лямбда-зонд
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 October 2010 - 16:47
вообще принято по таким темам новую ветку создавать ибо тут про лямбду.
чем хорош твой мотор - если есть пропуски то он регистрит их и считает (если смотреть он-лайн)... если думаешь что от мотора - оставь в сервисе на ночь, пусть утром заведут и проверят, я думаю такое возмоно.
вибрация может быть и из-за подух - у меня тоже есть на холодную и слегка на горячем, но пока не поменял...
в общем смотреть нуна в момент косяка если проблема в моторе, но скорее все же подухи - скатай пусть те их посмотрят
#22 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 04 October 2010 - 12:06
Misha 190E спасибо за всяко разные наводящие советы. Не сегодня завтра погоню в ремонт пусть все просмотрят проверят электрик там вроде как норм. уже кое-что делал. По поводу подушек тоже может быть новые уже куплены и тоже будут поменяны.
W210 E230 WDB 2100371A004630
#23 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
Отправлено 13 October 2010 - 19:52
Да уж электрики с лишними проводами на лямбде не разобрались .Типа ну работает же, а на хрена там кто-то провода приколхозил что они дают непонятно. Может знает кто?
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 October 2010 - 10:49
Может знает кто?
ну а кто может знать что двигало людьми кто делал такой колхоз? тут нуна брать и прозванивать что куда идет и после уже думать что этим хотели добиться...
с другой стороны логика у электриков тоже есть типа если работает то че лезть, но это если нет претензий к машине а если есть то нуна копать и диагностировать... видимо не "к тем" поехал или людям возиться не хотелось по разным причинам...
#25 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
Отправлено 14 October 2010 - 11:15
Привет MISHA 190. Да так и решили инерешились копаться. Завтра к другим поеду.
#26 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
Отправлено 15 October 2010 - 19:00
Был сегодня у других двух. Тоже говорят сразу не поймешь не определишь надо вдумчиво изучать что к чему и почему так.
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2010 - 19:36
есс-но... мона решать проблему которая беспокоит по работе мотора и если не получится то разобраться с колхозом
#28 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
Отправлено 15 October 2010 - 20:01
Привет Misha 190E. Да там к электрику записываться надо очередь понимаешь ли. Главное никто понять неможет что обходили этим решением. А как оно должно быть в оригинале. Откуда провода идут на катушки?
Сообщение отредактировал geordiec: 15 October 2010 - 20:11
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2010 - 09:18
привет
надо схему глядеть, но в принципе от мозгов в район катух идут 2 провода управления, а от плюса (какое нить реле или сборка питания переферии) идут 2 провода плюсовых... вот и все...
#30 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 22 October 2010 - 11:59
Не стану открывать новую тему про лямбду...
Какой уровень сигнала исправного лямбда-зонда
1) на ХХ
2) при 2000об/мин
3) при 4000об/мин. ???
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#31 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
Отправлено 22 October 2010 - 14:53
Misha 190E привет. Сегодня был у очередного электрика. Он посмотрел и говорит возможно масса на катушках плохая вот и наворотили вот это. И вообще работает же и нехрен трогать вот когда крякнет тогда и приезжай. Я в трансе от таких спецов.
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 October 2010 - 18:17
там плюс на катухах постоянный а минусом они управляются мозгом... т.е. массы там нет как таковой.
может попросить мастеров поискать сначала проблему (что беспокоит владельца) а там если в тупик зайдут сами расковыряют колхоз в надежде там найти ответ :)
1) на ХХ
2) при 2000об/мин
синус от 200мВ до 800 мВ, переключение на ХХ примерно раз в секунду. на оборотах чаще....
#33 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 24 October 2010 - 20:11
У меня на ХХ почти прямая ~ 100мВ, на оборотах 200-700мВ. Замена?
Казахстан, г.Астана
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 October 2010 - 22:06
нет конечно, проблема в том что у тя бедная смесь на ХХ, и явно у тя ошибка 035 есть, причем на ХХ она в актуале...
в общем компом нуна глядеть и делать вывод.
ну или мона сбросить адаптацию и поглядеть - если тоже самое то скорее всего подсос воздуха.
#35 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 October 2010 - 09:31
Светодиодом читает ошибку 13 (датчик кислорода). Адаптацию сейчас сбросил, глядеть лямбду или ошибки?
Казахстан, г.Астана
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 October 2010 - 10:54
оно самое, тока ошибка не говорит о том что кирдык датчику... просто говорит о бедной\богатой смеси
ошибку.
толкьо дай мотору прогреться и рабьотать чтобы регулирование включилось
#37 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 26 October 2010 - 06:42
Снова ошибка 13. Значит искать подсос воздуха?
Компом глянуть тоже охота. Ищу адаптер k-line, как будут логи, можно будет обратиться?
Казахстан, г.Астана
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 October 2010 - 09:37
подсос 99%
ищи, можно... например в KZ продают BM9213, в Караганде чел покупал в магазине, а уж в столице и подавно.
прогу сливай http://www.mediafire.com/hfmscan и запущай на работабщем моторе ну и кроме работы на ХХ погоняй мотор как нить при работе сканера
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 December 2010 - 19:22
#39 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 26 October 2010 - 10:57
подсос 99%
Значит из-за подсоса воздуха лямбда ощущает бедную смесь, заставляет "мозги" добавить горючки. "Мозги" добавляют до предела, но без результата. Отсюда и повышеный расход значит (~20л/100км).
Казахстан, г.Астана
#40 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 October 2010 - 12:07
да, мозг приближает состав к норме но не достигает идеала...
сомневаюсь
