ?поехал я в контору которая генераторами занимается
