про чистый дозатор
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 July 2010 - 08:16
какие сообржения? возможно ли что грязь в фильтрах не дает норм. давления
Возможно!Просто по фотке не видно,насколько они чистые!
#22 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 09 July 2010 - 13:28
и так я разобрал дозатор, прочистил. установил на место но топл. трубки не подкл. т.к. надо было проверить. поставил перемычку и опустил лопату, сначало сифонила с одного отверстия потом с др. пото с 3 и 4. разве так должно быть? вот что получилось по замерам на налив каждого канала: 1-176мл.,2-166мл.,3-155мл,4-140мл. С чем связан такой разнопляс?
w124 230e m102 1992г
#23 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 09 July 2010 - 14:27
и скажите пожалуйста как можно настроить равномерный налив в каждую камеру?
#24 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 July 2010 - 18:55
Погодь,должно одновременно лить из всех каналов!Значит чо-то не так собрал.Не спеши крутить каналы,а то докрутишься!Попробуй несколько раз,мож сам в чём-то ошибся?
При отпущенной лопате не должно лить вообще.У тебя так?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 09 July 2010 - 18:57
#25 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 09 July 2010 - 20:47
сегодня утром проверял машинку и что выяснил,при опущеной лопате из одной идет пару капель бенз, немного подливае, но вчера такой байды не было. При проверки налива вкл. Сразу 2 канала спустя сек.5 вкл. Остальные два. Вроде нижнию гайку установил как стояла. Сегодня решил сделать тест драйв, заводиться без проблем, на хх машинку немного трясет, набор скорости хороший.
#26 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 July 2010 - 22:02
Чо-то не то с дозатором!Ненажатая лопата дозатора-ни одной капли в каналах.Нажата до отказа-равномерный налив во всех каналах(где-то 180).Ещё меряется налив в районе ХХ-это нада засечь положение лопаты на заведённом дрыгателе на ХХ и потом замерять налив на заглушенном,опустив лопату до этого положения.Но замер делать не за минуту,а побольше(скажем за 5 минут)и он тоже должен быть отдинаковый по всем каналам.Примерно так!
#27 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 10 July 2010 - 04:45
значит надо по новой разобрать?
#28 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 10 July 2010 - 14:46
сегодня разобрал дозатор, сифонит из всех 4 дыр при закрытой лопатой, проконсультировался с стошником он сказал, что надо новую диафрагму т.к. При разборе образуються микротрещены и при каждом открытии дозатора надо ложить новую мембрану, правдо ли это?
#29 ОФФЛАЙН   SerggW201
SerggW201
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 July 2010 - 15:51
Не правда.
Подносишь на свет диафрагму, все трещины будут светиться, если нет, тогда диафрагма целая.
1. Проверь исходное и рабочее положение лопаты.
2. При этом должен быть свободный (люфт) ход лопаты примерно 3 мм.
3. Опускай постепенно плунжер до тех пор, пока не перестанет течь. Регулировка положения управляющего золотника одна из самых главных и точных в системах Ke-Jetronic.
4. Проверь состояние уплотнений на щелевых окнах.
190E 2л., 86г.
#30 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 10 July 2010 - 16:45
Не правда.
резинки на плунжере впор9дке, лопата тоже. Диафрагму не смотрел. Сейчас идет черн. Дым из выхлопной.
