я просто уверен что у меня заводские - только от чего?. микрометром 2 сравнивал близнецы. а под четвертой форсой точно колхоз. там обнаружена шайба из паранита.+1
Это нештатные шайбы.
Брать лучше оригинал, ну или Бош, на крайняк Элринг.
Шайба форсунки
#21
Отправлено 15 December 2011 - 06:17
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб ![]()
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А нет. Вектра была оказываться не убиваемая.
#22
Отправлено 15 December 2011 - 10:09
шайба всего лишь тепловой экран и обжимается при заворачивании корпусом форсунки и распылителем, так что установка старых просто немного отсрочит кончину новых распылителей, а то что выполнена грубо, так это не запорная игла, её задача несколько иная, не сгореть в процессе своей работы, и основная стоимость в жаропрочном металле, а не мехобработке
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#23
Отправлено 16 December 2011 - 04:54
+1шайба всего лишь тепловой экран и обжимается при
мехобработке
Ставить лучше шайбы нового образца - они прилегают более правильно и распылитель ими не перегрузишь.
И не такие они уж одноразовые - шарик от подшипника позволяет их использовать до трёх раз точно.
- WDB12312010335648 это нравится
W123 240D - продан
#24
Отправлено 16 December 2011 - 09:10
даже не собираюсь спорить, такое годиться для тех, кто не только читает умные книги про авто, но и ещё имеет необходимые технические знания для получения правильных выводов из прочитанногошарик от подшипника позволяет их использовать до трёх раз точно
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#25
Отправлено 16 December 2011 - 10:05
Рюрик как я тебя понимаю,недавно сам продолбался с этими шайбами неделю,три достал та забил в шайбу свердло диаметром около сантиметра и резко провернул ключом,а на 4 провернулось и начался гемор,пробовал рубить не получилось,пришлось снимать форкамеру(( и только потом выбил
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#26
Отправлено 16 December 2011 - 11:34
Вот и я про что. две вытащил а две не хочут. а вслучае чего снимать форкамеры для меня не вариант. инструмента нет и взять тоже негде. вот и ломаю голову оставить две такие а две нового образца или рискнуть а вдруг пронесет.?! и доступ к разборкам довольно ограниченный. ближайщая 150 км.Рюрик как я тебя понимаю,недавно сам продолбался с этими шайбами неделю,три достал та забил в шайбу свердло диаметром около сантиметра и резко провернул ключом,а на 4 провернулось и начался гемор,пробовал рубить не получилось,пришлось снимать форкамеру(( и только потом выбил
#27
Отправлено 16 December 2011 - 13:26
Шайбы надо снимать полюбому, хотя бы для того, что в следующий раз их тоже можно было бы снять. Иначе в следующий раз они пригорят напрочь и тогда только вынимать форкамеру...
W123 240D - продан
#28
Отправлено 16 December 2011 - 15:04
Не это прблема уже не моя, я еще летом мучался вытащил только при помощи зубилаРюрик как я тебя понимаю,недавно сам продолбался с этими шайбами неделю,три достал та забил в шайбу свердло диаметром около сантиметра и резко провернул ключом,а на 4 провернулось и начался гемор,пробовал рубить не получилось,пришлось снимать форкамеру(( и только потом выбил
Мерседес w201d 1983гв дв 601911
#29
Отправлено 16 December 2011 - 18:30
проблема решена установкой головы с моего старого мотора. на голове где стояли непонятные шайбы оказалось на много больше проблем чем казалось визуально. с одним переходом на тонкую свечу подогрева я смирился но когда все собрал. выставил угол впрыска (пока плюсовые температуры решил завести и настроить а потом шайбы выкалупать) вкручиваю форсунки 1 - 2 - 4 цилиндра начинаю вкручивать 3 форсу а она все крутится и крутится опа а форсунка с гайкой (что форкамеру прижимает) в руках (крутил руками без монтажки). и резьбы там внешней нет. вот так бывает. а кстати это лечится? может есть ссылка ?Не это прблема уже не моя, я еще летом мучался вытащил только при помощи зубила
#30
Отправлено 16 December 2011 - 19:34
менять
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#31
Отправлено 16 December 2011 - 21:00
выбрасывать голову!? вы это имели ввиду? то есть вариантов ремонта нет?менять
Сообщение отредактировал green_gena_p: 16 December 2011 - 21:00
#32
Отправлено 16 December 2011 - 21:35
Смотря где резьбы нет. Не понятно из описания.
Если на гайке, прижимающей форкамеру, то поменять гайку, если в голове, то наверное проще выкинуть.
Велик colnago
#33
Отправлено 16 December 2011 - 21:48
в голове.Смотря где резьбы нет. Не понятно из описания.
#34
Отправлено 17 December 2011 - 20:31
ну если есть толковый токарь, то можно попробовать развернуть и нарезать резьбу в голове и сделать новую гайку, которая зажмет форкамеру и в которую будет вворачиваться форсунка, понимаю что жуткий колхоз, но у рукастого токаря всё получится
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#35
Отправлено 17 December 2011 - 21:23
была такая проблема...тут главное найти метчик...прогоняешь по резьбе и если пяток витков живых осталось смело закручивай все будет ок...если не выходит: заливать алюминием высверливать нарезать штатную резьбу (у нас в Кемерово так могут одни ребята);нарезать резьбу большего размера изготовить проставку;нарезать опять же резьбу большего размера и выточить новую шайбу;новая голова ...считай бабки и выбирай вариант ![]()
Сообщение отредактировал eltigre: 17 December 2011 - 21:25
W124 250D 1993 5МКПП
W210 Е220 CDI 2002 6МКПП
#36
Отправлено 17 December 2011 - 21:24
чугун тут...заливать алюминием
Отправлено 17 December 2011 - 21:51
так проще тада электродами наплавочными по-чугуну завариваешь и нарезаешь штатную резьбу...я на крайслере в древние годы пальцы под рапредвал наплавлял потм оптачивал шлифовал...мдя геморно ,но когда нефиг делать заморочишьсячугун тут...
#38
Отправлено 19 December 2011 - 14:34
Да нафик всё это так усложнять? рассверлить в голове отверстие до резьбы следующего размера и нарезать её... соответственно нужно будет изготавливать другую гайку форсунки, с резьбой увеличенного размера.так проще тада электродами наплавочными по-чугуну завариваешь и нарезаешь штатную резьбу...я на крайслере в древние годы пальцы под рапредвал наплавлял потм оптачивал шлифовал...мдя геморно ,но когда нефиг делать заморочишься
Не так давно, был такой вопрос у нас на форуме. Там я подробно расписывал процедуру. Человек её выполнил, правда, не особо удачно - форкамера стояла, но газы всё равно немного пробивались.
W123 240D - продан
#39
Отправлено 19 December 2011 - 21:16
ссылочку на подраздел или по подробнее.Да нафик всё это так усложнять? рассверлить в голове отверстие до резьбы следующего размера и нарезать её... соответственно нужно будет изготавливать другую гайку форсунки, с резьбой увеличенного размера.
#40
Отправлено 20 December 2011 - 20:39
нашел. в поиске ввбить "Сорвана резьба на гайке форкамеры ОМ615" или по ссылочке http://www.oldmerin.....php?sh...?????ссылочку на подраздел или по подробнее.
Сообщение отредактировал green_gena_p: 20 December 2011 - 20:40
