двигатель 3.2 из 2.8
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   GDTm©
GDTm©
  • Cообщений: 64
    S124 E220, W202 C36, W124 E500
Отправлено 03 August 2010 - 20:36
ты имел дело с W124 со 104 двигателями? там стоит одна и та же коробка, мост один и тот же, абс, подушки тоже одни, амортизаторы, тормоза, гур, шкив, генератор, расходомер все обсалютно идентичное
практическаи все для 104 мотора идет с обозначением в каталогах 2.8/3.2
Газеля пишет ради написать думает гадает вслух и т п :) можно даже не читать
+79268332844/+79104751631
#22 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 03 August 2010 - 20:51
дадада очень смешно
Что я не так сказал?
Mercedes-Benz S320 (W140).
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2010 - 21:59
100% - другой блок.... Это же логично, больший объем требует других цифр для топлива, зажигания и т.д. Вроде, говорят, что их просто перешивают. Ну чего не знаю, того не знаю. Если бы были одинаковые блоки от 2,8 и 3,2, я бы щас не мучился с поисками на свой.
увы, не перешиваются... я так за халявой погнался под перешивку и в итоге только пролетел.
#24 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 03 August 2010 - 22:13
без установки ремонтных поршней/расточки ит п оно долго не проработает потому как будет долбится постоянно через ступеньку из за большего хода поршней
Да, это - при любом раскладе, момент существенный.
#25 ОФФЛАЙН   GDTm©
GDTm©
  • Cообщений: 64
Отправлено 08 August 2010 - 12:08
что 100% - другой блок
#26 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 08 August 2010 - 13:45
А вот может мне кто-нибудь объяснить, как влияет наличие круиз-контроля на отличие блока управления двигателя? Т.е. с круизом не подходит на машины без круиза?
#27 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 August 2010 - 14:02
протсто не подходит, тк разные и все
#28 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 08 August 2010 - 14:25
Ай да ответ!!! :cool2:
НиАчеМ!
#29 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 August 2010 - 14:35
ну скажи мне, чем отличается дерево от слона? я тогда тебе по аналогии попробую развернутый ответ дать
#30 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 08 August 2010 - 17:43
Газеля, если не знаешь, лучше промолчать...
#31 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 09 August 2010 - 07:52
При круизе стоит другая педаль газа со своим блоком управления и по етому основной блок стоит другой так как ему не надо управлять педалью газа а только общатся с блоком её управления
#32 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 09 August 2010 - 17:20
Спасибо! А в случает отсутствия на машине круиз-контроля, если установить блок с круиз-контролем, как это повлияет на поведение автомобиля? Просто, при поломке моего блока, я ставил блок с круизом, он заводился и ехал, вроде даже не плохо, просто выдавал какую-то ошибку, я не рискнул брать. Но мне до сих пор жаба душит, чем же это влияет на поведение, или не влияет???
Сообщение отредактировал maranello: 09 August 2010 - 17:23
#33 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 10 August 2010 - 17:11
Блок с круизного авто на обычном работать не будет
#34 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 11 August 2010 - 18:42
пришел сегодня блок с номером 0165458032
все в поряде, другие не подходят!!!!!
#35 ОФФЛАЙН   FosForr
FosForr
  • Cообщений: 26
    R129
Отправлено 30 August 2012 - 04:43
так все же, можно или нет переделать-то? так никто и не ответил :bangheat:
Mercedes-Benz R 129 / SL 280 1994 / 129.058 / М104.943 / АКПП4 722.437
#36 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 30 August 2012 - 12:48
у меня может быть совсем глупый вопрос, у меня мерс w124 со 104 мотором 2.8 , как известно 104 двигатели 2.8 и 3.2 обсалютно идентичны, разница только в том что у 3.2 больше ход поршня
так вот, вопрос в следующем, можно ли из моего 2.8 сделать 3.2? на разборке за безценок отдают двигатель 3.2, но полностью менять двигатель я не хочу, чтобы небыло головняка с документами и чтобы налог остался как за 2.8, можно ли взять мой за основу а 3.2 использовать как донора?
какие изменения требуются? насколько это все сложно и имеет ли смысл?
Можно переделать, имеет смысл только для тебя, правда не знаю какой, но наверное ты сам на него уже ответил.
Что касается переделки.
Замена колена, шатунов, поршней. Поршни РАЗНЫЕ. ГБЦ одинаковая, поэтому компенсируют степень сжатия разными формами поршней и вытеснителями в них! Из за разной длины шатуна на 3.2 и 2.8 в поршне смещена компрессионная высота (сверление для шатунного пальца смещено).
Перекинуть поршня из одного в другой это колхоз, из-за выработки (а она там есть, нутромер покажет) поршня придется купить новые, допустим в том же размере 89.9мм только группа полней 1,2,3я на 0.05-0.1мм, по ним только отхонинговать блок. Кольца в том же размере Если выработка больше тогда покупать ремонтные поршни.
Все ставь и едь! Блок управления по любому будет работать, а в дальнейшем разберешься.
Могут отличатся форсунки по производительности, соответственно и блоки управления, т.к комплектацией было много, в твоем случае надо разбираться индивидуально!
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#37 ОФФЛАЙН   magas06
magas06
  • Cообщений: 1
    W210/E320/1996
Отправлено 02 November 2012 - 11:38
с двигателя 3.2 (104992) нужно переставить колено поршни шатуны впускной коллектор и мозги , все остальное идентично , если у машины 5акпп то больше ничего не менять вообще
ну и собственно учесть что если в цилиндре есть выработка то без установки ремонтных поршней/расточки ит п оно долго не проработает потому как будет долбится постоянно через ступеньку из за большего хода поршней :)
хочу посмотреть какой у меня рейтинг)))
