Вопросы по двигателю
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 July 2010 - 11:37
В этой теме пишу, т.к. название подходящее.
В общем проблема такая, CO на хх был нормальный, где-то до 1.50%, но при 2000 об/мин CO был около 4%, т.е. перелив на оборотах.
Допустим, впрыск в идеале и не в нём проблема, но из-за того что впускные клапана 2-го и 3-го цилиндра меньше открываются, воздуха меньше подаётся, бенз неполностью сгорает и из-за отсутствия воздуха CO получается завышенным?
#22 ОФФЛАЙН   tronters
tronters
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 July 2010 - 17:59
доброго времени суток Уважаемые!
Ездил до вчера нормально!
Вчера поехал по трассе, машина задергалась, и заглохла. Постоял 15 минут, завожу, обороты поднимаются до 800 и потом тут же падают. Если покрутить двигатель после этого, она не схватывает, но крутит.
Раньше было так что поедешь постоишь минут 10-20 и все нормально едет. Теперь нет. Постоишь минут 15-20 она может быть заведется и поедешь но при этом двигатель троит! И едет максимум километр и опять по новой стоять ждать когда что то охладится.
Бывает момент что заведется, поедешь, все отлично едет, до первого светофора, как только остановился и начинаешь движение машина не реагирует на педаль газа, только с под выжатым сцеплением начинает разгоняться, и снова начинает трепыхаться и глохнуть.
Утром можно ездить пол дня как угодно, хоть медленно хоть тапку в пол, ничего такого нет. Но потом начинается все это мозго кушание. Когда машина дергается у нее стрелка тахометра также плавает -+200 оборотов.
Вот и не знаю, что же такое может быть, что греется? или может бак засрало так что забивает все? Или все же насос?(тогда почему не постоянно?)
Помогите советом!
Мерседес 230Е 1988 г.в.
W124 седан , M102 230E , Ke-Jet, 4МКПП
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 July 2010 - 19:54
Помогите советом!
можно спросить у тебя? почему насос и топливный фильтр не меняешь? :confused:
Сообщение отредактировал BAF.F1: 30 July 2010 - 19:55
#24 ОФФЛАЙН   tronters
tronters
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 July 2010 - 20:01
Фильтра менял
Насос - а если не он, то выкину 3500 (
Какой тогда брать?:
Bosch - 3560
Hans Pries - 2090
Dello - 2003
Stellox - 2050
Messmer - 2700
Achr - 2690
Сообщение отредактировал tronters: 30 July 2010 - 20:16
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 July 2010 - 20:15
Фильтра менял
Ты знал что берёшь? Ты знаешь, что у таких автомобилей много проблем после покупки?
Поэтому, не жалей 3500 р и меняй насос.
Он слышен при повороте ключа в замке зажигания? Громко слышен?
#26 ОФФЛАЙН   tronters
tronters
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 July 2010 - 21:11
При повороте ключа, он слышен так же отчетливо, как электрический двигатель у антенны, даже наверное громче.
Слышно его включение жужжание отключение, когда глохнет слышно что еще он пытается что то качать
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 July 2010 - 08:48
Новый насос почти не слышно, так что меняй его, пока не встал на трассе. И заправляйся всегда на полный бак, насосы быстро мрут от малого количества топлива.
