подпишусь под словами Корнелия и Дона606, если кондей исправен - не потеет спина... и с самого солнцепёка несколько минут нужно, чтобы остудить машину. только иней на воздуховодах намерзает))
вентиляция в сиденьях
#21
Отправлено 30 July 2010 - 00:37
#22
Отправлено 30 July 2010 - 00:49
Логически мысля, можно предположить - сквозняк во всём организме, а также весьма нехороший запах изо рта (исключительно - во время функционирования данного девайса).Говорят, что от такой темы могут быть медицинские проблемы типа радикулита или ещё чего похуже... Может кто-нибудь обоснованно сказать "да" или "не да"?
#23
Отправлено 30 July 2010 - 15:37
сквозняк? запах? Вы что турбину в сидение ставите?Логически мысля, можно предположить - сквозняк во всём организме, а также весьма нехороший запах изо рта (исключительно - во время функционирования данного девайса).
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#24
Отправлено 30 July 2010 - 16:25
знаю, что от подогревов такое бывает, но у меня на двух машинах были, и я ими не пользовался даж никогда - не мерзлявый я)
w140 s500 97, ex: c124,202,210,220,211,ls430,e46, RR'10
#25
Отправлено 30 July 2010 - 16:26
у меня спинка все равно жаркая остается, я же ее своим телом грею)))
Кстати, никто не знает на 202 кузове радиатор промыть - сложная орперация? снимать че-ть надо как на е46?
#26
Отправлено 30 July 2010 - 17:22
Какой радиатор? Если радиаторы охлаждения, то повозится надо. Надо снять вентиляторы радиатора кондиционера, но это не сложно, а вот поставить их на место муторно. Рамку переднюю надо снять. Дифузор крыльчатки. И можно зардвигать радиаторы и мыть.
Если без кондея, то проще простого.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#27
Отправлено 30 July 2010 - 18:06
с кондеем( блин, найти бы в Мск спеца с набитой рукой. на е46 клебе есть чел - он за 3 тонны все значит разбирает (там еще бампер снимать надо), моет, меняет антифриз заодно...
#28
Отправлено 30 July 2010 - 21:24
Бампер снимать не надо. Работы там на 2.5 часа. Я сам себе делал. Спецам не доверяю. Да и если руки выросли откуда надо, то почему бы не сделать самому.
300TD АКПП 1985
#29
Отправлено 31 July 2010 - 13:16
не, сам боюсь))))) гаража у меня нет, на бдаче как всегда какого-ть инстурмента не окажется, и т.д.(((
#30
Отправлено 31 July 2010 - 13:39
Интрумента специализированного не бребуется. Но компрессор с бачком для моющего средства для промывки под давлением необходим. Я делал на улице, чтобы бяка не загрязняла гараж.
Из инструментов: отвертка и пра рожковых ключей.
300TD АКПП 1985
#31
Отправлено 31 July 2010 - 20:57
на лексусе ИС ездил с вентиляцией - обаолденная штука, там вроде вентиляторы маленькие, а не компресор с трубками...
есть китайский девайс такой, стоит пару сотен баксов. может сотку)снимается обшивка, монтируется под нее))
у тебя на иске была такая тема как на ЛС? На ГС 430 я уже не вспоню, а вот на ЛС в спину дуло меньше и теплее, что бы спину не поломать. На RX у меня обдува даже не было...
да, там маленькие вентиляторы под сильно пористым поролоном стоят.
Сообщение отредактировал pashkins: 31 July 2010 - 20:57
/8 200D
#32
Отправлено 01 August 2010 - 00:06
да, спина вроде менее интенсивно обдувается, но все равно прохладно. Сегодня на нем как раз катался - обалденная штука. Вместе с открытыми окнами лично для меня полностью заменяет кондей))
#33
Отправлено 01 August 2010 - 22:48
я в лексах кондей не переношу, сразу насморк на всё лето - только приоткрытые она или люк - в движении самый кайф)))
/8 200D
#34
Отправлено 01 August 2010 - 23:15
ну после 202 цешки в Лекс не задувает можно сказать(( - аэродинамика видать такая((
#35
Отправлено 02 August 2010 - 08:05
Антибактериальная обработка испарителя вам в помощь. А еще лучше механическая очистка. Ну и температуру надо ставить не на минимум, воздух должен прохладный быть, а не холодный.
300TD АКПП 1985
#36
Отправлено 02 August 2010 - 20:20
Гс-ка была пробежная, а рэкс почти с новья был. Всё делал, и чтску и химию - толку ноль. Ессно на минимум не ставил. На тоётах также было. А вот в пежо норм.......
/8 200D
#37
Отправлено 04 August 2010 - 01:10
Езжу уже 5 лет на 211 с вентиляцией. Абсолютно бесполезная вещь. Не чувствую ее работы ни в жару, ни с включенным обогревом сидений.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#38
Отправлено 04 August 2010 - 08:22
Потому что она исправно работает. А что хотели почувствовать, как вас присасывает к сиденью или рев турбины? Эл. клемы от сиденья отключите и поездите так, думаю разницу поймете. Да и к тому же вентиляция не панацея.
И с включенным обогревом как вы хотите ее почувсвовать?
300TD АКПП 1985
