кастрюля чистая, в дросселе тоже чисто, на свечах бронзовый нагар, только на одной был непонятный беловатый налет..
нужна помощь W126 560 Sel.
#21
Отправлено 29 July 2010 - 00:09
MB C123 280CE
#22
Отправлено 29 July 2010 - 09:05
купите ВВ провода....перекиньте,и думаю наступит вам счастье))
И Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ,НА ХОЛОСТЫХ ПОДДЫМЛИВАЕТ,А ПРИ ДВИЖЕНИИ НЕТ?
если так то я больше чем уверен что мск.жор масла отсюда же.
возможно форсы,так же потребуют замены!
Сообщение отредактировал don606: 29 July 2010 - 09:06
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#23
Отправлено 31 July 2010 - 02:26
не совсем, поддымливает на всех режимах, но не всегда..И Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ,НА ХОЛОСТЫХ ПОДДЫМЛИВАЕТ,А ПРИ ДВИЖЕНИИ НЕТ?
MB C123 280CE
#24
Отправлено 02 August 2010 - 22:21
мск
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#25
Отправлено 03 August 2010 - 13:21
спс)
MB C123 280CE
#26
Отправлено 10 August 2010 - 23:16
У меня при прогреве тоже дымит - это нормально, смесь слишком богатая. Трясся мотор, вылечилось заменой 1 провода свечного. Не надо брать комплект. Надо брать тестер и мерять. Исправнй провод - порядка 3 килоом. Сам провод 0, 3кОм в наконечнике. Посмотреть, нет ли механических повреждений и промерять. А то из-за подозрений по 9 проводов менять недешево (BERU так точно).
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
